RUS32
Заголовок сообщения: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 25 июл 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 17:21 Сообщения: 14 Откуда: Брянск
Авто: AR166 V6 2,5 Rosso
После мойки машинка совершенно стала невменяемая! Расход 30-35 литров На ХХ как часы, но стоит отправиться в путь- как за хвост кто-то тянет Первые пару дней бывало, что начинало что то прорываться и отпускало так, что вжимало в кресло на несколько сек, но сейчас просто тупит капитально. Мозг на разогреве уже который день Нужен доктор машинке, что , не ровен час, себе не вызывать
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 25 июл 2016, 21:02 |
| Альфа-Модератор |
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 26 июл 2016, 10:33 |
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 26 июл 2016, 15:03 |
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 26 июл 2016, 23:03 |
| Альфа-Модератор |
Катушки и проводку проверял на свечах? В корпус воздушного фильтра вода не затекла? Лямбда датчик и фишка к нему в нормальном состоянии?
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 27 июл 2016, 13:45 |
компом читай для начала. залили
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 27 июл 2016, 14:45 |
Sprite писал(а): Катушки и проводку проверял на свечах? В корпус воздушного фильтра вода не затекла? Лямбда датчик и фишка к нему в нормальном состоянии? Свечи как новые( правда только 3 открутил!) Воды нет Проводов ВВ как таковых нет на буссо Лямбда работает на половину-не нагревается, но это хрень-5 минут и она горячая, а все равно не разгоняется нормально. Фишка грязная была, что возле верхней подушки двигатель, почистил, отмыл-эффекта нет
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 27 июл 2016, 14:48 |
sasha_80 писал(а): компом читай для начала. залили Комп показывает следующее Форсунка-это я клеймы снимал по очереди Датчик стука-грешу что снята сейчас верхняя подушка Сбрасываю ошибки-больше не появляется кроме лямбды  вот на XX какая картина  а вот когда еще не заведен двигатель  Ничего подозрительного нет?
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 28 июл 2016, 13:45 |
а ты уверен что с грм все в порядке? не проскочил он случаем .
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 28 июл 2016, 15:05 |
Есть такая мысль, но погуглил-все говорят, что в этом случае и на ХХ будет неусточиво работать Как проверить не разбирая двигатель?
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 28 июл 2016, 16:29 |
RUS32 писал(а): Есть такая мысль, но погуглил-все говорят, что в этом случае и на ХХ будет неусточиво работать Как проверить не разбирая двигатель? прям как в анекдоте так и ты говори  по нету все знатные диагносты . не разбирая наверно никак но может гугл знает способ
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 28 июл 2016, 19:22 |
Ну явные признаки должны быть? Или только "вскрытие?" И от чего он перескакивает?
А говорил-подъехал в гаражу-было все хорошо Снял подушку для ремонта( верхнюю) , помыл двигатель керхером , еще дождик поморосил Ехать домой, а она ...как кто держит за хвост
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 29 июл 2016, 07:42 |
RUS32 писал(а): Ну явные признаки должны быть? Или только "вскрытие?" И от чего он перескакивает?
А говорил-подъехал в гаражу-было все хорошо Снял подушку для ремонта( верхнюю) , помыл двигатель керхером , еще дождик поморосил Ехать домой, а она ...как кто держит за хвост и кто же это тебя надоумел в альфе двигатель керхером мыть ? теперь пока все косы проводов и их разьемы не поразберешь и высушишь похоже не будет тебе счастья . залил оно намокло и окислилось теперь похоже тебе учить науку о контактах
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 29 июл 2016, 10:13 |
RUS32
Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне Добавлено: 06 авг 2016, 12:36 |
Доктора больше не нужно. Вылечил Одна катушка под выкинштейн (временно пока залил эпоксилным клеем) и датчик коленвала на землю удохил через 0.5 Ом Всем спасибо
