kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 23 июн 2012, 01:02 |
Короче.... Отписываюсь по замене. Менял я 2 дня, с 19.00 до 1.00. и с 9.00.до 3.00. Выебался страшно)))) Втулки не менялись ни разу, были завольцованы, где, я узнал потом, ибо инфы не было нигде. Купил втулки от транспортёра , вроде бы 4го, 21 мм внутренний диаметр. В общем решился я на замену потому что вылетил рычаг нижний, думаю заменю и втулки за одно, пришлось снять подрамник почти до конца, кто видел альфу снизу , тот поймёт как это тяжело((((. После страшного гемора в первый день , достав стаб, и примеряв втулки ,думал что не смогу наживить. Однако хотелось положить ремень от сумки спортивной. Вогнал ремень ,чуть подогнув скобы,наживили вдвоём их, закрутил хорошенько и с утра прихватил сварочкой. Во второй день собирал до 3х ночи всё это дело. Поняв в конце ,что это стоит того в машине тишина полная , звук только резиновый, тише подвески я нигде не видел. Вот только не ставьте оригинальные втулки ибо будет ппц))) (через пару тысяч) начнут ляпать ещё сильнее. ЭХ теперь наслождаюсь тишиной альфочки)))) КРАСОТАААА)))))
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 23 июн 2012, 01:51 |
Авто: 166
да чет не видел я там гемороя со снятием подрамника)))
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 23 июн 2012, 07:27 |
а мне предстоит. хорошо что не заказывал их еще. штангелем померяю, там подберу. а раз подрамник опускать, значит и до рулевой можно руку приложить)))
Francyz
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 24 июн 2012, 19:22 |
kleriks88 писал(а): Короче.... Отписываюсь по замене. Менял я 2 дня, с 19.00 до 1.00. и с 9.00.до 3.00. Выебался страшно)))) Втулки не менялись ни разу, были завольцованы, где, я узнал потом, ибо инфы не было нигде. Купил втулки от транспортёра , вроде бы 4го, 21 мм внутренний диаметр. В общем решился я на замену потому что вылетил рычаг нижний, думаю заменю и втулки за одно, пришлось снять подрамник почти до конца, кто видел альфу снизу , тот поймёт как это тяжело((((. После страшного гемора в первый день , достав стаб, и примеряв втулки ,думал что не смогу наживить. Однако хотелось положить ремень от сумки спортивной. Вогнал ремень ,чуть подогнув скобы,наживили вдвоём их, закрутил хорошенько и с утра прихватил сварочкой. Во второй день собирал до 3х ночи всё это дело. Поняв в конце ,что это стоит того в машине тишина полная , звук только резиновый, тише подвески я нигде не видел. Вот только не ставьте оригинальные втулки ибо будет ппц))) (через пару тысяч) начнут ляпать ещё сильнее. ЭХ теперь наслождаюсь тишиной альфочки)))) КРАСОТАААА))))) Слушай я сегодня тоже снял купил от т4 но они по форме не такие???
antonio
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 24 июн 2012, 20:42 |
Не знаю что вы мудрите, в пятницу менял втулки стаба, выработка порядка 1 мм, но новая втулка еле напялилась и ещё поджимать пришлось ~2мм. А за конструкцию крепления втулок инженерам зачёт, Альфы вообще зачётные машины по компоновочным изыскам. Каждый раз когда что-то надо починить вспоминаешь фильм "куб".
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 24 июн 2012, 23:26 |
antonio писал(а): Не знаю что вы мудрите, в пятницу менял втулки стаба, выработка порядка 1 мм, но новая втулка еле напялилась и ещё поджимать пришлось ~2мм. А за конструкцию крепления втулок инженерам зачёт, Альфы вообще зачётные машины по компоновочным изыскам. Каждый раз когда что-то надо починить вспоминаешь фильм "куб". они у тебя запресованные были или уже нет?
antonio
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 25 июн 2012, 09:40 |
Втулка одета на стаб, на неё одет хомут и к нему привальцована за приточки на резьбовых втулках крышка.
олег
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 25 июн 2012, 13:01 |
и ты вот прямо так легко взял и стянул втулку.....
antonio
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 25 июн 2012, 16:53 |
Надо признаться честно - делал я не сам, сам бы я неделю ковырялся. Злоупотребил дружеским отношением человека на дух не переносящим альфы, но владеющим сервисом, при этом я принял самое активное участие. Стабилизатор вынули вместе с втулками, вальцовку в резьбовых втулках высверлили, разобрали, резинку заменили, стаб поставили на место.
