 Страница 10 из 34 [ Сообщений: 666 ] На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 34  След.
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 16:38
Авто: диван
на 2,5 тоже... а где такой ценник??? :o
 Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 18:40
Бремо это как я помню под 4х поршневые суппорта 310 диаметр...
да но такие вроде бы ставились только на турбу и 3.0
Да да именно ))) ;)
тормозят отменно :)
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 11:38
Я тут сидел мануалы смотрел, а ведь и правда не надо ничего откручивать чтоб диск тормозной снять... Просто откручиваешь направляющую колеса, а дальше вынимается сам диск!
Новый точечный рисунок.jpg [ 80.9 КБ | Просмотров: 13296 ]
155 отличных итальянских жеребцов!
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 14:17
Всё верно, мы так корешу на mitsubishi L-200 диски меняли.
Сперва он открутил гайку, потом пришлось обратно ставить.
Съёмник и молоток - вот только что надо :lol:
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 16:21
Привет, а фото съёмника можно?
Кстати, те брембо за 1800, написано что вентилируемые, про количество поршней и размер(310) не написано, но по классификации экзиста они на 2.0 ts идут! Хотя я теперь им не очень доверяю.
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 18:03
Что то тут не так, получается что у всех 166ых 310ые...
А это явно не так и по Eper видно что передние диски 2х вариантов:
46449390 (которые кажется идут на ts)
и
60629865
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:50
Авто: 166x2
и
60629865
281мм ставили на TS и JTD до фэйслифтинга. Также, как показывает практика
есть редкие экземпляры(в России не видел) 166 2.5 с такими же суппортами и соответственно дисками. Так как, сначала, 310 считались опцией для них.
 Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 20:57
Авто: 166x2
Да, только они там, так прикипают, мама не горюй. Либо съемник, либо приопускать машину на них. Я когда ставил обратно, внутреннюю поверхность медной смазкой, также как и колодки.
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 14:08
Чистка форсунок на Alfa Roneo 166 (аналогично и для других)
<skip>
Экономия - или два баллона очистителя карбюраторов или сами знаете.
Спасибо за статью, по оборудованию всё понятно, по процедуре тоже, но есть вопрос по жиже.
Если я правильно понял, упоминается жидкость из аэрозольного баллона: "Стравливаем в бутылку жидкость для очистки карбюраторов", а можно применить жидкость, которую рекомендуют добавлять в бензин для очистки карбюраторов/форсунок?
 Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 17:03
<skip>
Не, там другой состав, хотя я не пробовал.
Суть чистки - если брызнуть из баллона для очистки карбюраторов на ржавую деталь то она на глазах чистится - всё на фиг разъедается, дак вот если тоже самое происходит в форсунке - значит это то что нам надо.
Это по факелу в процессе чистки из форсунки видно - но нет предела совершенству.
:lol:
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 13:12
День добрый, коллеги.
Как то тепло за окном и вроде праздников впереди много, а планов больших нет, дак вот, если у кого есть желание повозиться со своими железными конями - подъезжайте в один из подступающих дней.
Просьба позвонить заранее, так как теперь я человек семейный и теперь могу позволить себе гораздо меньше свободного времени. У кого нет контактов - пишите в личку.
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 13:35
Как на счет разобрать немецкую техничку? :D
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 14:30
Можно и немца помять, а что за беда?
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 14:32
Беду пока не выяснил. :о) Собираюсь вот ошибки снимать.
А вообще после простоя в гараже подтраивает на холостых...
Грешу на один датчик и на заслонку дросселя, может в чистке нуждается.
Расходомер поменял, если что)
Подезжай, если есть желание, посмотрим.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 14:38
Авто: пока не скажу))
Вот я и с вами))))
В последнее время, я какой- то не логичный)))
Дверь, конь, двадцать восемь)))
Последний раз редактировалось nikolaider 03 ноя 2010, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 14:39
Драсте фсем))) есть огромное желание стать счастливым обладателем 156 ( хочу трактор) , тока не знаю((( Фсе отговаривают, но мне оч хочется, мечта))) Тока не знаю какой движок выбрать, 2,4 или 1,9??? Мот чё посоветуете???? И как они по з/ч дорогие и легко ли достать в Минске??? Зарание спс)))
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 16:16
Добро пожаловать на борт :lol:
Суть твоего вопроса - хочу быстро или ещё быстрее?
Я бы выбрал совсем быстро........... :lol:
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 13:16
Если хочется, то надо брать) если мечта, то тем более..)
На счет трактора не расскажу, 2.4 говорят приятно тяговит, 1.9 просто едет..
по запчастям не дороже чем bmw или ауди, в Минске многие запчасти в наличии, можно и рынке б\у многое найти.
Если машина первая, то наверное 1.9.. с ним справиться будет проще :)
 Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 23:02
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Всем доброго времени суток!
Особый респект Альфа-Доку! Спасибо за доброту и энтузиазм. К сожалению, не могу присутствовать на Ваших мастер-классах, но отчеты не пропускаю. Сам имею опыт:
1. Замена втулок переднего стабилизатора без опускания и с опусканием подрамника. Втулки как родные, так и "аналоги":)
2. Снятие и установка генератора снизу.
3. Замена верхних рычагов.
4. Замена пластмассового корпуса кулисы КПП.
5. Замена тормозных колодок по кругу.
6. Замена ступицы переднего колеса (в том числе и изготовление временного заменителя).
7. Замена ремня и роликов ГРМ.
На завтра планирую разбирательство с отопителем - не включается вентилятор. Проверил только предохранитель на 30А под капотом - цел. Вроде бы с вентилятором связан еще и предохранитель прикуривателя (недавно активно пользовался насосом). Не могу найти реле. Буду благодарен за любую подсказку.
 Сообщение Добавлено: 12 дек 2010, 00:11
Чиркани какая альфа, движок и год, скину схему..
Спасибо, если есть фото отчёты то выкладывай сюда или в отдельные темы.
Делай добро и отпускай его в воду 8-)
