 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 25 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: И вот снова она меня огорчает
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 23:20
Авто: Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD
Не долго пришлось радоваться, как будто чёрная полоса какае-то, недавно в бардюр заехал так что аж диск треснул.
А теперь вот еду сегодня из Гродно домой, дождь, мокрота, на 5-й около 100км/ч и тут ни с того ни с сего как будто тяга пропала и всё, заглохла. Остановился капот открыл визуально ничено не поменялось, стартером крутишь- совсем не такой звук как раньше как будто быстрее крутит легче, только как-то неравномерно, думал ГРМ, нет он на месте.
Что это может быть?
Да и когда тянули в гараж при вкл. зажигании не работал спидометр.
 Заголовок сообщения: Re: И вот снова она меня огорчает
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 09:47
Что это может быть?
А без фишки расходомера завести пробовал?
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 22:17
Пробвал - безполезно
Сегодня приезжал человек с кабелем и компом, не смог подключиться, долго мучался и ничего. А когда помаслал стартером сказал что компрессии нет в одном цилиндре точно. Куда она пропала и что делать, до города тянуть, а есть ли там спецы хорошие не знаю.
Обидно, пылиночки с неё сдувал, а она вот как...
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 08:45
Возьми трубку, позвони мастеру и скажи ему что он ..... ну вобщем не мастер.
Во первых, если он не смог подключиться, то он просто неправильно коннектился к мозгам или использовал не альфадиаг. В альфадиаге есть все версии мозгов для колесящих альф и при умении, тестятся все.
Я сам наступал на такие грабли, благо у меня было у кого поучиться - спасибо Грише.
Во вторых, даже если у тебя пропала комперссия хоть в одном цилиндре двигатель будет запускатиься и ездить ты на нём сможешь, только о нормальной динамике говорить не придётся. Так что компрессия ни как не причина отказа запускаться ДВС.
Что бы я тебе порекомендовал:
- выкрути хоть одну свечку и посмотри искру при запуске. Если есть - система зажигания в норме.
- надо проверить питание бензонасоса и качает ли он бензин.
Сейчас точно не скажу и схем под руками нет, но на бензонасос идёт предохранитель, начинать надо с него, он кажись под рулевой колонкой находится.
- если всё это исправно и не горит жёлтый ключик на панели то надо смотреть датчик коленвала, обрыв провода или смерть самого датчика и ты ни когда не запустишь ДВС.
В каких краях то ты застрял?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 20:49
Прошу прощения, я не напомнил что у меня дизельная альфа. А мастер и на самом деле не альфадиагом пользовался а какой-то прогой не помню как называется, типо для альф, фиатов и т.д.
Сам я из Беларуси, г. Скидель ( возле Гродно), надо же было в такое время как раз так нужна машина, а до Гродно гнать накладно да и звонил мастера все заняты. Может подскажете где можно заказать кабель и как он правильно называется, я бы хотел себе такой, может было бы проще.
И может посоветуете что можно проверить в дизеле своими силами.
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 09:01
По моему опыту с дизелями, когда был в армии, они не заводились только тогда, когда попадал воздух в систему.
Как это применимо к альфе - не видя авто не скажу...
Про кабель у вас не подскажу, почитай эту тему http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=35, вроде кто то писал где его можно найти в Белоруссии.
Прокачай воздух если это возможно и хотя бы проверь что соляра подаётся на форсунки...
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 11:26
попробуй потянуть машину на передачи с включенным зажиганием, дизель реально должен завестись
 Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 20:23
я кабель на онлинере заказал. переслали по почте.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 13:05
вот уже скоро две недели как я пешеход, ко мне приезжал моторист посмотрел послушал и говорит что ремень не перескочил и компрессия есть, в чём же может быть дело, кабель я заказал, жду может разберусь сам.
Подскажите кто нибуть от чего в альфе работает спидометр, а то когда меня тянули с вкл. зажиганием он не работал.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 13:08
Спидометр работает от блока АБС.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 13:18
значит он и не должен работать на не заведеной машине?
что-то я себя накручиваю
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 13:26
Не должен.
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 13:02
без включенного зажигания работать не будет, если ты включить зажигания то работать должен, даже на не заведенной машине
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 17:38
странно, у меня почему-то после этой поломки когда меня тащили не работал, зажигание было включено
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 07:54
должно работать, у нас с тобою спидометр электронный, скорость определеяется как средний из всех 4, которые берутся показания из абс, при включении зажигания абс включается тоже, поэтому и скорсть будет показывать, а вот обороты двигателя нет
 Сообщение Добавлено: 02 май 2011, 22:40
Привет у меня следующий вопрос по моей машине может кто поможет.
Альфадиагом подключиться я не смог, т.е. он почемуто у меня не открывается.
А программа Fiatecuscan подключилась и показала несколько ошибок расходомер(я менял его месяц назад), реле кондиционера, и датчик коленвала, все эти ошибки благополучно снялись и больше не появляются, но машина по прежнему не заводится.
Может кто знает какие значения должны показываться в параметрах
Fuel pressure
Desired fuel pressure и
Pressure valve regulation ( Не помню как точно, но в общем клапан-регулятор давления)
У меня при просто включенном зажигании значения вот такие:
Fuel pressure 0 bar.
Desired fuel pressure 410 bar ( значение колеблется + - 5 bar)
Pressure valve regulation 1.23 %
А когда масалыгаеш стартером то значения следующие:
Fuel pressure 1.8 bar.
Pressure valve regulation 40 %
Так вот господа альфисты, как вы считаете не должны ли совпадать значения fuel pressure и desired fuel pressure?
Может у кого-то есть альфа с таким мотором, посмотрите пожалуйста что у вас.
 Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 22:33
Desired fuel pressure--Желаемое топливное давление 410 bar многовато(может тюнинг) у меня вроде около 300 bar.
Fuel pressure 1.8 bar-- фактическое топливное давление очень!!! мало должно быть примерно равно Desired fuel pressure на заведённой машине,
когда масалыгаеш стартером чуть меньше ,у меня заводится что-то около 200 bar.
Точнее могу написать завтра. Если нужно?
 Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 22:11
спасибо, но уже не нужно
перескочил ремень, поломало клапана, один отломанный клапан раскрамсал весь поршень, голову, отпечатки от клапанов на каждом поршне... я думаю дальше можно не продолжать, смотрю и слёзы наворачиваются, ладно куплю кроссовки хорошие и пока похожу пешком. А вам всё равно всем спасибо помогаете, отзываетесь
 Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 09:47
Бедааа...
Держись, и через это можно пройти..
Контрактный двигатель тебя выручит, перебирать дороже.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2011, 11:46
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
ИМХО: а вот этого ни в коем случае делать на дизеле нельзя ибо у нас комперссия намного больше чем в бензиновых движках и от этого ремень грм легко перескакивает и клапана с поршнями встречаются. и как мне кажется топикстартер так и сделал, с толкача пытался заводить машину...
ну по крайней мере это мне дизелисты сказали чего на дизелях низзя делать ни в коем случае)
