 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 45 ] На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор. подскажите его номер
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 13:24
Авто: 156 2.0 1999
в том то и дело что при разборе осмотрел шестеренки и они очень даже ничего. да и имхо износится они не могут, вариатор вроде из какой то высокоуглеродистой стали сделан, зубья шестеренок отломались бы а не износились скорее. как руки дойдут, разберу клапан этот и посмарю мож в нем дело
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 13:42
Я уже не один вариатор разбирал, там внутренняя шестерня двигается относительно наружней, причем визуально это не определишь, а вот когда двигаешь внутреннюю вверх вниз она подклинивает и тогда варик можно в помоечку определять.
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2012, 14:13
При замене вариатора надо же снимать клапанную крышку? Соотв., второй вопрос - прокладку клапанной крышки менять? Или если та живая, можно её оставить?
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2012, 00:45
Да, если живая, но герметик не забудь....
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 14:51
там если чё две шестерёнки двигаются и при расборке лучше коректором пометить обе при выходе бо при сборке может возникнуть проблема и в последствии заклинивший варик и неадекватная работа движка. главное чтоб при собраном варике вал в него входил без заеданий и обе шестерёнки внутренними шлицами стояли одинаково. рем комплект помогает однозначно при условии что варик дизелит при заводке до 30 сек. если дизелит постоянно опыта не было сказать не могу
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 07:55
Приехал мой заказанный с ебая (из Англии) вариатор. Уррраааа товарищи!!! Осталось заказать все ремни и ролики, и сразу в БОЙ :geek:
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 08:30
Совершенно в дырочку!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор на Альфу 147
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 22:51
Авто: альфа 156,альфа 147
А ремкомплекты на все вариаторы одинаковы ????????
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 22:44
Да, одинаковые... Мне сегодня пришел на днях поменяю...
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 20:07
Вот вам собственно сам вариатор, чтоб небыло никаких сомнений.
IMG_6405.jpg [ 202.67 КБ | Просмотров: 8852 ]
IMG_6404.jpg [ 185.04 КБ | Просмотров: 8852 ]
IMG_6403.jpg [ 222.29 КБ | Просмотров: 8852 ]
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 00:35
Вот собственно сегодня поставил рем. комплект вариатора. Больше не трактор :P
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 14:00
А сложно менять?
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 17:28
burbon писал(а):
А сложно менять?
не сложно, но очень геморно, может мне не везло но промучался я часа 2 чтоб распредвал встал в вариатор как положено. там геморно сами шестерни подобрать в нужном положении и положение внутренних тарелочек главное неперепутать, когда спешишь получается долго.
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 19:34
burbon писал(а):
А сложно менять?
а если взять корректор и перед разборкой на выходе пометить шестерни то весь процесс занимает минут 5 . и в этом процессе и правда главное корпус варика на вал насадить
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 00:15
burbon писал(а):
А сложно менять?
опиши подробнее процесс как ты колдовал? например я прикол с маркером непредставляю
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 15:36
burbon писал(а):
А сложно менять?
ну процесс разборки и снятия распред вала пропустим . снимаем стопор стягиваем корпус варика .подтягиваем внутреннюю шестерёнку вровень с краем корпуса берём корректор ставим метку на корпусе и шестерёнке. выдираем первую .далее приподнимаем вторую до уровня наружных шлицов и тем же маркером ставим ещё метку на корпусе и шестерне.вынимаем меняем капроновую шайбу и собираем чтоб метки совпали когда шестерни находятся в том положении когда ты эти метки ставил. ну вот и всё вкидываешь пружину и тут самое интересное насадить корпус на вал так как шестерёнки немного не совпадают. и этот процесс ну никак не занимает два часа
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 19:48
так вот в том все и дело что шестерни должны совпасть идеально, отверстия которые в маленькой шестерне должны попасть в широкие пазы корпуса вариатора, а вот большая шестерня должна идеально совпасть с маленькой чтоб коленвал идеально туда зашел, но засунуть большую шестерню очень сложно, потому как мешает стопорное кольцо и она залазит не семметрично относительно маленькой шестерни, так вот весь гемор в запихивании большой чтоб идеально совпала с маленькой, если у Вас совпала быстро, то это замечательно, потому как я замучался но все-таки попал идеально, а запихивать коленвал в наглую нельзя , хотя я слышал некоторые умельцы его туда кувалдой запихивали.... :o
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 21:42
вроде об одной детали говорим но на разных языках. откуда информация что они должны совпадать идеально?почему отверстия должны попасть именно в широкие пазы? чтоб коленвал идеально туда зашел имеется ввиду распредвал я понимаю. " мешает стопорное кольцо и она залазит не семметрично относительно маленькой шестерни" какое стопорное кольцо имеется ввиду?оно снаружи и ставится последним,наверно имелось ввиду компрессионное на шестерне так оно ничему не мешает. о какой симетрии речь там косые шлицы и всё входит она с доворотом. и как, неделя прошла после как поменял ? ещё не застучал снова?
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 02:28
Нет, не застучал)))) я о той симметрии что зубчики на обеих шестернях должны идеально совпасть , чтоб варик налез на распредвал, а большую шестерню с компрессионнм кольцом очень трудно было вставить как положено , она туда очень хреново заходила в самом начале, упиралась в желоб стопорного кольца и соответственно прходилось запихивать ее раз за разом пока зубья не совпали идеально и распредвал туда просто провалился......
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2012, 22:09
ну значит тебе пока повезло со сборкой, двух одинаковых альф не бывает они все разные
