temach
Заголовок сообщения: передний нижний рычаг Добавлено: 30 апр 2012, 21:41 |
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 15:40 Сообщения: 107 Откуда: Городок
Кто сталкивался со снятием нижних рычагов,каким образом без съёмника снять шаровую рычага???? попытка постучать и давить вниз на рычаг прошла не успешно...(((
Есть ли смысл реставрировать рычаги???
олег
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 30 апр 2012, 22:07 |
Смысл конечно есть если шаровая живая. Побробуй обратись к стасу ник на форуме St. Он говорил про саленты верхних рычагов из полеуретана, для клубных хорошие скидки, по поводу нижних уточни сам. Найти его номер можно в теме про клубные номерные рамки.
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 30 апр 2012, 22:15 |
мой знакомый реставрировал верхние рычаги прошлой зимой в Витебске,один рычаг обошолся в 20 у.е.,ему заменили палец,втулку и сайленты поставили от ауди не помню модель,они там к ней идут на подрамник(дешевле гораздо стоят чем наши)по диаметру один в один,так он уже год проездил и нормуль. Вот и я думаю связаться с этим делом!
ban2110
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 01 май 2012, 08:55 |
temach писал(а): мой знакомый реставрировал верхние рычаги прошлой зимой в Витебске,один рычаг обошолся в 20 у.е.,ему заменили палец,втулку и сайленты поставили от ауди не помню модель,они там к ней идут на подрамник(дешевле гораздо стоят чем наши)по диаметру один в один,так он уже год проездил и нормуль. Вот и я думаю связаться с этим делом! temach подскажи где реставрировал в Витебске.После зимы нарисовалась проблема с шаровой в верхнем рычаге.
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 01 май 2012, 10:51 |
Я тебе в личку написал номер телефона по рестоврации
DEZ
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 01 май 2012, 21:05 |
Авто: alfa 166
temach писал(а): Я тебе в личку написал номер телефона по рестоврации Я тоже востанавливал и верх и низ, ни каких проблем при съеме пару плотных ударов кувалдометром )) и выскочила шаровая
DEZ
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 01 май 2012, 21:07 |
Авто: alfa 166
Но тут есть нюанс, Сначала выбиваешь шаровую, а потом откручиваешь болты.
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 03 май 2012, 22:55 |
ок  буду снимать после 9 мая
Юрец
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 07 май 2012, 16:08 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 18:02 Сообщения: 24 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
я на своей с нижнего рычага тоже шаровую не смог выпрессовать, даже полностью на нее машину опускал, а она не идет)))
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 08 май 2012, 22:14 |
Ребята скажите,как грамотней начинать замену рычагов??? какой сначала менять верхний или нижний,чтобы меньше гемора было???)))
олег
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 09 май 2012, 10:15 |
Оба сразу меняй, вывешивай полностью морду и снимай колеса. А до кучи если ляпают меняй и втулки стабилизаторов. При замене верхних рычагов незабудь что надо открутить всю стойку с верху , помоему три болта , потому как верхний рычаг прикручен длинным болтом который не вынять, он упирается в пружину.
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 12 май 2012, 19:20 |
temach писал(а): Я тебе в личку написал номер телефона по рестоврации а можно и мне номерок
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 12 май 2012, 19:29 |
олег писал(а): Оба сразу меняй, вывешивай полностью морду и снимай колеса. А до кучи если ляпают меняй и втулки стабилизаторов. При замене верхних рычагов незабудь что надо открутить всю стойку с верху , помоему три болта , потому как верхний рычаг прикручен длинным болтом который не вынять, он упирается в пружину. +1 тока вверху надо откручивать 4 гайки на 17. 2 держат корпус и 2 амортизатор. и всю эту конструкцию опускаешь вниз и вилку от аморта лучше снять если открутится. если болт закис то можно ступичную гайку открутить вынуть шрус не разбирая вилки.
олег
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 13 май 2012, 00:38 |
оба, причем с втулками стабилизатора вместе!!!
oson
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 13 май 2012, 09:47 |
Чтобы снять бывает достаточно 1 раз хорошо ударить кувалдой (просто молоток не поможет), только бить нужно не по рычагу, а по тому месту куда входит сам палец от шаровой. Бывает так, что от удара снизу выскакивает верхняя шаровая.
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 15 май 2012, 19:38 |
Ура !! Рычаги поменял!! Со снятием проблем не возникло,а вот с установкой новых нижних,пришлось повозиться)))справа мешает стабилизатор,слева он же и коробка))) с горем напополам запехнули и ещё была проблема с прекручиванием рычага к подрамнику,очень тяжело попасть чётко на отверстия))) самое обидное,что после замены рычагов всё ровно что-то ляпает справа((( стойки стаба не менял,так как прям сам смотрел что не болтаются и наконечник рулевой тоже жёстко сидит!!! На что теперь думать??? Стойка??? или стабилизатор??? (втулки через которые он крепится к кузову)?????
pasha +
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 15 май 2012, 20:29 |
Авто: alfa 166
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 15 май 2012, 22:03 |
А у меня с верхними проблем не возникло)
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 16 май 2012, 10:33 |
посади кого нибудь на пасажирское сиденье и проедься по неровностям если будет бить в ноги то втулки стаба однозначно. а рулевую тягу смотрел ? ту что между рейкой и наконечником она тож имеет свойство разбиватся и ляпать при живом наконечнике
temach
Заголовок сообщения: Re: передний нижний рычаг Добавлено: 16 май 2012, 11:03 |
В ногах ляпает кстати,а как тягу проверить?
