alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 11:33 |
Добрый день, коллеги. Наверное всем знакомо такое явление, когда при прогреве машины на окнах появляется конденсат, с которым мы потом боремся всеми известными и неизвестными методами. Чтобы облегчить ваш труд и прояснить суть сей проблемы немного теории. Что же такое сам по себе конденсат на окнах и почему он появляется? Ответ очень простой (конкретно для авто): - есть такое явление "точка росы", это когда тёплый воздух из печки касается холодного стекла авто и содержащееся в воздухе вода конденсируется на окне в виде капель. Более точно, звучит так, если тёплый воздух соприкасается со стеклом, температура которого меньше "точки росы" то появляется конденсат. В таблице приведены точные значения этого явления : http://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/Сверху таблицы влажность воздуха, по вертикале - температура воздуха (тот что выходит из печки). На их пересечении температура поверхности - берём стекло. Если температура стекла меньше указанного - выпадает конденсат, если больше - всё гут. Всё просто - только как с этим бороться... Тут сложнее, если проследить значения таблицы то видно, что чем меньше влажность, тем больше разница между температурой выходящего из печки воздуха и температурой стекла, а значит меньше шансов увидеть конденсат. Но увы, откройте погоду на любой день, я возьму пример на 22.11.2010 - сегодня влажность 93%, а значит и разница между температурой воздуха печки и стекла минимальная и подав тёплый воздух на стекло мы не успеем его прогреть так быстро, чтобы не выпал конденсат...А плюс ещё сидящий человек добавляющий влагу и невозможность включения кондиционера сразу, так как для его включения зимой требуется прогрев двигателя, на холодную вы его не запустите, работать он начинает где то от +5С , если не больше, при нормальном давлении фреона в системе, а для этого движок должен прогреться чуть ли не 90С, чтобы давление поднялось... Вот и получается, если стёкла не успели прогреться до температуры, выше "точки росы" то появляется конденсат. На сколько я понял, бороться с этим можно включив сразу с заводкой двигателя печку на максимум и прогревать салон по мере роста температуры ОЖ, что позволит избежать обильных осадков на стёклах, но не избавит правда от них полностью. У кого какие есть способы борьбы с этим злом???
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 11:48 |
1. Есть жижи которые препятсвуют выпадению конденсата ... пользуюсь и скажу что работает ... (ещё в ванной удобно натирать...) 2. Как вариант ещё можно открывать люк или окно ... таким образом пока машина не прогреется температура стекл будет одинакова с обеих сторон.
з.ы. У меня в этом плане большая трабла... какой то аномальный у меня выхлоп, сажусь в любую машину и с моей стороны все потеет.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 12:05 |
прошлую зиму мазал стекло антизапотевателем, помогает, правдо сейчас перестал, включаю обдув и не парюсь
а вообще вариант по-старинке - приоткрывать стекло
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 12:32 |
Антизапотеватели это химия, + хуже видимость, особенно ночью. Открыть окошко можно при прогреве - но когда снег валит или дождь идёт - неохота заливать салон... А иногда сядет рядом дядя с пивасом или после водочки и пипец, едем в танке... Ни кто не слышал про более радикальные методы???
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 12:50 |
Ну я люк открываю, что бы дождик не попал внутрь ...
Относительно хуже видимость: 1. запотевшие стекла - это да хуже видимость... 2. если натереть нормальным слоем и повтирать его нормально то разницы не видно ... (хотя даже если кое как натереть то разница не особо заметна)
Радикальней... включать кондиционер, он же охлаждает воздух и тем самым сушит... то есть во время прогрева не греть его а холодным осушать ...
можно стекло поставить с подогревом ( правда для 166ой не наблюдал таких)
А вообще может это и сырость в системе отопления салона... типа печка течет и помимо обогрева воздуха она его ещё и увлажняет ...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 16:19 |
v3dmax писал(а): Ну я люк открываю, что бы дождик не попал внутрь ...
