 Заголовок сообщения: Разгонная динамика AR156
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 09:01
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
Накопив некоторую среднегодовую статистику поведения машины прошу у общественности совета и ответа на вопрос:
Замечено, что моя машинка (AR156 1.8 TS) ведет себя несколько неадекватно в зависимости от !!!ВЛАЖНОСТИ!!! окружающей среды, а именно вечером/ночью и в сырую погоду разгон гораздо активнее, чем в сухую и жаркую погоду. С чем это может быть связано? Мое первое предположение - воздушный фильтр (ставлю себе BOSCH). Еще варианты?
===<<AR156>>=== Не орите на меня вслух! Я прекрасно слышу и так...
 Заголовок сообщения: Re: Разгонная динамика AR156
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 10:08
Полностью поддерживаю. Такая же фигня, но раньше подозревал что мне просто кажется))) Грешу на какой-нибудь датчик типа лямбда-зонда. Одно время даже думал расход бензина замерить во время дождя и в сухую погоду.
З.Ы. Кстати, тоже 156 1.8TS.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 10:40
Авто: 156 sw 2.4 jtd
это у всех так.простая физика.чем холоднее воздух,тем больше плотность.турбовые авто больше чувствительны к температуре воздуха ,но и на атмомоторе чувствуется.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 10:45
совета в чём?
ведёт она как раз адекватно и не от влажности а от ТЕМПЕРАТУРЫ воздуха . лезем в нет и находим принцип действия расходомера воздуха оказывается он измеряет массу воздуха а не его обьём теперь берём учебник физики и читаем действие температуры на газы . а проходное сечение впуска у нас стабильное .
если хош совет то ставь интеркуллер как на дизле и будет тебе счастье теоретическое но счастье
удачи в познаниях серёга :)
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 10:47
расходомер воздуха
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 19:24
Авто: Alfa Romeo 156 Alfa Nero
Также ведет себя моя 1.9 jtd 16v. В диапазоне температур от +25 и выше становится ватной. До +20 рвет из-под себя. Когда заметил это в первый раз, тоже удивился. Потом все стало понятно.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 21:06
хех, ну ето ж дизло. В твоем случае снять интеркуллер и вымыть с двух сторон, тогда в жару тупить не будет сильно.
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 06:58
Как раз таки не так давно проделал эту процедуру!
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 16:48
VEL писал(а):
совета в чём?
Вот как раз не от температуры, а от ВЛАЖНОСТИ. Берём учебник физики и видим, что на разбежке 20 градусов объём воздуха меняется мизерно, плюс включаем мозги и вспоминаем, что зимой, когда температура -20, машина не летает как ракета. Ну а потом лезем в нет и находим:
https://geektimes.ru/post/280018/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B4%D1%8B
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 21:31
phpBB [video]
в дождь будет динамика веселее ;) у меня были разные авто и везде наблюдался такой эфект
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 22:53
OldNiger писал(а):
VEL писал(а):
совета в чём?
ну если вы всё же почитали свои ссылки то эффект всё таки заключается в температуре а вода её просто снижает. и зимой двигатель работает совсем не в тех условвиях и мозг это очень хорошо контролирует
к пашиному видео это тоже относится
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 23:31
VEL писал(а):
OldNiger писал(а):
VEL писал(а):
совета в чём?
Эффект от холодного воздуха мизерный по сравнению с эффектом охлаждения водой. Поэтому ключевой момент - именно влажность воздуха.
P.S. А что за условия зимой, которые "совсем не те"?
