Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 14:22 |
немогу ничего сказать не видя машины но были случаи перепускания главного цилиндра сцепления что над педалью находится но то что ты описываешь как заржавело както к нему не совсем подходит хотя это альфа с её капризами и одинаковых машин не бывает у каждой своя изюминка
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 14:27 |
Ну когда прокачаю сцепление толком ,отпишусь что из этой истории получилось.Друга ,который врачем работает, уже направил за шлангами от капельницы-буду качать.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 14:37 |
Anton156 писал(а): Ну когда прокачаю сцепление толком ,отпишусь что из этой истории получилось.Друга ,который врачем работает, уже направил за шлангами от капельницы-буду качать. попробуй традиционно садшь человека он нажимает на педаль сцепления раз 5 и держит нажатой второй приподнимает проволочный фиксатор и вытягивает немного шланг чтоб жидкость вышла, рекомендую на спускник надеть трубку и вывести в банку чтоб не облило  после вставляешь назад и фиксатор вниз . операцию повторяешь пока из трубки не будет выходить воздух да только за уровнем в бачке надо следить . удачи
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 18:46 |
VEL писал(а): Anton156 писал(а): Ну когда прокачаю сцепление толком ,отпишусь что из этой истории получилось.Друга ,который врачем работает, уже направил за шлангами от капельницы-буду качать. попробуй традиционно садшь человека он нажимает на педаль сцепления раз 5 и держит нажатой второй приподнимает проволочный фиксатор и вытягивает немного шланг чтоб жидкость вышла, рекомендую на спускник надеть трубку и вывести в банку чтоб не облило  после вставляешь назад и фиксатор вниз . операцию повторяешь пока из трубки не будет выходить воздух да только за уровнем в бачке надо следить . удачи  Т.е. когда перестанет выплескиваться жидкость ,система прокачена?  Я думал наоборот должна жидкость струей идти без пузырьков и эффекта гейзера(когда выплескивается с потоком воздуха),пердит как бы
Женя0909
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 18 сен 2013, 20:47 Сообщения: 61 Откуда: Гродно
Авто: alfa 156
Да съезди и покажи сваю машину кому-нибудь кто тебе сможет показать все наглядно,и буде табе "шчасце"
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 19:52 |
Anton156 писал(а): VEL писал(а): Anton156 писал(а): Ну когда прокачаю сцепление толком ,отпишусь что из этой истории получилось.Друга ,который врачем работает, уже направил за шлангами от капельницы-буду качать. попробуй традиционно садшь человека он нажимает на педаль сцепления раз 5 и держит нажатой второй приподнимает проволочный фиксатор и вытягивает немного шланг чтоб жидкость вышла, рекомендую на спускник надеть трубку и вывести в банку чтоб не облило  после вставляешь назад и фиксатор вниз . операцию повторяешь пока из трубки не будет выходить воздух да только за уровнем в бачке надо следить . удачи  Т.е. когда перестанет выплескиваться жидкость ,система прокачена?  Я думал наоборот должна жидкость струей идти без пузырьков и эффекта гейзера(когда выплескивается с потоком воздуха),пердит как бы  так я вроде написал "пока не будет выходить воздух" ну или твоими словами чтоб выходила одна жижка без пузыриков . кста пшикать должно под хорошим давлением
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 мар 2014, 23:10 |
 Т.е. когда перестанет выплескиваться жидкость ,система прокачена?  Я думал наоборот должна жидкость струей идти без пузырьков и эффекта гейзера(когда выплескивается с потоком воздуха),пердит как бы  [/quote] так я вроде написал "пока не будет выходить воздух" ну или твоими словами чтоб выходила одна жижка без пузыриков . кста пшикать должно под хорошим давлением  [/quote] Короче качать пока струя не будет ссать как после полторачки пива
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 10:03 |
Vertos писал(а): Может давай я к тебе подъеду прокачаю, а ты мне мешочек ксб-80 щучинского маслосырзавода.  Уже прокачал  Не помогает
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 10:13 |
Людииии что смотреть дальше.Сцепление прокачиваю,помогает.Т.е.Пропадает большой свободный ход педали сцепления и все передачи вкл отлично.Но хватает этого не на долго.Через 3-5 км езды люфт в педали опять появляется,сцепление не дожимает и первая с задней передачей вставляются хуже нормы.Наверное шланги или цилиндры?!Если есть вероятность что цилиндр,то где стоит? Альфа 156 бензин 2.0. ТВин Спарк 1998 г.в.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 16:20 |
