figa1988
Заголовок сообщения: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 16 сен 2012, 18:04 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 14:36 Сообщения: 48 Откуда: Минск
Авто: 146
Добрый день альфисты хочу приобресту 156 1.8 т.с но есть пару вопросов! 1.возможно ли купить в минске вариатор или ремкомплект или все под заказ??? 2.во сколько примерно обойдеться замена грм+помпа? и возможна самост. замена? 3.или рассмотреть вариант 1.9 жтд??
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 18:32 |
figa1988 писал(а): Добрый день альфисты хочу приобресту 156 1.8 т.с но есть пару вопросов! 1.возможно ли купить в минске вариатор или ремкомплект или все под заказ??? 2.во сколько примерно обойдеться замена грм+помпа? и возможна самост. замена? 3.или рассмотреть вариант 1.9 жтд?? Я менял и ГРМ и помпу во дворе за домом. Так что поменять можно и самому - тут главное понимать, что ты делаешь. Чтобы не ошибиться - наставь корректором (для замазки на бумаге) точки как на всех шкивах, так и на ремне и на корпусе. Перенеси точки со старого ремня на новый - только не сделай в зеркальном отражении!! и потом всё совмести. Ни какие кондуктора не надо. Мы как то в Малоярославце за день два ГРМ на разных альфах махнули - все на ходу до сих пор! Если хочешь подробнее - приезжай в Витебск, я вот думаю маленький семинарчик провести в свете встречи...
bel_off
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 18:41 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:50 Сообщения: 46 Откуда: Минск
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
я как-то был на свое нахимичил с ГРМ  теперь научен самое главное - это хоть один раз что-то попробывать сделать, а потом уже на автомате делать будешь
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 18:46 |
Авто: 146
грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться)))
punk89
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 20:10 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
figa1988 писал(а): грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) никакие там спецключи не нужны. все разбирается, вариатор меняется и все собирается назад всего минут за 30-40 1. вариатор купить можно. 2. если есть руки и голова то можно поменять все самому 3. не стоит. знакомому достался такой эксклюзив, что ничего купить на нее не может (99гв - больше 150 лс)
bel_off
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 20:25 |
punk89 писал(а): figa1988 писал(а): грм я менял думал в альфе без спецб ключей не справиться))) никакие там спецключи не нужны. все разбирается, вариатор меняется и все собирается назад всего минут за 30-40 1. вариатор купить можно. 2. если есть руки и голова то можно поменять все самому 3. не стоит. знакомому достался такой эксклюзив, что ничего купить на нее не может (99гв - больше 150 лс) да нормальные 1,9jtd, главное, чтобы движок не убитый был
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 20:43 |
Авто: 146
punk89
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 20:47 |
figa1988 писал(а): а по ценам просветите))) что конкретно? альфы? или запцацки?
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 21:54 |
Авто: 146
bel_off
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 21:56 |
у меня сравнивать не с чем ))) за 5 лет сменил 3 машины - альфы )))
punk89
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 21:57 |
не боись, зарплаты хватит )))) варик в р-не 100 (вроде норм, не кит.)
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой) Добавлено: 16 сен 2012, 22:02 |
Глава клуба |
figa1988 писал(а): запчасти))) запчасти по цене, как на одноклассников BMW, Ауди и т.п. В принципе зависит от того, насколько живой экземпляр купишь. Из постоянных вливаний в 156-й это передняя подвеска, тут раз в сезон точно придется многое менять. Покупать рекомендую только после полной диагностики.
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 16 сен 2012, 22:08 |
Авто: 146
во сколько примерно обойдеться замена грм кто скажет???
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 16 сен 2012, 22:11 |
Авто: 146
про подвеску я понялуже))) там проще))) а рем комплект на вариатор помогает???
ivan166t
незню про 1,8.см варик и хоз альфу надо брать у ценителя альфы.а не (я год ездил и нечего не делал)эти слова к деньгам
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 16 сен 2012, 22:15 |
Авто: 146
да я думаю что лучше взять 1.8 или 1.9д где гемора меньше))
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 16 сен 2012, 22:24 |
1,9д у меня была отездил год на такой.по матору надо см воздухамер и обязательно ошибку на свечи при заводке маргает а потом тухнет.(часче всего заломаные а хоз говарит что просто надо поменять свечю ложь)а мотор не должен брать масла мах200г от замены до замены. смотри интер куллер и как на дымность обезательно глянь на трубку каторая и дет на переработку газов *(обычно ставят пластину и машина не дымит вообще)находится с верху и идёт к заслонке.
ivan166t
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 16 сен 2012, 22:31 |
главное, сцепление и маховик. в скопе 800$ это сильно бьёт по карману + работа 100$. Проверь обязательно, должно быть мягкое, при заводке-заглешке нет посторонних вибраций!!!
figa1988
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 17 сен 2012, 08:19 |
Авто: 146
вот спасибо а то про дизеля никто не пишет )))) там двухмассовый маховик??? а как зимой в морозы овогрев есть???
Mihail
Заголовок сообщения: Re: помогите с покупкой - выбор Alfa Romeo 156 Добавлено: 17 сен 2012, 10:23 |
figa1988 писал(а): вот спасибо а то про дизеля никто не пишет )))) там двухмассовый маховик??? а как зимой в морозы овогрев есть??? Да - двухмассовый) C хорошим аккамулятором и работающими свечками даж в нормальные морозы проблем не должно быть.
