alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 июл 2010, 13:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54_1276615304.jpg) |
v3dmax писал(а): А фоток меток нету Поздравляю с заменой ремня, это дело нужное... Клапана наверно заодно проверил... Как состояние натяжителей, подшипник не разболтался ? Клапана в норме, ремень слегка был перетянут, но ролик и ремень ещё бы около года наверное протянули. Хотя звук с правой стороны стал чуть тише, видно ролик уже начал подвывать, но очень скромно. Метки сделаны в виде насечек метчиком, на вале как капля-точка, на креплении вала, около середины - в виде полоски длиной около 1см. Прокручиваешь за тормозной диск на 5-й передаче и смотришь со своей стороны - там сразу в глаза бросится, не заметить невозможно - честно.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 17 июл 2010, 18:02 |
поменял свечи наконец таки)) на моё удивление старые были тоже в довольно хорошем состоянии нжк, сделал багажник (провод переломался и багажник от электрозамка не открывался) ну и занялся колесом, задней ступицей, а именно подшипником, добрался до него смог его снять, в нём вообще смазки не было, полностью сухой был) вот теперь ищу подшипник, он идёт только вместе со ступицей, стоимость около 100 $, как сделаю попробую сделать фотоотчет о ремонте
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 19 июл 2010, 16:29 |
v3dmax писал(а): А фоток меток нету Поздравляю с заменой ремня, это дело нужное... Клапана наверно заодно проверил... Как состояние натяжителей, подшипник не разболтался ? Сверлил на днях отверстие под сорвавшийся болт клапанной крышки и решил сделать фото меток на одном из валов. Тут они не совмещены, но зато сразу всё становится понятно: ![](http://s59.radikal.ru/i166/1007/fc/fc8b661061bf.jpg) На валу как маленькая выбоина. ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 19 июл 2010, 16:33 |
Посмотрел, спасибо =)
По поводу сорвавшейся резьбы обидно... Как ремонтил резьбу, рассверлил большее по диаметру или футорку поставил ?
Кстати, вот смотрю у тебя вроде на герметике крышка сидит или на прокладке ? Я думаю прокладки под крышки приобрести и не знаю стоит ли это того ...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 19 июл 2010, 17:18 |
v3dmax писал(а): Посмотрел, спасибо =)
Кстати, вот смотрю у тебя вроде на герметике крышка сидит или на прокладке ? Я думаю прокладки под крышки приобрести и не знаю стоит ли это того ... Сорвал я за всё время своего вмешательства в дела сего двигателя аж три болта. Два сделал очень просто, конструктивно можно было просверлить насквозь дырку и вставить болт с гайкой. А вот последний - вкрутил болт потолще в старую резьбу, вроде как получилось даже нарезать таким образом резьбу. Выкручивал - закручивал, вроде пока держится и затягивается как надо. Пока на этом и остановился. Клапанные крышки сидят только на прокладках, без герметика. Главное болты хорошо прожать, но и не сорвать и тогда масло не сочится. Прокладки обязательно должны быть.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 21 июл 2010, 23:51 |
Чистка радиатора охлаждающей жидкости + радиатора кондиционера, масляного,ГУР и интеркуллера.Взгляните, коллеги вот на эти фото: ![](http://s45.radikal.ru/i109/1007/1b/3f458cbee3f5.jpg) ![](http://s005.radikal.ru/i211/1007/b6/97daeaae9d3c.jpg) Это слой пуха, пыли и грязи, который образовался лет так за 4-5. Если вы не помните, когда последний раз видели состояние ваших радиаторов, то рекомендую сделать следующее: Поддамкрачиваем два передних колеса и снимаем их с подкрылками: ![](http://i077.radikal.ru/1007/32/266495bb383d.jpg) ![](http://s15.radikal.ru/i188/1007/3d/af2d552c9c04.jpg) Поднимаем капот и снимаем пластиковую защиту над радиатором и откручиваем железную крышку: ![](http://s53.radikal.ru/i140/1007/50/9e0d41092cd6.jpg) Далее всю облицовку: ![](http://s56.radikal.ru/i153/1007/64/6fce821f7518.jpg) ![](http://i053.radikal.ru/1007/b0/59e7d6960858.jpg) Откручиваем крепление замка капота и смазываем его: ![](http://s60.radikal.ru/i167/1007/b8/efa88bfae0e4.jpg) Ну и снимаем сам бампер (с левой и с правой стороны под подкрылком по 3 болта+4 спереди+с низу) ![](http://s60.radikal.ru/i168/1007/1a/4295c207a116.jpg) Вот что увидел я: ![](http://s19.radikal.ru/i192/1007/bb/bdbec1acc45b.jpg) Думаю даже по фото видно это кладбище мух... Ну,а теперь чистить: Плёнку пуха я очистил вот таким образом, с помощью автомобильной щётки, слегка ослабив саморезы крепления радиатора кондиционера: ![](http://s55.radikal.ru/i147/1007/68/91290b7b16db.jpg) А вот остальные соты радиаторов - вот так, очень долго, но самое эффективное на мой взгляд (полоска из резины каркасных щёток лобового стекла): ![](http://s41.radikal.ru/i094/1007/26/dc5b4fbaec01.jpg) Интеркуллер пришлось помучать при вынимании из за вот этой трубки, идущей на радиатор кондиционера (показана рядом с коробом воздушного фильтра): ![](http://s60.radikal.ru/i169/1007/30/95a223d7bec2.jpg) Ну и сам виновник торжества (уже на процедурах): ![](http://s59.radikal.ru/i164/1007/de/ea0377a64258.jpg) При грамотном подходе на все эти процедуры у вас уйдёт 3-4 часа, но зато 3-4 года можно будет спать спокойно и не коситься на датчик температуры, а так же наслаждаться хорошей динамикой авто! ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 22 июл 2010, 10:00 |
Позравляю с прочисткой радиатора... Этот ****** пух, образуется буквально за год два и я думаю чистить радиатор каждую весну после того как отцветет тополь и ему подобные...