Anton156 писал(а): Людииии что смотреть дальше.Сцепление прокачиваю,помогает.Т.е.Пропадает большой свободный ход педали сцепления и все передачи вкл отлично.Но хватает этого не на долго.Через 3-5 км езды люфт в педали опять появляется,сцепление не дожимает и первая с задней передачей вставляются хуже нормы.Наверное шланги или цилиндры?!Если есть вероятность что цилиндр,то где стоит? Альфа 156 бензин 2.0. ТВин Спарк 1998 г.в. наверно но лучше тебе подьехать к человеку который знает куда и на что смотреть а то одни разговоры без конкретики . хочешь по феншую меняешь цилиндр над педалью сцепления но возможно и не надо . после снимаешь коробку и меняешь выжимной подшибник в сборе с цилиндром заодно и карзину с диском посмотришь . ну и сопутствующие деталюшки которые при разборке наломаешь . кста выжимной около сотки будет корзина с диском двести ну и работа гдето сотка если не сам делать будешь . удачи в починке
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 20:19 |
Если траблы с цилиндром ,то в первую очередь на какой пинять,тот что в коробке или над педалью?Какова их стоимость мот кто вкурсе?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 20:51 |
меняй выжимной не занимайся ......о.....змом.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 21:32 |
sasha_80 писал(а): меняй выжимной не занимайся ......о.....змом. Дык меняли его недавно.Похоже что всязь с воздухом ,так как прокачка делает свое дело,но не на долго.(3-5 км) и люфт в педали снова появляется.
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 21:53 |
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
Anton156 писал(а): sasha_80 писал(а): меняй выжимной не занимайся ......о.....змом. Дык меняли его недавно.Похоже что всязь с воздухом ,так как прокачка делает свое дело,но не на долго.(3-5 км) и люфт в педали снова появляется. Anton156 !!! Если хочешь дальше заниматься ......о.....змом , поюзай http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=494 Или просто едь в Гродно к Саше на сто и не мучайся(в районе Аульса) вот его тел: 587 41 84 мтс ,человек специализируется на альфах.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 16 май 2014, 23:23 |
sergey24762 писал(а): Anton156 писал(а): sasha_80 писал(а): меняй выжимной не занимайся ......о.....змом. Дык меняли его недавно.Похоже что всязь с воздухом ,так как прокачка делает свое дело,но не на долго.(3-5 км) и люфт в педали снова появляется. Anton156 !!! Если хочешь дальше заниматься ......о.....змом , поюзай http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=494 Или просто едь в Гродно к Саше на сто и не мучайся(в районе Аульса) вот его тел: 587 41 84 мтс ,человек специализируется на альфах. Ооо спасибо за контакты в Гродно.Поеду.А комп диагностику он делает?
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 май 2014, 19:54 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 14:16 Сообщения: 26 Откуда: Гродно
Авто: Альфа Ромео 156 1.9 JTD
добрый день, у меня была похожая проблема спустя пол года после покупки авто, хотя прежний хозяин так же менял сцепление за пол года до продажи , не мог включить первую , вторую и заднюю, но на заглушенный двигатель все включалось хорошо без проблем, как только завел то сразу Капец, . после того как прокачаешь педаль пару раз иногда передача включалась, .и вот загнав на сто вскрытие показала что всего лишь диск и корзина полностью спалены а выжимной сразу можно выкинуть(было отломано одно ухо) ну и на последок маховик так же оказался под замену( люфт уже был в двух плоскостях) .так что Едь на сто , вскрытие покажет, только Едь там где действительно занимаються конкретно сцепление а не всем подряд и особенно альфами (я про сто в гродно). удачи в ремонте B-)
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 май 2014, 21:30 |
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 17 май 2014, 22:22 |
а что смешного.люди советуют не то ?
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 18 май 2014, 07:27 |
Чесно,я в ту кантору обратился один единственный раз и мне этого хватило по уши .Может в случае с sergey24762 там ему и помагли,но я туда больше никогда не папрусь.Лучше отдам машину гаражным спецам чем туда.
maximys_156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Плохо включается первая и задняя переда Добавлено: 18 май 2014, 08:02 |
CarDinaL писал(а): Чесно,я в ту кантору обратился один единственный раз и мне этого хватило по уши .Может в случае с sergey24762 там ему и помагли,но я туда больше никогда не папрусь.Лучше отдам машину гаражным спецам чем туда. полностью поддерживаю , я тоже совершил глупость и поехал туда и понял что в последний раз был там, особенно понравилась их услуга бесплатная диагностика подвески, когда я ее попросил сделать мне сказали " что ее так просто смотреть оставляй мы сразу делать будем походу" вот такая вот интересная диагностика там и еще многое интересное и это всего за две поездки туда