А вообще может это и сырость в системе отопления салона... типа печка течет и помимо обогрева воздуха она его ещё и увлажняет ... Это стандартные меры, но всё равно спасибо, напомнили, может кто не знал Меня же интересует вопрос - как повысить эффективность осушки кондея (я не имею в виду забитый слив) , может есть какой ни будь способ использовать тепло двигателя для осушки воздуха и после его подаватьт уже на фильтр салона... или может как то усилить вентиляцию салона, для отвода влаги... Читал, что у некоторых авто есть клапаны циркуляции воздуха салона, стоят под задним бампером, у нас что ни будь подобное есть??? Может на зиму ставить пару вентиляторов 12В для обдува заднего стекла???
antonio
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 22 ноя 2010, 18:48 |
Из личных наблюдений что способствует запотеванию: старый отсыревший фильтр салона, заросшие "мхом" воздуховоды и радиаторы печки и/или кондиционера, сам салон за демисезонный период набирает много влаги, особенно коврики. Всё это при включении отопления начинает парИть и влага оседает на стекло. Наблюдение - кожаные салоны потеют меньше и ещё зависит от конструкции/организации циркуляции в салоне, у меня в Саабе потело только заднее стекло и незначительно пассажирские заднего ряда. Без исправного кондея бороться с этим трудно. Сам, чтобы снизить эффект отпотевания, практикую следующее: не включаю вентиляцию до прогрева двигателя, потом даю ударную дозу тепла чтобы прогреть стекло (прогретое стекло меньше потеет). Что касается клапанов, они есть на всех машинах, иначе воздуху, закачиваемому в салон, будет некуда деваться, обычно он в заднем крыле под бампером.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 09:53 |
antonio писал(а): Сам, чтобы снизить эффект отпотевания, практикую следующее: не включаю вентиляцию до прогрева двигателя, потом даю ударную дозу тепла чтобы прогреть стекло (прогретое стекло меньше потеет). Что касается клапанов, они есть на всех машинах, иначе воздуху, закачиваемому в салон, будет некуда деваться, обычно он в заднем крыле под бампером. смотри чтоб твое стекло не треснуло зимой от ударной дозы кстати а фильтр салонный меняли? я свой перед летом поменял, сейчас потеет только чуток перед водительским местом, и то незнчительно, обдув довольно быстро справляется а задние места и стекло всегда запотевшеее
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 10:55 |
Фильтра менять конечно надо регулярно, иначе сам поток воздуха меньше... Относительно тюнинга системы отопления я не знаю до сих пор почему салон не отапливается выхлапной трубой ... вот взять выпускной коллектор, он прогревается за 10 секунд свыше 100градусов ... И если бы перенаправлять этот воздух на вход фильтра ... но как .... p.s. помнится в карбюраторах была фишка ... типа зимний режим переключил его и в двигатель поступает уже чуть подогретый коллектором воздух ...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 12:55 |
uptrance2day писал(а): antonio писал(а): Сам, чтобы снизить эффект отпотевания, практикую следующее: не включаю вентиляцию до прогрева двигателя, потом даю ударную дозу тепла чтобы прогреть стекло (прогретое стекло меньше потеет). Что касается клапанов, они есть на всех машинах, иначе воздуху, закачиваемому в салон, будет некуда деваться, обычно он в заднем крыле под бампером. смотри чтоб твое стекло не треснуло зимой от ударной дозы кстати а фильтр салонный меняли? я свой перед летом поменял, сейчас потеет только чуток перед водительским местом, и то незнчительно, обдув довольно быстро справляется а задние места и стекло всегда запотевшеее  Такая же шайза - задние стёкла вечно стараются запотеть, вот с этим и думаю побороться. Есть такая мысль - сделать принудительную вытяжку воздуха из салона в багажник... Получится ветиляция, уменьшение влажности...
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 15:22 |
меня не напрягают вечно запотевшие задние стекла
парктроник вам в помощь
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 15:29 |
uptrance2day писал(а): меня не напрягают вечно запотевшие задние стекла
парктроник вам в помощь Не дружище, всё должно быть на высоте, это проблема и её надо решить...
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 15:44 |
так а смысл если? я в задние стекла никогда не смотрю, как же "не мешай машине ездить"
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 19:38 |
Не заднее стекло определенно нужно .... У меня там шторка постоянно висит, но нужно знать что сзади и в каком ряду...
antonio
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 20:18 |
alfa-dok.by писал(а): uptrance2day писал(а): меня не напрягают вечно запотевшие задние стекла
парктроник вам в помощь Не дружище, всё должно быть на высоте, это проблема и её надо решить... Есть старый проверенный способ - поставить пару 12см компьютерных вентиляторов в заднюю полку и направить на стекло. В 166-ой можно поставить на штатные места задних динамиков, если место не занято. Дуют такие вентиляторы весьма не плохо. Можно поставить на место ящика на задней полке и сварганить какой-нить дефлектор распределяющий воздушный поток по стеклу. Можно отремонтировать обогреватель заднего стекла. А можно поднять правую руку, резко опустить и сказать: "А пошло это всё! Аутентичность форева."
