v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 04 авг 2012, 22:48 |
Несколько фоток поршней, думаю это бывает так редко что заслуживает подробных фоток.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Жезенько, очень жезенько... Видно даже как поверхность из специального покрытия черного стерлась...
IMG_1283.JPG [ 183.21 КБ | Просмотров: 12287 ]
Комментарий к файлу: Первый поршень после того как откорвырял треснувшую перегородку.
IMG_1282.JPG [ 193.48 КБ | Просмотров: 12287 ]
Комментарий к файлу: Первый поршень в том виде в каком достали из блока. Треснуло маслосъемное кольцо и перегородки.
IMG_1281.JPG [ 188.04 КБ | Просмотров: 12287 ]
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 04 авг 2012, 22:50 |
Ещё пара ужасающих фотографий
| Вложения: |
Комментарий к файлу: До снятия колец
IMG_1284.JPG [ 161.88 КБ | Просмотров: 12287 ]
Комментарий к файлу: После снятия колец
IMG_1285.JPG [ 193.61 КБ | Просмотров: 12287 ]
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 04 авг 2012, 22:56 |
Ждем поршни , фильтра масла и воздуха и свечи розжига... Будем отмывать поддон, что бы там гадости никакой не было. Промерим вкладыши, они с виду новые, но что то показалось, что побалтываются Проверим голову на протекания и будем думать дальше...
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 04 авг 2012, 23:03 |
Да, как говорится  - no comment
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 авг 2012, 06:55 |
Дааа, самое интересное я таки пропустил. Что же могло стать причиной такого резкого разрушения? Сильную детонацию ведь сложно не заметить.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 05 авг 2012, 12:17 |
Видно жарил ты Серёга по полной Но это так, к юмору - удивительно, конечно... Ребятам успеха в ремонте, я пока отхожу от дел.
GydruS
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 06 авг 2012, 12:47 |
Зарегистрирован: 24 авг 2010, 20:57 Сообщения: 63 Откуда: уже 77
v3dmax писал(а): Как я понял поигрались с расходомером и стало ездить лучше, а через некоторое время холостые вернулись в норму. Всем привет! Расходомер, что был на машине - да, его под замену. Пока из-за ситуации езжу на нем, но уже пробовал ездить с новым - дело однозначно лучше - не троила! Адаптацию дросселя заметил вот после чего: когда пробег был уже > 800 км я плавно и нежно уперся тапкой в пол пару раз, но не раскручивая выше 4000 оборотов. До этого не жал полный газ. А после этого (или просто совпало) в очередной пробке обратил внимание на то, что обороты были ~850, т.е. как раньше. ) Серега, с поршнями жесть! Но держись! Все будет чики-пуки! Виктор Сергеевич и Команда молодцы!!
_________________ Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 06 авг 2012, 12:56 |
GydruS Тебе ещё через тысячу другую км надо будет маслеце обновить
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 07 авг 2012, 10:14 |
alfa-dok.by писал(а): Видно жарил ты Серёга по полной Эх дружище, знал бы Ты как я берёг свою малышку!! За маслицем следил, моторчик грел, ездил ровно, больше 4тыщ не крутил. GydruS - Я то теперь спокоен за Альфу. Не зря она столько ждала. Пока ехал в Малоярославец, волновался, как там, что. Верил только, что Док плохого не посоветует. Но нескольких часов, проведённых с Виктором Сергеечем, Максом и Витей меня полностью успокоило. Это именно те Люди, которым мне не страшно отдать свою любимую машину. Теперь беспокоит только то, что не смогу соразмерно возместить те силы, время, внимание, заботу, которые уже уделили и ещё сколько подарят моей Альфочке.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 07 авг 2012, 21:07 |
GydruS писал(а): v3dmax писал(а): Как я понял поигрались с расходомером и стало ездить лучше, а через некоторое время холостые вернулись в норму. Всем привет! Расходомер, что был на машине - да, его под замену. Пока из-за ситуации езжу на нем, но уже пробовал ездить с новым - дело однозначно лучше - не троила! Адаптацию дросселя заметил вот после чего: когда пробег был уже > 800 км я плавно и нежно уперся тапкой в пол пару раз, но не раскручивая выше 4000 оборотов. До этого не жал полный газ. А после этого (или просто совпало) в очередной пробке обратил внимание на то, что обороты были ~850, т.е. как раньше. ) Серега, с поршнями жесть! Но держись! Все будет чики-пуки! Виктор Сергеевич и Команда молодцы!! Вот и итог проблемы с оборотами, легенда по адаптации мозгов была верной, хотя факт остался малоизученным, в плане того как этот процесс ускорить. Видимо есть всё же ПО, способное копаться в наших мозгах авто и адаптировать, скажем , в среднее положение настроек дроссель. Вернее оно есть - но где... у Виталика похоже нет, ибо он сразу рекомендовал замену дроссельного узла на б/у... С ДМРВ проблема была, но плавающая. При моих попытках сброса мозгов я снимал фишку с расходомера, ставил обратно, после чего авто вело себя весьма странно - дико троило. Потом восстанавливалось - короче врагу не пожелаешь, ибо имеющиеся под руками альфадиаг и тестер тут бесполезны... Спасибо Лоре - её история оказалась правдой о аналогичной ситуации с лянчей. По чуть мигающей лампочке давления масла на холостых - тут скорее всего правда Макса, которая заключается в системе смазки одного из балансировочных валов. а именно в проблеме с его вкладышами, которые там есть... но тут мы врядли узнаем правду, если конечно это не датчик масла или нужно залить 10W60
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 10:44 |
Ээээто я что такое слышу )))) Цитата: ... ибо имеющиеся под руками альфадиаг и тестер тут бесполезны... Ты что очень даже полезны. 1. мы знаем что ошибок нет и это очень полезно 2. а датчик расхода воздуха можно и альфадиагом проверить. Нужен живой или таблица. В Альфадиаге смотрим сколько расход воздуха при 1000 обортах, потом при 2000, при 3000 ... 4000 ... и сравниваем с эталоном из таблицы или установленным на другую машинку. Только вот таблицы не было под рукой...
