			Gorec
				 Заголовок сообщения: Не включается ближний и дальний свет на Alfa Romeo 166    Добавлено: 28 окт 2012, 14:35    |
					Привет, друзья. Подскажите советом. Как то вечером заметил, что  ближний свет не светит. Подёргал рычажки - вышло, что габариты светятся, ближний - дальний - не хочет, но поморгать  дальним получается. Решил, что дело плёвое, предохранители,  по свету заменю. Глянул на следующий день предохранители,  те что под капотом у левого крыла - целые    Поглядел мануал - там рядышком с блоком предохранителей висит  блок реле, думаю, может в реле дело? Вот только с давних времён мучает меня мысль, как же с блока реле крышку снять - там её металическая скоба закрывает, несъёмная. И вот теперь, чего то туплю. Чего дальше то делать??
			ARCOS
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 28 окт 2012, 16:12    |
			| Глава клуба |
					 Попробуй перекинуть релюху с чего-нибудь соседнего и проверить свет, если дело в реле - купить реле. Но возможно, что беда там в самом переключателе.
			Gorec
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 28 окт 2012, 16:18    |
					ARCOS писал(а): Попробуй перекинуть релюху с чего-нибудь соседнего и проверить свет, если дело в реле - купить реле. Но возможно, что беда там в самом переключателе. О привет! Как проверить релюху, примерно понятно, не понятно, как к этому блоку подлесть. Переключатель, всмысле крутилка слева от руля?
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 28 окт 2012, 17:45    |
					 я думаю что (Переключатель, всмысле крутилка слева от руля!)но может глянь  предохранители под рулём мало ли что.
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 28 окт 2012, 19:09    |
					Gorec писал(а): Привет, друзья. Подскажите советом. Как то вечером заметил, что  ближний свет не светит. Подёргал рычажки - вышло, что габариты светятся, ближний - дальний - не хочет, но поморгать  дальним получается. Решил, что дело плёвое, предохранители,  по свету заменю. Глянул на следующий день предохранители,  те что под капотом у левого крыла - целые    Поглядел мануал - там рядышком с блоком предохранителей висит  блок реле, думаю, может в реле дело? Вот только с давних времён мучает меня мысль, как же с блока реле крышку снять - там её металическая скоба закрывает, несъёмная. И вот теперь, чего то туплю. Чего дальше то делать?? Скачиваем DTE  http://www.alfisti.by/alfistam/document ... -romeo-166 И без гадания идём по схеме.
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 28 окт 2012, 19:28    |
					 Горец...у тебя реально затуп. )))) Сама пластмасса снимаеться  целиком вместе с предохранителями ближе к фаре откручиваешь гайку держащию общую конструкцию и вытягиваешь немного... а затем откручиваешь кожух пластмассовый с блоков реле и они перед тобой.
			tdk
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 31 окт 2012, 21:34    |
					 Авто: 166 2.4jtd
					 У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! ПОСТОЯННО ПЕРЕГОРАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ СВЕТ! ПРОБЛЕМА БЫЛА В ПЕРЕЛОМАННОМ ЖГУТЕ ПРОВОДОВ КРЫШКИ БАГАЖНИКА!
			GooD_WiN
				 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет    Добавлено: 02 ноя 2012, 11:58    |
					tdk писал(а): У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! ПОСТОЯННО ПЕРЕГОРАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ СВЕТ! ПРОБЛЕМА БЫЛА В ПЕРЕЛОМАННОМ ЖГУТЕ ПРОВОДОВ КРЫШКИ БАГАЖНИКА! Херасссе откуль ноги выросли. Был переломан жгут в крышке багажника, но такой напасти не происходило.... Видимо ты устранил только часть проблемы, а другую не нашел.
			Korys
				 Заголовок сообщения: Re: Не включается ближний и дальний свет на Alfa Romeo 166    Добавлено: 03 июн 2016, 13:58    |
				 Зарегистрирован: 02 дек 2015, 16:11 Сообщения: 25 Откуда: Минск
					 Авто: Альфа 166
					 Та же проблема и у меня случилась, подскажите как решили?
