Quadrifoglio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 10 окт 2010, 16:38 |
Авто: диван
на 2,5 тоже... а где такой ценник???
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 10 окт 2010, 18:40 |
v3dmax писал(а): uptrance2day писал(а): v3dmax писал(а): Бремо это как я помню под 4х поршневые суппорта 310 диаметр...
да но такие вроде бы ставились только на турбу и 3.0 Да да именно )))  тормозят отменно
FlyingSquirrel
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 окт 2010, 11:38 |
Зарегистрирован: 16 июн 2010, 21:30 Сообщения: 62 Откуда: Москва
Я тут сидел мануалы смотрел, а ведь и правда не надо ничего откручивать чтоб диск тормозной снять... Просто откручиваешь направляющую колеса, а дальше вынимается сам диск!
| Вложения: |
Новый точечный рисунок.jpg [ 80.9 КБ | Просмотров: 13281 ]
_________________ 155 отличных итальянских жеребцов!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 окт 2010, 14:17 |
Всё верно, мы так корешу на mitsubishi L-200 диски меняли. Сперва он открутил гайку, потом пришлось обратно ставить. Съёмник и молоток - вот только что надо
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 окт 2010, 16:21 |
alfa-dok.by писал(а): Всё верно, мы так корешу на mitsubishi L-200 диски меняли. Сперва он открутил гайку, потом пришлось обратно ставить. Съёмник и молоток - вот только что надо  Привет, а фото съёмника можно? Кстати, те брембо за 1800, написано что вентилируемые, про количество поршней и размер(310) не написано, но по классификации экзиста они на 2.0 ts идут! Хотя я теперь им не очень доверяю.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 окт 2010, 18:03 |
Gorec писал(а): alfa-dok.by писал(а): Всё верно, мы так корешу на mitsubishi L-200 диски меняли. Сперва он открутил гайку, потом пришлось обратно ставить. Съёмник и молоток - вот только что надо  Привет, а фото съёмника можно? Кстати, те брембо за 1800, написано что вентилируемые, про количество поршней и размер(310) не написано, но по классификации экзиста они на 2.0 ts идут! Хотя я теперь им не очень доверяю. Что то тут не так, получается что у всех 166ых 310ые... А это явно не так и по Eper видно что передние диски 2х вариантов: 46449390 (которые кажется идут на ts) и 60629865
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 окт 2010, 20:50 |
Авто: 166x2
v3dmax писал(а): Gorec писал(а): alfa-dok.by писал(а): Всё верно, мы так корешу на mitsubishi L-200 диски меняли. Сперва он открутил гайку, потом пришлось обратно ставить. Съёмник и молоток - вот только что надо  Привет, а фото съёмника можно? Кстати, те брембо за 1800, написано что вентилируемые, про количество поршней и размер(310) не написано, но по классификации экзиста они на 2.0 ts идут! Хотя я теперь им не очень доверяю. Что то тут не так, получается что у всех 166ых 310ые... А это явно не так и по Eper видно что передние диски 2х вариантов: 46449390 (которые кажется идут на ts) и 60629865 281мм ставили на TS и JTD до фэйслифтинга. Также, как показывает практика есть редкие экземпляры(в России не видел) 166 2.5 с такими же суппортами и соответственно дисками. Так как, сначала, 310 считались опцией для них.
Takumo 2.0
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 окт 2010, 20:57 |
Авто: 166x2
FlyingSquirrel писал(а): Я тут сидел мануалы смотрел, а ведь и правда не надо ничего откручивать чтоб диск тормозной снять... Просто откручиваешь направляющую колеса, а дальше вынимается сам диск! Да, только они там, так прикипают, мама не горюй. Либо съемник, либо приопускать машину на них. Я когда ставил обратно, внутреннюю поверхность медной смазкой, также как и колодки.
antonio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 окт 2010, 14:08 |
alfa-dok.by писал(а): Чистка форсунок на Alfa Roneo 166 (аналогично и для других) <skip> Экономия - или два баллона очистителя карбюраторов или сами знаете. Спасибо за статью, по оборудованию всё понятно, по процедуре тоже, но есть вопрос по жиже. Если я правильно понял, упоминается жидкость из аэрозольного баллона: "Стравливаем в бутылку жидкость для очистки карбюраторов", а можно применить жидкость, которую рекомендуют добавлять в бензин для очистки карбюраторов/форсунок?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 23 окт 2010, 17:03 |
antonio писал(а): alfa-dok.by писал(а): Чистка форсунок на Alfa Roneo 166 (аналогично и для других) <skip> Экономия - или два баллона очистителя карбюраторов или сами знаете. Спасибо за статью, по оборудованию всё понятно, по процедуре тоже, но есть вопрос по жиже. Если я правильно понял, упоминается жидкость из аэрозольного баллона: "Стравливаем в бутылку жидкость для очистки карбюраторов", а можно применить жидкость, которую рекомендуют добавлять в бензин для очистки карбюраторов/форсунок? Не, там другой состав, хотя я не пробовал. Суть чистки - если брызнуть из баллона для очистки карбюраторов на ржавую деталь то она на глазах чистится - всё на фиг разъедается, дак вот если тоже самое происходит в форсунке - значит это то что нам надо. Это по факелу в процессе чистки из форсунки видно - но нет предела совершенству.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 13:12 |
День добрый, коллеги. Как то тепло за окном и вроде праздников впереди много, а планов больших нет, дак вот, если у кого есть желание повозиться со своими железными конями - подъезжайте в один из подступающих дней. Просьба позвонить заранее, так как теперь я человек семейный и теперь могу позволить себе гораздо меньше свободного времени. У кого нет контактов - пишите в личку.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 13:35 |
| Глава клуба |
Как на счет разобрать немецкую техничку?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 14:30 |
ARCOS писал(а): Как на счет разобрать немецкую техничку?  Можно и немца помять, а что за беда?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 14:32 |
| Глава клуба |
alfa-dok.by писал(а): ARCOS писал(а): Как на счет разобрать немецкую техничку?  Можно и немца помять, а что за беда? Беду пока не выяснил. :о) Собираюсь вот ошибки снимать. А вообще после простоя в гараже подтраивает на холостых... Грешу на один датчик и на заслонку дросселя, может в чистке нуждается. Расходомер поменял, если что) Подезжай, если есть желание, посмотрим.
