 Заголовок сообщения: Не включается ближний и дальний свет на Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 14:35
Привет, друзья.
Подскажите советом. Как то вечером заметил, что
ближний свет не светит. Подёргал рычажки - вышло, что
габариты светятся, ближний - дальний - не хочет, но поморгать
дальним получается. Решил, что дело плёвое, предохранители,
по свету заменю. Глянул на следующий день предохранители,
те что под капотом у левого крыла - целые :o
Поглядел мануал - там рядышком с блоком предохранителей висит
блок реле, думаю, может в реле дело? Вот только с давних времён
мучает меня мысль, как же с блока реле крышку снять - там её
металическая скоба закрывает, несъёмная. И вот теперь, чего то туплю.
Чего дальше то делать??
 Заголовок сообщения: Re: Пропал ближний свет
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 16:12
Попробуй перекинуть релюху с чего-нибудь соседнего и проверить свет, если дело в реле - купить реле.
Но возможно, что беда там в самом переключателе.
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 16:18
О привет!
Как проверить релюху, примерно понятно, не понятно, как к этому блоку подлесть.
Переключатель, всмысле крутилка слева от руля?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 17:45
я думаю что (Переключатель, всмысле крутилка слева от руля!)но может глянь предохранители под рулём мало ли что.
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 19:09
Gorec писал(а):
Привет, друзья.
Скачиваем DTE http://www.alfisti.by/alfistam/document ... -romeo-166
И без гадания идём по схеме.
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2012, 19:28
Горец...у тебя реально затуп. ))))
Сама пластмасса снимаеться целиком вместе с предохранителями ближе к фаре откручиваешь гайку держащию общую конструкцию и вытягиваешь немного... а затем откручиваешь кожух пластмассовый с блоков реле и они перед тобой.
 Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 21:34
Авто: 166 2.4jtd
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! ПОСТОЯННО ПЕРЕГОРАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ СВЕТ! ПРОБЛЕМА БЫЛА В ПЕРЕЛОМАННОМ ЖГУТЕ ПРОВОДОВ КРЫШКИ БАГАЖНИКА!
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2012, 11:58
Херасссе откуль ноги выросли. Был переломан жгут в крышке багажника, но такой напасти не происходило.... Видимо ты устранил только часть проблемы, а другую не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ближний и дальний свет на Alfa Romeo 166
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 13:58
Авто: Альфа 166
Та же проблема и у меня случилась, подскажите как решили?