Кстати, я бы рекомендовал при возможности с обратной стороны водичкой под напором пройтись...
Судя по твоим радиаторам, ты не любитель гонять по трассам зимой и летом... У меня 5 полосок на радиаторе кондея вылетели, потому что камни их выбили... Маслянный радиатор у тебя вполне чистенький, вспомнить мой, так так не было ни одного сквозного отверстия, все было забито ровным слоем грязи, очищать которую так же пришлось проволкой зубочисткой + очиститель карбюратора, а когда он кончился бензином ...
По поводу снятия интеркуллера, у меня проблем не было скорей всего, потому что радиатор ГУР был не прикручен (оторван) и на гибких шлангах я его отвел вперед, и появилось место для маневра интеркулера. Кстати, не помню точно, но мне кажется, что нижнее крепление интеркулера можно открутить... Мыл интеркулер внутри ?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 22 июл 2010, 12:13 |
v3dmax писал(а): Позравляю с прочисткой радиатора... Этот ****** пух, образуется буквально за год два и я думаю чистить радиатор каждую весну после того как отцветет тополь и ему подобные...
По поводу снятия интеркуллера, у меня проблем не было скорей всего, потому что радиатор ГУР был не прикручен (оторван) и на гибких шлангах я его отвел вперед, и появилось место для маневра интеркулера. Кстати, не помню точно, но мне кажется, что нижнее крепление интеркулера можно открутить... Мыл интеркулер внутри ? Да, промыл интеркуллер растворителем изнутри - но ни чего особенного, не так уж много туда и попадает паров масла. Радиатор ОЖ сам по себе был реально чистый, только покрытым этой плёнкой пыли-пуха, поэтому снимать вентиляторы и мыть водой не стал. Машина в 2005 году только въехала в РФ, поэтому может и не успели нижние соты радиаторов накрыться.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 08:46 |
ужас)) как вы так ездили и не грелись))) на свои посмотрел так довольно чистенькие, или мне просто кажется))
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 10:04 |
Надо смотреть имено между радиаторами, потому что пух пролетает через радиатор кондея и оседает на основном. Увидеть можно только если верх разобрать...
Да и потом когда промоешь все хорошенько эстетическое удовольствие, от того что эффективность охлаждения стала лушче, пусть мощи не добавляет, но КПД растет =)
Как не странно при таком слое пуха, машина все равно умудряется охлождаться, просто при этом вентеляторы постоянно крутятся...
А у меня машина и с промытыми водой радиаторами перегревается, при определенных обстоятельствах ... Видать судьба у меня такая, скорей всего воздух в систему попадает, стравить его это одно, но вопрос в другом... откуда он там... смотреть вообщем надо,.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 11:06 |
uptrance2day писал(а): ужас)) как вы так ездили и не грелись))) на свои посмотрел так довольно чистенькие, или мне просто кажется)) Сам удивляюсь, но симптомы были, сегодня выложу инфу по замене датчика температуры ОЖ и его особой жизни в наших авто.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 11:40 |
v3dmax писал(а): Надо смотреть имено между радиаторами, потому что пух пролетает через радиатор кондея и оседает на основном. Увидеть можно только если верх разобрать...
