yanik.luban
Заголовок сообщения: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 22 фев 2012, 12:57 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:54 Сообщения: 56 Откуда: Минск
Давно думал как и что, если кто знает или ставил покажите, расскажите. Очень хочется подключить, много уже перелопатил страниц, везде по разному и конкретики никакой.....
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 26 май 2012, 13:29 |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 11:42 Сообщения: 25 Откуда: Минск
во первых GPS c диском!!! должен быть встроен) в авто !!! а далше http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... bd151343cd подмена сигнала на gps + синхронизатор(блок ) стоит до 20уе или тв тюнер для всё это для авто ,у нас не нашёл в россии валом,без них ни как,картинка будет размазана и строчить)
_________________ Лучше нет Ромео!!! Чем парень----на Alfa-Romeo...........!!!
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 30 май 2012, 15:46 |
вот блин, а у меня то и не стоит GPS.. но это ладно, в инете вычитал что подключают через скарт, подключат к двум фишкам в ICS (зеленая и черная), там вроде все понятно, ноооо, ставят какой то тумблер, а куда его запитывать вообще без понятия...
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 30 май 2012, 15:47 |
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 31 май 2012, 20:37 |
либо блок за 500уе либо gps встроенный с диском, плюс синхро))) либо ...........ливееееее....лииииивее) лучше не рисковать) другой такой мафон не найти
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 04 июн 2012, 11:06 |
мафаны найти не проблема, звонил узнавал, стоимость 120-150 у.е.
AleksGT
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 06 июн 2012, 19:01 |
А коды к ним есть?)))
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 07 июн 2012, 14:52 |
стоимость раскодировать голову около 40-50 у.е. пока нету времени заниматься установкой, полетела печка, сделаю потом займусь и головой, что нибудь да будет )))
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 01 авг 2012, 10:43 |
Авто: 166
заинтересовала)))) главное найти подходящий двд проигрователь)) а там его полность разобрать и в сунуть куда нибуть туже самую кнопки управления двд удленить провада и врезать на понель) если что получится отпишу с инструкцией))
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 00:52 |
Авто: 166
первый блин по распиновке из выше указаных адресов не совпадает с реальностью
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 11:47 |
распиновке скарта или фишек в машине, я еще не занимался, вот думаю в ближайшее время залезть посмотреть что и как, просто у меня идея поставить не DVD, а намного лучше (комп), блок питания нашел, только вот видео надо вывести на бошку и будет классно
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 13:01 |
Авто: 166
нашол совпадение по распиновке
Провод №1 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Red Провод №2 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Green Провод №14 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Blue Провод №15 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB CSync Провод №16 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB GND
| Вложения: |
распиновка 5.png [ 29.4 КБ | Просмотров: 22139 ]
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 13:03 |
Авто: 166
осталось найти контакты на звук и включение в дте ничего толкового нет ток направление куда провода побежали(((
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 13:47 |
Авто: 166
Plug A 1 - Speed signal 2 - Free 3 - Free 4 - Terminal 30 5 - Terminal 30 for windscreen antenna 6 - Free 7 - Free 8 - Terminal 31 Plug B 1 - Loudspeaker, rear right + 2 - Loudspeaker, rear right - 3 - Loudspeaker, front right + 4 - Loudspeaker, front right - 5 - Loudspeaker, front left + 6 - Loudspeaker, front left - 7 - Loudspeaker, rear left + 8 - Loudspeaker, rear left -
Note Plug B is assigned only if no amplifier is installed. Plug C 1 - Lineout, rear left 2 - Line out, rear right 3 - AF ground 4 - Line out, front left 5 - Line out, front right 6 - Terminal 30 for amplifier 7 - Control lead for CD changer 8 - Terminal 30 for CD changer 9 - Free 10 - Data lead 11 - Clock lead 12 - Reset lead 13 - Free 14 - Free 15 - Free 16 - Free 17 - Free 18 - CD AF, ground 19 - CD AF, left 20 - CD AF. right
Note Plug C consists of 3 parts. Pins 1 to 6: yellow housing. Pins 7 to 2: green housing. Pins 13 to 20 : blue housing. Pins 1 to 6 are the loudspeaker outputs to the amplifier. They are assigned only if an amplifier is installed. Pins 7 to 12 are the control leads for the CD changer. Pins 18 to 20 are the loudspeaker outputs of the CD changer. Pins 7 to 20 are assigned only if a CD changer is installed. D-Antenna lead E-Fuse
Plug I 1 - Video signal, red 2 - Video signal, green 3 - Free 4 - Free 5 - Free 6 - Terminal 31 7 - Free 8 - Free 9 - Free 10 - Terminal 30 for navigation 11 - Terminal 58 d 12 - Free 13 - Terminal 30 14 - Video signal, blue 15 - Video signal synchronisation 16 - Video signal ground 17 - Free 18 - Free 19 - Terminal31 20 - To combination plug IIIpin 6 21 - From combination plug IIIpin 11 22 - Free 23 - Fuel consumption signal 24 - Speed signal 25 - Free 26 - Terminal 30
Plug II 1 - Diagnosis lead 2 - Terminal 15 3 - Terminal 86 s 4 - Data lead to navigation unit 5 - Free 6 - DSP (amplifier) ground 7 - Handsfree microphone ground 8 - Handset microphone 9 - Handset speaker 10 - Terminal 30, handset 11 - Free 12 - Voice output ground 13 - Voice output 14 - DSP (amplifier) 15 - Data lead from the heater / AlC unit 16 - Free 17 - Data lead from the navigation unit 18 - Free 19 - Free 20 - Handsfree microphone 21 - Handset ground 22 - Handset on-hook contact 23 - Free 24 - Free 25 - Free 26 - Free
| Вложения: |
магнитола.gif [ 69.45 КБ | Просмотров: 22139 ]
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 19:02 |
Авто: 166
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 19:09 |
Авто: 166
dacent83
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 02 авг 2012, 19:14 |
Авто: 166
осталось найти подходящий дивиди с юсб , сделать питание от акумы , выкинуть корпус с приводом и перенести кнопки куда небуть)
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 06 авг 2012, 14:29 |
класс, а посмотреть в живую можно, покажешь, куда можно подъехать??
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 06 авг 2012, 14:54 |
а звук может через FM модулятор запустить или же прямо к аудио головке в бошке припаяться
yanik.luban
Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166 Добавлено: 06 авг 2012, 14:58 |
и еще интересует, как производится переключение видео?
