 Заголовок сообщения: Про форсунки
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 08:08
Колеги возникли некоторые вопросы какое напряжение открытия и их внутреннее сопротивление 2.0ts ss 1999г . И главный вопрос форсунка это несовсем простой электро клапан который имеет свойство загрязнятся от нашего чудо бензина так вот возможно ли в гаражных условиях и нехитрых приспособ вымыть эту бяку не обращяясь на СТО с их супер навернутыми стендами и такимиже ценами. Интересен сам процес промывки и изготовление приспособы желательно пошагово думаю многим будет интересно. Док ты всем предлогаеш промыть но москва для многих не близкий свет расскажи как и чем это происходит у тебя?
 Заголовок сообщения: Re: Про форсунки
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 08:33
Авто: alfa romeo 156>1.8
Да,очень интересно, как все можно сделать самому?
Я читал в нете, что жикость для карбюратора в баллоне соеденяешь с форсункой, нажимаешь на баллон(выравниваешь давление в баллон-форсунка),подаешь 12в и ...пшик!!!
Честно, я пробовал и особо разницы не заметил.Может и вправду кто-нить расскажет как можно самому.
Пы-сы:тема должна быть актуальной
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 08:41
А если форс на 5 вольт то пшик сделает катушка и ты попал на 3 ляма в оригинале 4 тыс росийских или 380тыс бел и то если где найдеш в Витебске ручками развели и извинились за свою несостоятельность
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2011, 20:21
я собирал такой же девайс как предлогал авльфадок, работает отменно, только нужно хорошо вклеить шланги в бутылку
а насчёт напряжения подавал прямо с аккума, хотя вроде советуют через сопротивление, все нормально было, единственное долго не держать а лучше несколько раз пшыкать
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 09:23
Если стремно за форсунки то промывай классическим способом то есть Wins ...
Примерно так:
Найди насос топливный насос подходящий по давлению (ну таких не мало)...
Вытаскиваешь предохранитель бензонасоса в машине...
К рампе подходят два патрубка вход и обратка, которые подсоединяешь к насосу.
Потом насос опускаешь в wins и заводишь, пусть поработает на этом очистительном топливе и все обратно ставишь...
http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/wins.php
http://avtodrive48.ru/promyvka_inzhektora_wins
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12109
А то что в сервисах предлагают ультразвуковую очистку, ну это для совсем жестких загрязнений ...
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 10:14
а можно подробней что док предлогал ато ему сейчас не до нас
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 17:37
Примерно так:
Вариант.Но,только где купить wins и скока стоит?
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 23:38
Короче, промывочка (винс) стоит около 125-150 тык., все зависит от курса доллара.
Не буду зря клацать по клаве, скажу только, что моей машинке это было на пользу.Стала резвее(как-бы багажник кирпича выгрузил), тише мотор работать стал, да и ровнее.
Вобщем, советую.Сам покатаюсь немного и еще разок(для профилактики).)))
А по времени все заняло около 2 часов.
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 20:33
колеги пользующие альфа диаг при тесте форсунок все показывает ок а с третьей беда да и пишет диаг английскими словами может кто знает на чё он ругается вот скины по 1 форс и по 3
Комментарий к файлу: а вот скан 3 форсунки растолкуйте что делать надо
3форс.jpg [ 105.11 КБ | Просмотров: 13210 ]
Комментарий к файлу: это скан отчёта по 1 форсунке
1форс.jpg [ 101.92 КБ | Просмотров: 13210 ]
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 21:56
Какие то проблемы с 3-й форсункой, тест не проходит.
1-я гут, всё нормально.
Посмотри фишку-разъём на трейтьей форсунке, вычисли её, проверь как там провода, может отвались или переломились где у разъёма. Хотя может и внутри форсунки быть проблемы...
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 07:08
Не подскажете какое у форсунки номинальное сопротивление ведь это по сути электромагнитный клапан управляемый мозгом компа и на какое напряжение они расчитаны?
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:02
Зачем такие мучения, прозвони тестером форсунку рядом, а лучше две и будешь точно знать сколько Ом.
Про напряжение не скажу, я когда их промываю подаю 12В через сопротивление 13 Ом, хотя реально они срабатывают и от меньшего напряжения, где то так от 8-9 В точно.
Но зачем тебе это?
Найди эту трейтью форсунку на двигателе. Разбирать ни чего не надо. Скидывай поочереди фишки с форсунок и смотри альфадиагом, какая отвалилась, тест не пройдёт. Далее осмотри фишку неисправной форсунки, может просто провода отвалились или перегнулись. Прозвони эту форсу и сделай выводы. Если форсунка по прозвону нормальная то 99% проблема в проводах от контроллера (мозгов) авто до этой форсунки и 1% неисправности выхода самого контроллера.
Чтоб на 100% понять, в DTE находишь схему с каких выходов контроллера идут провода на все форсунки, добираешься до этого контроллера, скидываешь эти фишки и прозваниваешь провод от мозгов до трейтьей форсы или ещё проще - подключаешь эту неисправную форсу к заведомо исправной фишке и тестишь альфадиагом...тут кому как удобнее, я бы пошёл последним путём....
Далее мыслишь и делаешь выводы....
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 09:58
Ну гдето так я и думал сделать вот с дте небольшая проблема оно английское искать я понимаю надо в разделе электрикал чета там еще а вот дальше в каком окошке и что выбирать? Да док раскажи пожалуста как ты моешь форсунки весь процесс как и чем. как выглядит приспособа
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 10:04
я на форсунку подавал даже прямо с аккумулятора проблем никаких не было, короткий импульс
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 15:24
Чищу с пристрастием :lol:
viewtopic.php?f=8&t=4&start=20
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 19:25
http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.p ... 4&start=20
вот спасибо всё ясно понятно а главное просто :!:
