Форум Alfa Romeo в Беларуси » Услуги // Куплю // Продам » Сервисы
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 63 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: БЕЗРАЗБОРНОЕ восстановление шаровых опор по системе SJR
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 10:29
Авто: 166 2.4jtd
Kostyan писал(а):
Вопрос для TDK. За время эксплуатации шарового шарнира происходит его деформация и карозия. Как Вы решаете эту проблему при безразборной реставрации? И каким образом удаляете старый сухарь из рычага?
Если на сфере шаровой есть следы коррозии, механические повреждения-(раковины, задиры, глубокие царапины) то такая шаровая не подлежит безразборному восстановлению!!!
 Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 21:38
А на второй вопрос можешь ответить?
 Сообщение Добавлено: 03 май 2013, 23:46
TDK, ты не обижайся. Я вовсе не критикую и не цепляюсь к системе безразборного восстановления шаровых. Я хочу разобраться. Огромный плюс данной системы кроется в его названии (безразборное). Однако, как бы мы не любили свои автомобили, проводить "лишние" человеко-часы под ними желания нет. Поэтому назревает другой вопрос: насколько качественен ремонт по данной системе? Я думаю никому не понравиться лезть под автомобиль всего лишь через 1-2 тысячи пробега после ремонта всей передней подвески.
Для справки. В Гомеле, некоторое время назад, ребята безразборно задували пластик в шаровые рычагов. Так вот, такого восстановления хватало как раз на 2 тысячи пробега.
 Сообщение Добавлено: 04 май 2013, 13:28
за восстановление у других специалистов ничего не скажу, но делал у TDK рычаги перед (вверх и низ), 3 года никаких проблем! пробег уже больше 30к, поэтому качество хорошее, не думаю что китайские рычаги выдержали бы столько!
 Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 22:23
за 3 года даже ни один сайлентблок не порвался?
 Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 10:36
Авто: 166 2.4jtd
Up :)
 Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 15:05
Присоединяюсь всё гуд не первый год и не на одной машине.
А сайленты, нет не рвутся... ;)
Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold.
Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver
Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
 Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 07:38
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 10:42
Авто: 166 2.4jtd
Замена сайлентблоков!!!
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 10:40
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 08:46
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 08:33
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 11:17
Авто: 166 2.4jtd
UP :)
 Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 11:13
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 04 мар 2014, 09:43
Авто: 166 2.4jtd
предлагаю уникальную
услугу по БЕЗРАЗБОРНОМУ восстановлению
шаровых опор по системе SJR.
Данная технология была разработана и защищена авторскими правами в США и позволяет восстановить почти все шаровые соединения на всех видах транспортных средств (легковые, грузовые автомобили, погрузчики, спецтехника, сельхозтехника и многое другое).
Для чего нужна технология SJR?
Шаровые опоры относятся к числу деталей, которые часто подлежат замене. Это связано с тем, что именно на них ложится максимальная нагрузка. У ряда автомобилей при выходе из строя только шаровой опоры происходит замена всего рычага, потому эта операция становится достаточно дорогой.
С помощью же технологии SJR возможно провести реанимацию данной детали, без ущерба качеству самого ремонта и гораздо дешевле. При этом нет необходимости покупать, заказывать запасные части.
Как работает технология SJR?
Расплавленный полимер производства DUPONT впрыскивается в узел через подготовленное отверстие под высоким давлением при помощи специального оборудования. Мгновенно застывая, полимер становится идеальной втулкой (вкладышем), которая как бы занимает то пространство, где обычно происходит изнашивание и образуется люфт, внутренний зазор, а теперь полимер полностью поддерживает шарнир внутри узла и может занимать почти половину объема по диаметру.
При этом полимер обеспечивает сверхвысокие ударные характеристиками и свойства:
прочность при ударных нагрузках 1350 кг/кв.см.
в состав входят компоненты (тетрафторэтиленовые композиты) обеспечивающие сухую смазку.
усадочные характеристики практически равны нулю (0,4%).
высокое давление обеспечивает юстирование, иначе говоря, центровку пальца шарового узла.
Что даёт технология SJR?
На одном и том же узле можно производить ремонт неоднократно, до 3 раз.
Конечный продукт надежен и безопасен! Шаровое соединение НЕ РАЗБИРАЕТСЯ!!!, что обеспечивает заводскую надёжность соединения.
Широчайшая область применения - все автомобили ОТ и ДО!
Вы сэкономите не менее 50 % от цены новых оригинальных деталей.
Технология гарантирует "пробег" восстановленного узла не менее 25 000 км.
Стоимость восстановления одного узла от $15 !!!
MTS: 754-25-29
 Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 07:49
Авто: 166 2.4jtd
UP :)
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2014, 08:59
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 08:59
Авто: 166 2.4jtd
up :)
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 13:17
Авто: 166 2.4jtd
Восстановление шаровых! Замена сайлентблоков!
+37529-754-25-29
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 18:57
Авто: Alfa 156 sw 2.4
сколько стоит восстановление верхнего рычага с сайлентблоками и шаровой на 156?