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 14:53 |
Может кто подскажет!!!Как мне определить на 1.9 jtd 8 клапанов, впускные клапана от выпускных, в каком они порядке идут? Не могу отрегулировать долбанные зазоры((((( не знаю где впускной и где выпускной(((( Помогите плизззззз!
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 16:11 |
kleriks88 писал(а): Может кто подскажет!!!Как мне определить на 1.9 jtd 8 клапанов, впускные клапана от выпускных, в каком они порядке идут? Не могу отрегулировать долбанные зазоры((((( не знаю где впускной и где выпускной(((( Помогите плизззззз! Мне кажется тут надо пименить метод пристального взгляда ... Судя по картинкам из мануала то идет сначала впуск, потом выпуск (если слева на парво) Вообщем впуск ближе ремню грм. С чего это взято, ниже следуют изображения на которых, если провести прямую от точки входа впуска в первый цилиндр то упираемся в первый кулачек распредвала. Проводим прямую от выпуска первого цилиндра и упираемся во второй кулачек распредвала.
| Вложения: |
JTD1.9_.jpg [ 70.94 КБ | Просмотров: 12177 ]
JTD1.9.jpg [ 83.58 КБ | Просмотров: 12177 ]
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 16:22 |
Если я правильно понял, то порядок такой? 1-й: 1-впуск 2-выпуск
2-й 3-впуск 4-выпуск
3-й 5-впуск 6-выпуск
4-й 7-впуск 8-выпуск
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 16:25 |
Если считать от ремня ГРМ, то такой.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 16:46 |
спасибо зазор на выпуске 0.27 будет стучать ? сильно или почти нет?
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 17:00 |
Не знаю 1. не знаю и лень посмотреть какие должны быть нормальные зазоры ...на JTD 2. сильно не сильно это относительно и у каждого свое.
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 17:09 |
0,3-0,4 выпуск 0,25-0,35 впуск
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 17:44 |
kleriks88 писал(а): 0,3-0,4 выпуск 0,25-0,35 впуск Если я понимаю зазор 0.27 на выпуске, а должен быть 0.3-0.4 Из этого следует что он меньше чем положено, и в таком случе он не будет стучать ... Стучат когда зазор больше.... Но в случае, когда он меньше положеного,особенно на выпуске, то может прогореть клапан... Зазор компенсирует тепловое расшиерение самого клапана и кулочка, таким образом если прогреться хорошо, то он уже не будет закрываться плотно и пламя будет через него будет роходить от чего клапан пострадает.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 08 авг 2012, 23:06 |
v3dmax писал(а): Ээээто я что такое слышу )))) Цитата: ... ибо имеющиеся под руками альфадиаг и тестер тут бесполезны... Ты что очень даже полезны. 1. мы знаем что ошибок нет и это очень полезно 2. а датчик расхода воздуха можно и альфадиагом проверить. Нужен живой или таблица. В Альфадиаге смотрим сколько расход воздуха при 1000 обортах, потом при 2000, при 3000 ... 4000 ... и сравниваем с эталоном из таблицы или установленным на другую машинку. Только вот таблицы не было под рукой... Не, Макс, ты не прав. Так просто с ДМРВ не разойтись. Можно и тестером снять напряжение с датчика на любых оборотах, да толку то, а что будет под нагрузкой? Можно долго спорить, но бытует старое доброе мнение, как проверить расходомер - поставить заведомо исправный и прокатиться. По моему сугубо личному мнению этот прибор тестированию не поддаётся, слишком он сложный, чтоб подручными средствами поставить точечный диагноз. Есть одна статья Джереми Кларксона, где он пишет что раньше авто ломались чаще, но были простыми и подчинить их можно было молотком и кувалдой под каждым мостом. Сейчас для диагностики авто требуется дорогое оборудование, которое и в кредит не каждый купит. Но даже если ты его и купил, то когда ты поставишь хозяину авто правильный диагноз, он развернётся и поедет продавать авто. Он чертовски прав, ибо те знания что есть у нас по глубокой сути альф очень поверхностные, не говоря уже об инструментах. Чинить железо это одно, но как показывает практика, собрав двигатель ты можешь стоять перед хозяином насравши в штаны, так как авто троит, дёргается или просто напросто не держит нормальных оборотов хх - вот суть этих знаний в итоге и есть соль наших альф...
