 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:38
был на сто хотел сделать развал , но мастер обрадовал сказав что надо менять рычаги 2 шт и 2 стойки :o
кто может делал это???расскажите,пожалуйста, как???
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 требует замены передней подвески
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:41
видел объявление о продаже сайленблоков посоветуйте как лучше будет сделать?????
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 15:18
Все просто.
Покупаешь два рычага, которые нужно менять.
Покупаешь стойки.
Меняешь все это дело.
Приезжаешь на сход-развал.
Есть вариант поставить сайленты в старые рычаги, ходить вроде должны по дольше, но чаще всего появляется скрип, который невозможно терпеть. :-)
В общем какой вариант выбрать - решать тебе, но я бы просто поменял рычаги на новые.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 15:37
какой фирмы лучше брать запчасти???мне советовали ТРВ????
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 16:31
правильно советовали ну есчо можно „ муг ”
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 17:55
как я понимаю рассматривать замену саленблоков не стоит рассматривать!!??
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 17:59
Я лично не замечал большой разницы в пробегах на оригинальных рычагах, или рычагах TRW или других брендов.
Ходят примерно все одинаково, я бы не стал брать разве, что откровенный no name.
А замена сайлентов на полиуретан - это вариант, говорят, что долговечнее по пробегу.
Но есть и свои минусы, один из них, что они через какое-то время высыхают и начинают издавать громкие скрипящие звуки, что не радует при движении на неровностях.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 18:12
но ведь есть и другие не только полиуритан! на ав.бу есть выбор!?и выходит как то в разницу между целой запчастью!но еще сделать это все!
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 18:18
я восстанавливал себе рычаги нижние... танковой резиной, получилось не дорого (50-55уй за рычаг(шаровая и сайленты))... если нужны рычаги на восстановление, могу свои старые отдать за символическую сумму, ну и контакты по восстановлению прилагаются бесплатно ;) и на танковой резине не скрипят, как на полиуретане...
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 19:21
Я приеду напишу как менять.и да я думаю что рычаги верхние по50$это не очень дорого.я менял саленблоки хватило на 5т потом начели рыпеть и через 8т застучали.а новый рычаг отходит (верхний)мин 18т а за роботу придёися 2 раза платить.
Если интересно то раскажу как можно самому поменять.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 19:48
Авто: Alfa-Romeo156
Менял подвеску спереди год назад... А точнее сайлентблоки, рычаги оставил старые т.к. были в норме.... по сей день скрипа и стука не появилось.... сколько в тыс.км. прошла машина затрудняюсь сказать, но езжу я часто и поработе и по своим делам. Можно сделать самому, проблем нет.... с новыми рычагами будет чуть просче не надо сайлентбл. выпресовывать... снял....заменил, но если маловато денег конечно лучше менять не рычаги, а сайлентблоки...
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 19:56
у меня нормальные по состоянию только резине уже пришел смертный час((((а вот как самому это сделать мне очень интересно))))заранее благодарю
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 20:15
замена вершнего рычага.
1откручиваеш стабилизатор с одной стороны.
2Откручиваеш гайку с шаровой рычага (верхний)и питаешся достать шаровую с стойки (сильный у дар в торец стойки(а не рычага) или сёмник)
3После этого откручиваеш большой болт с низу в (рогах) проходящий через нижний рычаг.
4из под капота откручиваеш 4 болта которые крепят стойку..
Должна опустится вся стойка в низ ,снимеш рычаг с креплением поменяеш и всё.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 20:26
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 21:04
нижние я согласен там есть смысл.а верхние а альфе в любой это росходник.
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 09:02
верх на бразе от 40уй... мой фильтр топл 20 стоит;)... так что, про расходник согласен полностью :)
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 09:10
спасибо за рассказ , буду пробовать, а рычаги с литвы решил заказать
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 16:07
Lexx82 писал(а):
сколько стоит это удовольствие
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 19:00
P.S. Не ленитесь читать всю тему
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 19:14
Может кто-нибудь помочь с заменой втулок стабилизатора спереди на AR156? и во сколько мне работа обойдётся?
+37529-606-71-49 Life (Viber)