А у меня машина и с промытыми водой радиаторами перегревается, при определенных обстоятельствах ... Видать судьба у меня такая, скорей всего воздух в систему попадает, стравить его это одно, но вопрос в другом... откуда он там... смотреть вообщем надо,. Если мне не изменяет память - у вас товарищ течёт антифриз из под термостата? Это как вариант - раз, второе, что было у меня: Иногда температура ОЖ начинала расти и могла запросто, на скорости 120 подняться до 100 или даже 110. Я понятное дело поначалу, когда замечал рост температуры, останавливался, травил воздух, но повторюсь, это было очень редко (термостат стоит новый, поэтому на него не грешу). Но в последний раз я сделал следующее - температура 100, я выключил двигатель и сразу включил зажигание и чудо - стрелка ОЖ показала сразу не 100 а 85 и очень медленно после заводки поднялась до 90!!! В следующей подобной ситуации я сделал тоже и результат повторился. Подозрения мои пали на датчик температуры ОЖ - его глюки. Для профилактики, я почистил почти все минусовые контакты под капотом, почистил разъём этого датчика - но увы. Три дня назад я поменял сам датчик температуры ОЖ - и пока всё гут. Продолжу наблюдения и если это больше не повторится - выложу как лекарство. Так что,коллега, возможно вы не перегреваетесь, а это просто глюки датчика. Ну и всё же воздух - запросто.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 11:51 |
Да из под термостата течет ... пока есть чего заливать, пусть заменяется =) Опиши че там где находится и почем стоит этот датчик =) Если несложно поменять, то я себе это организую и будет два испытательных стенда =)
Подтверждаю, что есть такой прикол с зажиганием ... один раз правда наблюдал... но как говорится, нет дыма без огня ... вот как с физической и электроной точки зрения это можно объяснить ?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 19:18 |
Замена датчика температуры Охлаждающей Жидкости на Alfa Romeo 166 V6 TurboСперва необходимо отсоединить все высоковольтные провода от катушки зажигания (рекомендую клеить бумажку, с номером на катушке, чтобы потом не экспериментировать): ![](http://s54.radikal.ru/i143/1007/12/fc1c9de2d363.jpg) Сам датчик выглядит так: ![](http://i052.radikal.ru/1007/c7/a8447b346b77.jpg) Откручивать его рекомендую головкой на 21, с помощью удлинителя: ![](http://s006.radikal.ru/i214/1007/de/d0983af157c5.jpg) При этом выльется 100-150 грамм ОЖ, главное не теряться и делать быстро. ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 июл 2010, 19:42 |
Коллеги, взгляните вот на это: ![](http://i073.radikal.ru/1007/9b/86a54dc9ece3.jpg) ![](http://s50.radikal.ru/i128/1007/fc/80c204a89f68.jpg) Достала меня сырость под ковриком водителя, долго лазил, много читал про эту нашу болячку, но в итоге просто задрал красную обивку под ковриком и увидел такую ж..., что слов нет, а как там пахло - как будто туда ходил в туалет несколько лет старый кот, ужас в общем... Сперва я выбросил насквозь промокший и протухший обивочный материал: ![](http://s57.radikal.ru/i155/1007/4d/b5c2f142d221.jpg) ![](http://s45.radikal.ru/i109/1007/5e/029c40ed14a3.jpg) После обнаружил, возможно причину этого: Место, где через карданную передачу уходит вниз, в пол, рулевая тяга от руля, есть специальная рамка, которая специально сделана для герметизации этого лючка от жидкости с внешней стороны. Дак вот, она была абсолютно не зажата, один из трёх болтов валялся в низу, а два оставшихся практически выкрутились: ![](http://i082.radikal.ru/1007/e1/782f28f31ee8.jpg) ![](http://i082.radikal.ru/1007/d2/dd0fbf6a5b7b.jpg) Так как я не могу сейчас утверждать, что устранил на 100% свою причину мокрого коврика, то пишу как бы констатирую факт. Если сырость пропадёт, то выделю в отдельный документ. ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 27 июл 2010, 10:01 |
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 27 июл 2010, 12:38 |
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 30 июл 2010, 16:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64_1280494693.jpg) |
Авто: диван
Всем привет!!! фотоотчеты иногда клевая тема, находится то что потерял.... и.т.д
_________________ ![](http://forum-lines.ru/rez/ab143328.gif)
Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 30 июл 2010, 16:50 |
Авто: диван
кстати! я тут тоже радиаторы мыл, только я снимал его с последующей заменой ОЖ... и это после того как 1. Заехал на мойку (без бампера) -результат 0 перегревается!!! 2. поменял ОЖ - результат 0 перегревается!!! 3. поменял помпу!!! думал не гоняет ОЖ - результат 0 перегревается!!! Кстати помпу менять очень увлекательно без полного снятия ремня ГРМ (отдельная тема) 4. решил наконец выяснить какого хрена система охлаждения не работает!!!!! ![](http://s61.radikal.ru/i174/1007/82/fcd4d6f94e16.jpg) ![](http://s39.radikal.ru/i083/1007/fc/dba6395901bd.jpg) ![](http://s50.radikal.ru/i130/1007/2e/8a5a19857248.jpg) ![](http://s14.radikal.ru/i187/1007/6a/24908576faf3.jpg) ![](http://s13.radikal.ru/i186/1007/a8/8a7fc2e89f4a.jpg) остальные радиаторы мыл на машине... ЗЫ иногда ловлю себя на мысли что это очень кайфово самому копаться в своей машине... а качество работ... ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 30 июл 2010, 17:39 |
Рады видеть на страницах нашего форума - Quadrifoglio!!!Спасибо за фото, если есть ещё что - то выкладывай. Это всё потом будет скомпановываться в отдельные документы-пособия по ремонту. Опиши как ремень ГРМ обошёл, это весьма интересно! ![Мегаботан :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
