Сергей 86
Заголовок сообщения: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 28 фев 2017, 15:37 |
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 09:48 Сообщения: 9 Откуда: Полоцк
Авто: alfa romeo 146
Доброго времени суток,столкнулся с проблемой,сломался пластиковый корпус возле рычага кпп.Подскажите как его снять и заменить и как правильно он называется.Заранее благодарен,если кто сталкивался с такой проблемой,как она по цене.
alextim
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 28 фев 2017, 16:04 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:18 Сообщения: 24 Откуда: Любань Минская обл
Авто: alfa romeo 156
снимаешь могнитолу затем стягиваешь резинки круглые с регулировок кмата достаешь пепельницу ну и там в принципе все саморезы выкручиваешь. пластик центрального консоля
alextim
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 28 фев 2017, 16:05 |
забыл кожух с кулисы кпп сними там два самореза еще. Удачи
Сергей 86
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 28 фев 2017, 17:23 |
Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 28 фев 2017, 18:57 |
Сергей 86 писал(а): Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается распространенная проблемма тебе просто нужен рем комплект кулисы . а разбирается это все дело сверху как писали и снизу снимаете глушитель, кожух над ним и все станет ясно и понятно
Сергей 86
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 28 фев 2017, 22:03 |
А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке?
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 05 мар 2017, 00:02 |
Сергей 86 писал(а): А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке? Вот номерок. Metalcaucho 05690 На Экзисте есть, 37р.
Сергей 86
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 24 мар 2017, 20:11 |
После замены кулисы стали туго переключаться передачи,от чего вдруг?
satan
Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп Добавлено: 24 мар 2017, 21:25 |
