			Сергей 86
				 Заголовок сообщения: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 28 фев 2017, 15:37    |
				 Зарегистрирован: 08 дек 2016, 09:48 Сообщения: 9 Откуда: Полоцк
					 Авто: alfa romeo 146
					 Доброго времени суток,столкнулся с проблемой,сломался пластиковый корпус возле рычага кпп.Подскажите как его снять и заменить и как правильно он называется.Заранее благодарен,если кто сталкивался с такой проблемой,как она по цене.
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 28 фев 2017, 16:04    |
				 Зарегистрирован: 26 фев 2017, 20:18 Сообщения: 24 Откуда: Любань Минская обл
					 Авто: alfa romeo 156
					 снимаешь могнитолу затем стягиваешь резинки круглые с регулировок кмата достаешь пепельницу ну и там в принципе все саморезы выкручиваешь. пластик центрального консоля
			alextim
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 28 фев 2017, 16:05    |
					 забыл кожух с кулисы кпп сними там два самореза еще. Удачи
			Сергей 86
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 28 фев 2017, 17:23    |
					 Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 28 фев 2017, 18:57    |
					Сергей 86 писал(а): Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается распространенная проблемма тебе просто нужен рем комплект кулисы . а разбирается это все дело сверху как писали и снизу снимаете глушитель, кожух над ним и все станет ясно и понятно
			Сергей 86
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 28 фев 2017, 22:03    |
					 А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке?
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 05 мар 2017, 00:02    |
					Сергей 86 писал(а): А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке?  Вот номерок. Metalcaucho 05690 На Экзисте есть, 37р.
			Сергей 86
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 24 мар 2017, 20:11    |
					 После замены кулисы стали туго переключаться передачи,от чего вдруг?
			satan
				 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп    Добавлено: 24 мар 2017, 21:25    |