nikolaider
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 14:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 14:12 Сообщения: 2 Откуда: Беларусь, Минск-city)))
Авто: пока не скажу))
Вот я и с вами))))
_________________ В последнее время, я какой- то не логичный))) Дверь, конь, двадцать восемь)))
Последний раз редактировалось nikolaider 03 ноя 2010, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
nikolaider
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 14:39 |
Драсте фсем))) есть огромное желание стать счастливым обладателем 156 ( хочу трактор) , тока не знаю((( Фсе отговаривают, но мне оч хочется, мечта))) Тока не знаю какой движок выбрать, 2,4 или 1,9??? Мот чё посоветуете???? И как они по з/ч дорогие и легко ли достать в Минске??? Зарание спс)))
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 03 ноя 2010, 16:16 |
nikolaider писал(а): Драсте фсем))) есть огромное желание стать счастливым обладателем 156 ( хочу трактор) , тока не знаю((( Фсе отговаривают, но мне оч хочется, мечта))) Тока не знаю какой движок выбрать, 2,4 или 1,9??? Мот чё посоветуете???? И как они по з/ч дорогие и легко ли достать в Минске??? Зарание спс))) Добро пожаловать на борт Суть твоего вопроса - хочу быстро или ещё быстрее? Я бы выбрал совсем быстро...........
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 04 ноя 2010, 13:16 |
| Глава клуба |
nikolaider писал(а): Драсте фсем))) есть огромное желание стать счастливым обладателем 156 ( хочу трактор) , тока не знаю((( Фсе отговаривают, но мне оч хочется, мечта))) Тока не знаю какой движок выбрать, 2,4 или 1,9??? Мот чё посоветуете???? И как они по з/ч дорогие и легко ли достать в Минске??? Зарание спс))) Если хочется, то надо брать) если мечта, то тем более..) На счет трактора не расскажу, 2.4 говорят приятно тяговит, 1.9 просто едет.. по запчастям не дороже чем bmw или ауди, в Минске многие запчасти в наличии, можно и рынке б\у многое найти. Если машина первая, то наверное 1.9.. с ним справиться будет проще
volga156
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 дек 2010, 23:02 |
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 22:36 Сообщения: 5 Откуда: Волгоград
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Всем доброго времени суток! Особый респект Альфа-Доку! Спасибо за доброту и энтузиазм. К сожалению, не могу присутствовать на Ваших мастер-классах, но отчеты не пропускаю. Сам имею опыт: 1. Замена втулок переднего стабилизатора без опускания и с опусканием подрамника. Втулки как родные, так и "аналоги":) 2. Снятие и установка генератора снизу. 3. Замена верхних рычагов. 4. Замена пластмассового корпуса кулисы КПП. 5. Замена тормозных колодок по кругу. 6. Замена ступицы переднего колеса (в том числе и изготовление временного заменителя). 7. Замена ремня и роликов ГРМ. На завтра планирую разбирательство с отопителем - не включается вентилятор. Проверил только предохранитель на 30А под капотом - цел. Вроде бы с вентилятором связан еще и предохранитель прикуривателя (недавно активно пользовался насосом). Не могу найти реле. Буду благодарен за любую подсказку.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 12 дек 2010, 00:11 |
volga156 писал(а): Всем доброго времени суток! Особый респект Альфа-Доку! Спасибо за доброту и энтузиазм. К сожалению, не могу присутствовать на Ваших мастер-классах, но отчеты не пропускаю. Сам имею опыт: 1. Замена втулок переднего стабилизатора без опускания и с опусканием подрамника. Втулки как родные, так и "аналоги":) 2. Снятие и установка генератора снизу. 3. Замена верхних рычагов. 4. Замена пластмассового корпуса кулисы КПП. 5. Замена тормозных колодок по кругу. 6. Замена ступицы переднего колеса (в том числе и изготовление временного заменителя). 7. Замена ремня и роликов ГРМ. На завтра планирую разбирательство с отопителем - не включается вентилятор. Проверил только предохранитель на 30А под капотом - цел. Вроде бы с вентилятором связан еще и предохранитель прикуривателя (недавно активно пользовался насосом). Не могу найти реле. Буду благодарен за любую подсказку. Чиркани какая альфа, движок и год, скину схему.. Спасибо, если есть фото отчёты то выкладывай сюда или в отдельные темы. Делай добро и отпускай его в воду