St.
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 25 июн 2012, 17:07 |
Втулки разрезаны пополам, но можно и натянуть (очень не просто...) Кстати, есть в наличии и на перед и на зад для 166 и 156... viewtopic.php?f=15&t=46
_________________ Alfa Romeo 166 2,5 V6, black-violet, sold. Alfa Romeo 166 3,0 V6, silver Alfa Romeo GTV 3.0 V6, black
antonio
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 25 июн 2012, 17:46 |
St. писал(а): Втулки разрезаны пополам, но можно и натянуть (очень не просто...) Есть в наличии и на перед и на зад для 166 и 156... viewtopic.php?f=15&t=46Может в полиуретане и есть смысл, но не для меня: срок службы - мне бы резиновые втулки изъездить, жёстче подвеска - оно мне не надо, точнее управляемость - на фоне того на чём довелось поездить у 166ой и так не плохая, колёса у меня не домиком, зад не сносит, подвеска не скрипит.
St.
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 25 июн 2012, 17:58 |
antonio писал(а): St. писал(а): Втулки разрезаны пополам, но можно и натянуть (очень не просто...) Есть в наличии и на перед и на зад для 166 и 156... viewtopic.php?f=15&t=46Может в полиуретане и есть смысл, но не для меня: срок службы - мне бы резиновые втулки изъездить, жёстче подвеска - оно мне не надо, точнее управляемость - на фоне того на чём довелось поездить у 166ой и так не плохая, колёса у меня не домиком, зад не сносит, подвеска не скрипит. На счёт полиуретановых втулок стабилизатора - их твёрдость соответствует оригиналу. Так что жестче точно не будет. В остальных случаях тоже не станет жестче, а местами будет даже "мягче".
kleriks88
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 29 июн 2012, 20:32 |
Слушай я сегодня тоже снял купил от т4 но они по форме не такие???[/quote] Согласен , форма не такая ( но очень похожи , но нужно снимать стабилизатор) иначе ты можешь и не запихнуть их!!!! Кстати я под низ ещё по кусочку ручки запихнул ( что бы не скрипели и не стирались) Даю гарантию что мой вариант отъездит больше 100 тысяч!!! И слышали бы вы какая тишина в салоне стала, ни в одной машине я такого не слышал))))) Проходит ямки и стыки дороги с слега слышным резиновым звучком))) Так что люди, у кого машина для себя, залазьте и меняйте, это того стоит на 100%!!!
Ruslich
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 05 дек 2012, 19:04 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Что касается втулок то замена на 2.4 JTD, стоит 250тыс, сами втулки стоят где-то 250тыс. Поменять самому сложновато надо припустить все балку, потом разбить металлические крепления которые держат втулку и после этого замениить на новые. Что касается номера то у меня стояли оригинальные там только значек Alfa Romeo и цифра 8.
vema
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 12 дек 2012, 00:14 |
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 23:42 Сообщения: 14 Откуда: Минск сити
Авто: ALFA ROMEO 166 2,4JTD 20V
Родные втулки стабилизатора стоят 130 000 (пара),работа по замене 400 000 и всё будет в оригинале...
_________________ Интернет магазин по продаже запчастей на все марки автомобилей www.alfa-fiat.by
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 12 дек 2012, 16:34 |
работы там на 2-3 часа....и без подрамника....даже если не расколотые фиксаторы
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 12 дек 2012, 18:08 |
sasha_80 писал(а): работы там на 2-3 часа....и без подрамника....даже если не расколотые фиксаторы Полностью согласен, с перекурами ))) и без подъемника....
SergeiMM
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 04 фев 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 22:20 Сообщения: 2 Откуда: Минск
Подниму тему. Какие лучше всего подходят втулки для подношенного стабилизатора? Читал, что подходят от Т4 и Лянчи. Может кто-то подскажет конкретные номера втулок.
hot
Заголовок сообщения: Re: Втулки стабилизатора Добавлено: 15 мар 2017, 15:21 |
Зарегистрирован: 12 май 2013, 23:56 Сообщения: 28 Откуда: кобрин
Авто: альфа 156 sw
sasha_80 писал(а): работы там на 2-3 часа....и без подрамника....даже если не расколотые фиксаторы да. и без ямы .но с длинным зубильцем.втулки 11р. пара в Бресте на авторынке нашел
