 Страница 21 из 34 [ Сообщений: 666 ] На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 18:47
Жалко что в Беларуси нет ничего подобного(
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 18:52
Иногда у Альфа-Дока бывают выездные сессии в Молодечно, но чаще всего они обозначаются как "к теще на блины" :D
Да, такого рукастого человека здесь ой как не хватает.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 20:14
Спасибки!
Мы тут потихому сервис реальный развернули.
Уже второй двигатель располовинили.
Первое авто ожило и уже гоняет по Москве.
Это то что с пробитым поршем было...
Грише помогаем, альфа праворукая.
Вот подумываем официально объявить об этом, да стесняемся... :lol:
На прошлых выходных девушку выручили, десятку рублей съэкономили - а вязи копейки.
Так что это дело переросло в более профессиональный ремонт.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 21:40
Молодцы, развернулись на славу. :-)
За такую помощь людям огромнейший плюс в карму и всяческие респекты.
Ты главное не пропадай. :D
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 02:06
Авто: 166
Замена ремня ГРМ на Alfa Romeo 166 V6 Turbo
Скажу сразу, всё просто, уж можете мне поверить, главное вера в себя и любовь к этой машине.
И так по порядку:
Нужно сделать вот такой девайс, устройство, которое застопорит коленвал:
Для изготовления такого устройства надо замерить расстояние между двумя отверстиями на шкиве коленвала и сделать вот такой ключ. Могу только сказать,что диаметр отверстий - 9мм и делать эти усы надо из калёной стали, так как из за хороших нагрузок они всё же гнуться.
Стопорится шкив таким образом, главное чтоб ключ не мешал головке, не сдвигал её в сторону:
Головка должна быть на 41 и желательно 12-ти гранная, так как это гарантирует 100% успех начатой операции.
Сначала нужно снять колесо и подкрылок, с правой стороны:
Далее, лично рекомендую начать с откручивания гайки:
Для этого нам понадобится удлинители и вот такая труба (к головке на 41 не забудьте купить переходник на баллонник ):
Стопорим, включаем 1-ю передачу и крутим против часовой стрелки!!!!! - именно стоя перед гайкой откручиваем её против часовой стрелки:
Далее снимаем ручейковый ремень:
Съёмником снимаем шкив, у меня он снялся просто от руки.
Снимаем пластиковую защиту сверху:
Сливаем масло из бачка гидроусилителя:
Снимаем бачок гидроусилителя:
Снимаем защиту ремня ГРМ:
Снимаем всё навесное с двигателя и открываем крышки:
Ну а теперь что было у меня:
На самих распределительных валах есть метки - на валу и на креплении вала,
а вот на шестерне коленвала как мы не искали, так и не нашли.
Сделали просто, распредвалы выставили по меткам, а на шестерне коленвала и корпусе около её нанесли свои метки.
После оставляем авто на передаче и снимаем натяжной ролик и ремень ГРМ:
Ну и ставим всё обратно, желательно оригинал.
Натягивать ремень ГРМ просто, сторона, которая не с натяжным роликом после натяжки должна проворачиваться не более 90 градусов и не менее.
У меня всё встало как надо, авто завелось и стало работать наверное ещё лучше.
Головку на 41 и переходник можно купить на 86 км МКАД в "Планета Железяка" на втором этаже - 300 рубликов всё вместе.
Всем удачи :ugeek:
открутить гайку на шкиве каленвала на много проще без инструмента) 6 передача и друг на тормазе)
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 07:41
я бы не откозался в воскресение какое поприсутствовать. А так дома тоже помогаю понемногу в альфаремонте, что сам делал, подсказываю. вот смотрю движки колупаете, думал себе гидрики поменять. а так бы заглянул, что да как) или так пообщаться)
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 22:44
Чиркани мне в личку свои контакты не вопрос.
Всегда рады толковым людям да и просто так.
 Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 12:13
Скажу сразу, всё просто, уж можете мне поверить, главное вера в себя и любовь к этой машине....
Всем удачи :ugeek:
А вот не всегда срабатывает к сожалению :lol:
Мою гайку пришлось разрубить не хотела она слазить
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 01:16
Привет Док, друзья!
Давно что-то не заходил к Вам. Поглядывал изредка, да движения на форуме мало совсем.
И встреч что-то нет. Хотя мне то и нельзя, на техничке стыдно как то..
Смотрю, всёж клонитесь в сторону своего сервиса. Кажется мне, что Доку дело это по душе,
вот и приходит он к нему не смотря на все логические противоречия.
Я вот только не понял, рем база то в Малоярославце нарождается?
Может мне мою спящую красавицу туда пригнать?? Вдруг разбудить получится.
(Постился уже както сдесь с мыслью о продаже, но как же хочется поверить в чудо, что
альфочку оживят, и я смогу оставить её для души)
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 11:29
А что у тебя ?
Док говорил что ты что то встал жестоко ...
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 11:53
А что у тебя ?
Привет. Ну не жестоко, просто навыков и смелости не хватает
влезть в двигатель самому, а толкового моториста рядом тоже нет.
Я тут по горячим следам постился - http://alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=461
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 13:41
Интересно ...
Надо будет на нее посмотреть и понюхать ))
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 16:28
На прошлых выходных сделали ГБЦ у 156ой 2.0 TS, теперь как новая :)
В ней пропускали/протикали некоторые клапана, думали что компрессия из-за нее упала, но как показало ее установка и тест компрессии, дело было не только в ней...
В одном цилиндре компрессия стала в норме, а в первом все ещё недостаточно...
Как показал тест с маслом, кольца в первом подъизношены, пока ещё не вынули посмотреть каково их состояние.
Видео процесса шлифовки седел ГБЦ
Комментарий к файлу: Пустовато ...
1.JPG [ 105.97 КБ | Просмотров: 13059 ]
Комментарий к файлу: Головы нехватает...
alfa-dok уже почистил поршни от нагара ...
IMG_1013.JPG [ 129.65 КБ | Просмотров: 13059 ]
Комментарий к файлу: Инструменты настоящего альфиста...
Что бы ещё открутить ....
IMG_1015.JPG [ 135.45 КБ | Просмотров: 13059 ]
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 18:24
Ещё пара фотографий ...
Комментарий к файлу: Красота, как буд-то только что с завода...
IMG_1016.JPG [ 96.97 КБ | Просмотров: 13058 ]
Комментарий к файлу: Чистота залог здоровья ))
IMG_1017.JPG [ 102.45 КБ | Просмотров: 13058 ]
Комментарий к файлу: Две светлые головы ...
IMG_1018.JPG [ 228.28 КБ | Просмотров: 13058 ]
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 18:28
Продолжение фотосессии...
Комментарий к файлу: Alfa-dok допритирает клапана, что бы было совсем совсем хорошо...
IMG_1021.JPG [ 231.53 КБ | Просмотров: 13057 ]
Комментарий к файлу: Осталось одеть маслосъемные колпачки, пружинки засухарить, гидрики разложить и установить распредвалы
IMG_1023.JPG [ 237.25 КБ | Просмотров: 13057 ]
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 19:40
Знакомое праворукое мыло :D
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 22:16
Да, на сих выходных узнаем правду, где собака порылась...
В эти выходные бухал блин, вот :?
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 00:01
Ну и отдыхать надо когда то, не всегда же гайки крутить. :D
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 11:31
Рычаги свои не забудь положить в багажник 8-)
 Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 12:21
Всем привет!
Классная фотосессия! ))) И большое спасибо за заботливое отношение к авто!!!
P.S. Самому тоже жуть как хочется поучаствовать - но впереди срьезное событие в жизни и выходные проходят в работе и подготовке...
