alexbor
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 13:38 |
был на сто хотел сделать развал , но мастер обрадовал сказав что надо менять рычаги 2 шт и 2 стойки кто может делал это???расскажите,пожалуйста, как???
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 13:41 |
alexbor писал(а): был на сто хотел сделать развал , но мастер обрадовал сказав что надо менять рычаги 2 шт и 2 стойки кто может делал это???расскажите,пожалуйста, как??? видел объявление о продаже сайленблоков посоветуйте как лучше будет сделать?????
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 15:18 |
Глава клуба |
alexbor писал(а): был на сто хотел сделать развал , но мастер обрадовал сказав что надо менять рычаги 2 шт и 2 стойки кто может делал это???расскажите,пожалуйста, как??? Все просто. Покупаешь два рычага, которые нужно менять. Покупаешь стойки. Меняешь все это дело. Приезжаешь на сход-развал. Есть вариант поставить сайленты в старые рычаги, ходить вроде должны по дольше, но чаще всего появляется скрип, который невозможно терпеть. В общем какой вариант выбрать - решать тебе, но я бы просто поменял рычаги на новые.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 15:37 |
какой фирмы лучше брать запчасти???мне советовали ТРВ????
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 16:31 |
alexbor писал(а): какой фирмы лучше брать запчасти???мне советовали ТРВ???? правильно советовали ну есчо можно „ муг ”
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 17:55 |
как я понимаю рассматривать замену саленблоков не стоит рассматривать!!??
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 17:59 |
Глава клуба |
Я лично не замечал большой разницы в пробегах на оригинальных рычагах, или рычагах TRW или других брендов. Ходят примерно все одинаково, я бы не стал брать разве, что откровенный no name.
А замена сайлентов на полиуретан - это вариант, говорят, что долговечнее по пробегу. Но есть и свои минусы, один из них, что они через какое-то время высыхают и начинают издавать громкие скрипящие звуки, что не радует при движении на неровностях.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 18:12 |
но ведь есть и другие не только полиуритан! на ав.бу есть выбор!?и выходит как то в разницу между целой запчастью!но еще сделать это все!
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 18:18 |
я восстанавливал себе рычаги нижние... танковой резиной, получилось не дорого (50-55уй за рычаг(шаровая и сайленты))... если нужны рычаги на восстановление, могу свои старые отдать за символическую сумму, ну и контакты по восстановлению прилагаются бесплатно и на танковой резине не скрипят, как на полиуретане...
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 19:21 |
Я приеду напишу как менять.и да я думаю что рычаги верхние по50$это не очень дорого.я менял саленблоки хватило на 5т потом начели рыпеть и через 8т застучали.а новый рычаг отходит (верхний)мин 18т а за роботу придёися 2 раза платить. Если интересно то раскажу как можно самому поменять.
nik290406
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 19:48 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 22:03 Сообщения: 21 Откуда: Жлобин
Авто: Alfa-Romeo156
Менял подвеску спереди год назад... А точнее сайлентблоки, рычаги оставил старые т.к. были в норме.... по сей день скрипа и стука не появилось.... сколько в тыс.км. прошла машина затрудняюсь сказать, но езжу я часто и поработе и по своим делам. Можно сделать самому, проблем нет.... с новыми рычагами будет чуть просче не надо сайлентбл. выпресовывать... снял....заменил, но если маловато денег конечно лучше менять не рычаги, а сайлентблоки...
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 19:56 |
у меня нормальные по состоянию только резине уже пришел смертный час((((а вот как самому это сделать мне очень интересно))))заранее благодарю
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 20:15 |
замена вершнего рычага. 1откручиваеш стабилизатор с одной стороны. 2Откручиваеш гайку с шаровой рычага (верхний)и питаешся достать шаровую с стойки (сильный у дар в торец стойки(а не рычага) или сёмник) 3После этого откручиваеш большой болт с низу в (рогах) проходящий через нижний рычаг. 4из под капота откручиваеш 4 болта которые крепят стойку.. Должна опустится вся стойка в низ ,снимеш рычаг с креплением поменяеш и всё.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 20:26 |
ivan166t писал(а): Я приеду напишу как менять.и да я думаю что рычаги верхние по50$это не очень дорого.я менял саленблоки хватило на 5т потом начели рыпеть и через 8т застучали.а новый рычаг отходит (верхний)мин 18т а за роботу придёися 2 раза платить. Lexx82 писал(а): я восстанавливал себе рычаги нижние...
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 31 окт 2012, 21:04 |
нижние я согласен там есть смысл.а верхние а альфе в любой это росходник.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 01 ноя 2012, 09:02 |
ivan166t писал(а): нижние я согласен там есть смысл.а верхние а альфе в любой это росходник. верх на бразе от 40уй... мой фильтр топл 20 стоит;)... так что, про расходник согласен полностью
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 01 ноя 2012, 09:10 |
спасибо за рассказ , буду пробовать, а рычаги с литвы решил заказать
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 01 ноя 2012, 16:07 |
Lexx82 писал(а): ivan166t писал(а): Я приеду напишу как менять.и да я думаю что рычаги верхние по50$это не очень дорого.я менял саленблоки хватило на 5т потом начели рыпеть и через 8т застучали.а новый рычаг отходит (верхний)мин 18т а за роботу придёися 2 раза платить. Lexx82 писал(а): я восстанавливал себе рычаги нижние... сколько стоит это удовольствие
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 01 ноя 2012, 19:00 |
alexbor писал(а): сколько стоит это удовольствие Lexx82 писал(а): я восстанавливал себе рычаги нижние... танковой резиной, получилось не дорого (50-55уй за рычаг(шаровая и сайленты))... если нужны рычаги на восстановление, могу свои старые отдать за символическую сумму, ну и контакты по восстановлению прилагаются бесплатно и на танковой резине не скрипят, как на полиуретане... P.S. Не ленитесь читать всю тему
YOrik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески Добавлено: 09 ноя 2012, 19:14 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 14:19 Сообщения: 121 Откуда: Минск ул.Лынькова
Может кто-нибудь помочь с заменой втулок стабилизатора спереди на AR156? и во сколько мне работа обойдётся?
_________________ +37529-606-71-49 Life (Viber)
