 Заголовок сообщения: Тупит 166 при разгоне
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 17:32
Авто: AR166 V6 2,5 Rosso
После мойки машинка совершенно стала невменяемая!
Расход 30-35 литров
На ХХ как часы, но стоит отправиться в путь- как за хвост кто-то тянет
Первые пару дней бывало, что начинало что то прорываться и отпускало так, что вжимало в кресло на несколько сек, но сейчас просто тупит капитально.
Мозг на разогреве уже который день
Нужен доктор машинке, что , не ровен час, себе не вызывать :D
 Заголовок сообщения: Re: Тупит 166 при разгоне
 Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 21:02
Что за мотор?
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 10:33
V6 2.5 "Буссо"
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 15:03
Где находится датчик К47?
Мотор V6 2.5
https://yadi.sk/i/YRE4FjjctdsRJ
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 23:03
Катушки и проводку проверял на свечах? В корпус воздушного фильтра вода не затекла? Лямбда датчик и фишка к нему в нормальном состоянии?
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 13:45
компом читай для начала. залили
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 14:45
Свечи как новые( правда только 3 открутил!)
Воды нет
Проводов ВВ как таковых нет на буссо
Лямбда работает на половину-не нагревается, но это хрень-5 минут и она горячая, а все равно не разгоняется нормально.
Фишка грязная была, что возле верхней подушки двигатель, почистил, отмыл-эффекта нет
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 14:48
Комп показывает следующее
Форсунка-это я клеймы снимал по очереди
Датчик стука-грешу что снята сейчас верхняя подушка
Сбрасываю ошибки-больше не появляется кроме лямбды
вот на XX какая картина
а вот когда еще не заведен двигатель
Ничего подозрительного нет?
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 13:45
а ты уверен что с грм все в порядке? не проскочил он случаем .
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 15:05
Есть такая мысль, но погуглил-все говорят, что в этом случае и на ХХ будет неусточиво работать
Как проверить не разбирая двигатель?
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 16:29
прям как в анекдоте так и ты говори ;) по нету все знатные диагносты .
не разбирая наверно никак но может гугл знает способ
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 19:22
Ну явные признаки должны быть?
Или только "вскрытие?"
И от чего он перескакивает?
А говорил-подъехал в гаражу-было все хорошо
Снял подушку для ремонта( верхнюю) , помыл двигатель керхером , еще дождик поморосил
Ехать домой, а она ...как кто держит за хвост
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 07:42
и кто же это тебя надоумел в альфе двигатель керхером мыть ? теперь пока все косы проводов и их разьемы не поразберешь и высушишь похоже не будет тебе счастья . залил оно намокло и окислилось теперь похоже тебе учить науку о контактах :)
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2016, 10:13
Успокоил.
Спасибо
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2016, 12:36
Доктора больше не нужно.
Вылечил
Одна катушка под выкинштейн (временно пока залил эпоксилным клеем) и датчик коленвала на землю удохил через 0.5 Ом
Всем спасибо
