			RUS32
				 Заголовок сообщения: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 25 июл 2016, 17:32    |
				 Зарегистрирован: 25 июл 2016, 17:21 Сообщения: 14 Откуда: Брянск
					 Авто: AR166 V6 2,5 Rosso
					После  мойки машинка совершенно стала невменяемая! Расход  30-35  литров На  ХХ  как часы, но стоит отправиться в путь- как  за хвост кто-то тянет Первые пару дней  бывало, что  начинало что то прорываться и  отпускало так, что  вжимало в кресло на несколько сек,  но сейчас   просто  тупит капитально. Мозг на разогреве уже который  день Нужен доктор машинке, что , не ровен час, себе не вызывать
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 25 июл 2016, 21:02    |
			| Альфа-Модератор |
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 26 июл 2016, 10:33    |
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 26 июл 2016, 15:03    |
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 26 июл 2016, 23:03    |
			| Альфа-Модератор |
					 Катушки  и проводку проверял на свечах? В корпус воздушного фильтра вода не затекла? Лямбда датчик и фишка к нему в нормальном состоянии?
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 27 июл 2016, 13:45    |
					 компом читай для начала. залили
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 27 июл 2016, 14:45    |
					Sprite писал(а): Катушки  и проводку проверял на свечах? В корпус воздушного фильтра вода не затекла? Лямбда датчик и фишка к нему в нормальном состоянии? Свечи как новые( правда  только  3  открутил!) Воды нет Проводов ВВ как таковых  нет на  буссо Лямбда работает на половину-не нагревается, но это  хрень-5 минут и она  горячая, а все равно не  разгоняется нормально. Фишка грязная была, что возле верхней подушки двигатель, почистил, отмыл-эффекта нет
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 27 июл 2016, 14:48    |
					sasha_80 писал(а): компом читай для начала. залили Комп показывает следующее Форсунка-это я клеймы снимал по очереди Датчик стука-грешу что снята сейчас верхняя подушка Сбрасываю ошибки-больше не появляется кроме  лямбды  вот  на XX какая  картина  а вот  когда  еще не  заведен  двигатель  Ничего подозрительного нет?
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 28 июл 2016, 13:45    |
					 а ты уверен что с грм все в порядке?  не проскочил он случаем .
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 28 июл 2016, 15:05    |
					 Есть такая  мысль, но погуглил-все говорят, что в этом случае и на ХХ будет неусточиво работать Как проверить не разбирая двигатель?
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 28 июл 2016, 16:29    |
					RUS32 писал(а): Есть такая  мысль, но погуглил-все говорят, что в этом случае и на ХХ будет неусточиво работать Как проверить не разбирая двигатель? прям как в анекдоте так и ты говори     по нету все знатные диагносты .  не разбирая наверно никак но может гугл знает  способ
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 28 июл 2016, 19:22    |
					 Ну явные признаки  должны  быть? Или только "вскрытие?" И от чего  он  перескакивает?
  А говорил-подъехал в гаражу-было все хорошо Снял подушку для ремонта( верхнюю) , помыл двигатель  керхером , еще дождик поморосил Ехать домой, а она ...как  кто  держит  за хвост
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 29 июл 2016, 07:42    |
					RUS32 писал(а): Ну явные признаки  должны  быть? Или только "вскрытие?" И от чего  он  перескакивает?
  А говорил-подъехал в гаражу-было все хорошо Снял подушку для ремонта( верхнюю) , помыл двигатель  керхером , еще дождик поморосил Ехать домой, а она ...как  кто  держит  за хвост и кто же это тебя надоумел в альфе двигатель керхером мыть ?  теперь пока все косы проводов и их разьемы не поразберешь и высушишь  похоже не будет тебе счастья .  залил оно намокло и окислилось теперь похоже тебе учить науку о контактах
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 29 июл 2016, 10:13    |
			RUS32
				 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166  при  разгоне    Добавлено: 06 авг 2016, 12:36    |
					 Доктора  больше  не  нужно. Вылечил Одна катушка под выкинштейн (временно пока залил эпоксилным клеем) и датчик коленвала на  землю удохил  через 0.5 Ом Всем спасибо
