Форум Alfa Romeo в Беларуси » Обсуждение автомобилей » Alfa Tuning
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 47 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подключение DVD к штатному монику в 166
 Сообщение Добавлено: 22 фев 2012, 12:57
Давно думал как и что, если кто знает или ставил покажите, расскажите. Очень хочется подключить, много уже перелопатил страниц, везде по разному и конкретики никакой.....
 Заголовок сообщения: Re: Подключение DVD к штатному монику в 166
 Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 13:29
во первых GPS c диском!!! должен быть встроен) в авто !!! а далше http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... bd151343cd
подмена сигнала на gps + синхронизатор(блок ) стоит до 20уе или тв тюнер для всё это для авто ,у нас не нашёл в россии валом,без них ни как,картинка будет размазана и строчить)
Лучше нет Ромео!!! Чем парень----на Alfa-Romeo...........!!!
 Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:46
вот блин, а у меня то и не стоит GPS.. но это ладно, в инете вычитал что подключают через скарт, подключат к двум фишкам в ICS (зеленая и черная), там вроде все понятно, ноооо, ставят какой то тумблер, а куда его запитывать вообще без понятия...
 Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 15:47
вот страничка где все расписано, правда не понятно, но разобраться можно.
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... 2&start=60
 Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 20:37
либо блок за 500уе либо gps встроенный с диском, плюс синхро))) либо ...........ливееееее....лииииивее) лучше не рисковать) другой такой мафон не найти
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 11:06
мафаны найти не проблема, звонил узнавал, стоимость 120-150 у.е.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 19:01
А коды к ним есть?)))
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 14:52
стоимость раскодировать голову около 40-50 у.е. пока нету времени заниматься установкой, полетела печка, сделаю потом займусь и головой, что нибудь да будет )))
 Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 10:43
Авто: 166
заинтересовала)))) главное найти подходящий двд проигрователь)) а там его полность разобрать и в сунуть куда нибуть туже самую кнопки управления двд удленить провада и врезать на понель)
если что получится отпишу с инструкцией))
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 00:52
Авто: 166
первый блин по распиновке из выше указаных адресов не совпадает с реальностью
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 11:47
распиновке скарта или фишек в машине, я еще не занимался, вот думаю в ближайшее время залезть посмотреть что и как, просто у меня идея поставить не DVD, а намного лучше (комп), блок питания нашел, только вот видео надо вывести на бошку и будет классно
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:01
Авто: 166
нашол совпадение по распиновке
Провод №1 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Red
Провод №2 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Green
Провод №14 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB Blue
Провод №15 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB CSync
Провод №16 - вход RGB сигнала от штатной навигации RGB GND
распиновка 5.png [ 29.4 КБ | Просмотров: 22137 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:03
Авто: 166
осталось найти контакты на звук и включение
в дте ничего толкового нет ток направление куда провода побежали(((
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 13:47
Авто: 166
Plug A
1 - Speed signal
2 - Free
3 - Free
4 - Terminal 30
5 - Terminal 30 for windscreen antenna
6 - Free
7 - Free
8 - Terminal 31 Plug B
1 - Loudspeaker, rear right +
2 - Loudspeaker, rear right -
3 - Loudspeaker, front right +
4 - Loudspeaker, front right -
5 - Loudspeaker, front left +
6 - Loudspeaker, front left -
7 - Loudspeaker, rear left +
8 - Loudspeaker, rear left -
Note Plug B is assigned only if no amplifier is installed. Plug C
1 - Lineout, rear left
2 - Line out, rear right
3 - AF ground
4 - Line out, front left
5 - Line out, front right
6 - Terminal 30 for amplifier
7 - Control lead for CD changer
8 - Terminal 30 for CD changer
9 - Free
10 - Data lead
11 - Clock lead
12 - Reset lead
13 - Free
14 - Free
15 - Free
16 - Free
17 - Free
18 - CD AF, ground
19 - CD AF, left
20 - CD AF. right
Note Plug C consists of 3 parts.
Pins 1 to 6: yellow housing.
Pins 7 to 2: green housing.
Pins 13 to 20 : blue housing.
Pins 1 to 6 are the loudspeaker outputs to the amplifier. They are assigned only if an amplifier is installed.
Pins 7 to 12 are the control leads for the CD changer.
Pins 18 to 20 are the loudspeaker outputs of the CD changer.
Pins 7 to 20 are assigned only if a CD changer is installed. D-Antenna lead E-Fuse
Plug I
1 - Video signal, red
2 - Video signal, green
3 - Free
4 - Free
5 - Free
6 - Terminal 31
7 - Free
8 - Free
9 - Free
10 - Terminal 30 for navigation
11 - Terminal 58 d
12 - Free
13 - Terminal 30
14 - Video signal, blue
15 - Video signal synchronisation
16 - Video signal ground
17 - Free
18 - Free
19 - Terminal31
20 - To combination plug IIIpin 6
21 - From combination plug IIIpin 11
22 - Free
23 - Fuel consumption signal
24 - Speed signal
25 - Free
26 - Terminal 30
Plug II
1 - Diagnosis lead
2 - Terminal 15
3 - Terminal 86 s
4 - Data lead to navigation unit
5 - Free
6 - DSP (amplifier) ground
7 - Handsfree microphone ground
8 - Handset microphone
9 - Handset speaker
10 - Terminal 30, handset
11 - Free
12 - Voice output ground
13 - Voice output
14 - DSP (amplifier)
15 - Data lead from the heater / AlC unit
16 - Free
17 - Data lead from the navigation unit
18 - Free
19 - Free
20 - Handsfree microphone
21 - Handset ground
22 - Handset on-hook contact
23 - Free
24 - Free
25 - Free
26 - Free
магнитола.gif [ 69.45 КБ | Просмотров: 22137 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 19:02
Авто: 166
Ура работает есть вопросы еще по звуку но это уже мелочи)
2012-08-02 18.00.43.jpg [ 90.09 КБ | Просмотров: 22135 ]
2012-08-02 17.59.58.jpg [ 74.42 КБ | Просмотров: 22135 ]
2012-08-02 17.59.50.jpg [ 40.51 КБ | Просмотров: 22135 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 19:09
Авто: 166
еще)
2012-08-02 18.04.05.jpg [ 69.9 КБ | Просмотров: 22135 ]
2012-08-02 18.04.00.jpg [ 89.97 КБ | Просмотров: 22135 ]
2012-08-02 18.00.54.jpg [ 77.72 КБ | Просмотров: 22135 ]
 Сообщение Добавлено: 02 авг 2012, 19:14
Авто: 166
осталось найти подходящий дивиди с юсб , сделать питание от акумы , выкинуть корпус с приводом и перенести кнопки куда небуть)
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:29
класс, а посмотреть в живую можно, покажешь, куда можно подъехать??
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:54
а звук может через FM модулятор запустить или же прямо к аудио головке в бошке припаяться
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2012, 14:58
и еще интересует, как производится переключение видео?