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 20:24 |
Вот и я так думаю, только всё размышляю, куда сделать чтобы они дули - если на стекло, то вся влага так и будет гоняться по салону, если в багажник - то это вытяжка. Но в любом случае я с тобой согласен... Сделаю наверное чтоб дули и туда и сюда и с разной интенсивностью.
antonio
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 20:51 |
alfa-dok.by писал(а): Вот и я так думаю, только всё размышляю, куда сделать чтобы они дули - если на стекло, то вся влага так и будет гоняться по салону, если в багажник - то это вытяжка. Но в любом случае я с тобой согласен... Сделаю наверное чтоб дули и туда и сюда и с разной интенсивностью. Я пустил бы на стекло. А ещё запитал бы их ч/з какой-нить реостат или хотя бы соединил последовательно для снижения оборотов. На полную мощность они сильно гудят, а производительности и на половине мощности хватает. У отца такой вентилятор на вытяжке в погребе стоит, работает от 9в блока питания и тяги хватает. Большой 12см с пропеллером как у субмарины.
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 23 ноя 2010, 22:43 |
Ну, если можно, мои 5 копеек. Осень в этом году дождичком нас не баловала, но всё же 2-3 раза в дождь помотался по московским пробкам. Скажу честно - альфа порадовала! На предыдущей машина, киа шума, стёкла потели только в путь, и спастись можно было 2 способами - или печку в максимум, или кондей - вот и ездил то в шапке, то в майке:). Алексей, если я правильно понял, влага Тебя достаёт именно при прогреве салона? Зимой я пока не издил, ну а при +5 и дожде за окном - 3-4 минуты прогрева с выключенной печкой, а потом кнопочка - и через 30 секунд всё чисто(ну заднее не до конца отходит, но видимость приличная). Если у Тебя не так, то самое простое - это жидкость. Наврядли химии в ней больше, чем в незамерзайке. Ну а если хочется моддинга, то я бы в задний ящик в крышку врезал вентилятор, в дне прорезал дырку в багажник, а между ними тканевый мешочек с ватой(так в кожевенных цехах раньше воздух сушили). А то капли в багажнике - то же не гуд. Офф топ. Вспомнился случай. В первую мою зиму на колесах (а колеса эти были от 2106) поехал я вечером отвозить возлюбленную. Погода - слякоть. Дождь. Темно. Включил печку, чтоб стекла не потели. Через километров 10 начало потеть сильно, покрутил рычаг горячего воздуха - на максимуме, потрогал дефлектор - горячий. Ну, думаю, что делать, достал тряпочку, стал протирать. Ещё километров через пять тряпочку из руки уже не выпускал, и чего то уже от всего этого мутить стало, подташнивать. Приотрыл немного окошко, пусть уж льёт, но тряпкой работал не переставая. Уже на подъезде к дому, не помню уж зачем, потянулся на соседнее сиденье, смотрю, коврик плавает  . Дотянул уже до подъезда, высадил ценный груз, и полез смотреть -весь пол в зелёной вонючей жиже. Не сразу конечно, но дошло, что это антифриз. В результате пришлось вычищать салон, менять кран печки и покупать антифриз. Зато появился опыт работы тряпкой в режиме щётки:)
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 09:51 |
блин о чем вы? какие вентиляторы! вы чего до сих пор на жигули ездите? не издевайтесь над машиной!
заднее стокла и там классно распотевает при включении обогрева! если он работает
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Почему потеют окна и как с этим бороться... Добавлено: 24 ноя 2010, 12:29 |
Вообще, радикальный способ борьбы с запотеванием, это сменить климат... Обогрев заднего вполне себе справляется... Кстати alfa-dok у тебя прошла сыпрость под ковриком водителя ? помнится там, что то не затянуто было и из-за этого кошмар творился ...
