 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 1.9 jtd - заводится не с первого
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 17:12
заменил регулятор на новый,манометр у меня на 20 бар стрелка ложится полность и практически сразу
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 17:51
Авто: Fiat Marea
Смотри диагностикой что с давлением какое.
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 18:57
экускан показывает :Fuel pressure 0.0 потом 1.8 и 3.6 бар
Desired fuel pressure 333 бар
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 19:04
ни когда не мог подумать что такой секас может быть,я уже 700р. уложил,а радости ни какой
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 19:31
Авто: Fiat Marea
Это при вращении стартером?
Скорее всего тнвд не качает, если бу то зачастую ржавый изнутри. Можно попробовать запустить быстрым стартом поработать может расшевелит тнвд, полиролью для панелей пшыкать, мягче будет. ну заодно компом смотреть что выдаёт. Но все действия на ваше усмотрение.
Секас для вас, а людям работа. Правильная диагностика нужна. Эти автосы ещё простые.
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 19:44
Fuel pressure 0.0, 1.8 при вкл. зажигании, при прокрутке 1.8-3.6
Desired fuel pressure при зажигании 0, стартером 333.
такие показатели были и при старом тнвд +-
я пробовал бенз во впуск.колектор хватает но незаводится
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 19:47
мож эбу накрылся. как его проверить можно кроме замены
и еще уточнить хочу насос в баке с показанием 2.3 2.5 бар это нормально? есть смысл его заказывать,смотрел бу. в районе 30р. стоит +доставка 20р
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 20:46
Авто: Fiat Marea
Если обратку передавить то должен до 4 бар и более выдать, то живой.
Т.е. все форсунки выкрутил и на распылителях и обратке, сухо? с тнвд обратка сухо?
Скинь фишку с датчика давления топлива, посмотри ошибки, и вольты в параметрах датч. давл. топлива. И пробуй так заводить без датчика в аварийном режиме. и смотреть с обратки форсунок.
Уж самый может топорный метод, взять насос опустить в ведро с топливом и напрямую к тнвд через фильтр проточный, только обжать, а то давление. И на старт, если с обратки ничего то тнвд скорее.
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2017, 09:26
вы были правы насос тнвд наверное залег,по вашему совету сегодня с утра купил быстрый старт,на нем завелась и заглохла,потом начал пшыкать больше завелась но обороты не держала на педаль газа не реагировала, пшыкал пшыкал сек.35 40 схватила и самостоятельно работать начала,дальнейший старт с пол тычка. Только теперь обороты выше 3 тыс. не подымаются,но еще не ездил.попробую проехать мож станет как и было 5 тыс. и на ошибки еще проверю. потом отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 20:58
Все заработало,только теперь периодически моргает чек,то моргает то нет,то загорится потом потухнет,проверил сканером показало p0650 mil circuit.как может быть ошибка в лампочке которая показывает ошибки
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 22:35
Авто: Fiat Marea
плохой контакт, пайка.
 Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 11:38
И где его искать этот плохой контакт? В фишках? И ли ещё где?
Да ещё парни всем огромное спасибо за советы,помощь
терпение ,без вас не справился бы. Всем добра ;)
