Руфат
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 16:25 Сообщения: 16 Откуда: Пинск
Авто: AR156 2.4 JTD
Добрый день альфисты, последняя надежда на Вашу помощь. Значит, Альфа Ромео 156 2.4 жтд... Заводится хорошо, в любую погоду (даже в морозы которые были -25-28 без проблем). Холостой ход держит двигатель ровно, без всяких проблем. Но при поднятии оборотов (стоя на месте) начинается расколбас двигателя, я не могу понять троит ли он, но видимо да, по другому это не назавешь. Что может быть, от чего может троить JTD? P.S. - Пробовал подкидывать другие форсунки, проблема не уходит... Помогите пожалуйста, на Вас последняя надежда...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 17:20 |
| Альфа-Модератор |
В грм не лазил никто "с сапогами"? Подушки мотора может..., это пока все, что на ум пришло, естественно все "пальцем в небо"... Подъедь на станцию, если нет именно по итальянцам, по франнцузам, например, у них эдинтичные моторы, и неисправности схожие будут.
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 17:31 |
Авто: AR156 2.4 JTD
Sprite писал(а): В грм не лазил никто "с сапогами"? Подушки мотора может..., это пока все, что на ум пришло, естественно все "пальцем в небо"... Подъедь на станцию, если нет именно по итальянцам, по франнцузам, например, у них эдинтичные моторы, и неисправности схожие будут. ГРМ смотрел на днях, стоит по меткам... а подушки ... не знаю... Дело в том, что трясет его больше на холодную, с прогревом есть, но не так... и тряска эта в районе 1.5-2.3 тыс, т.е. до 1.5 тыс. все четко, даже на холодную, а дальше вибрация...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 18:46 |
| Альфа-Модератор |
Грм сами меняли или на СТО? И подушки мотора я бы посмотрел с ямы... И ещё: - а как обстоят дела с вибрацией на ходу в диапазоне 1.500 - 2300 и при трогании с места?
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 18:49 |
Авто: AR156 2.4 JTD
сам менял... метки на ремне и на шкивах совпадают, сейчас только опять смотрел...
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 18:51 |
| Альфа-Модератор |
Метки метками, там лучше с копирами ставить, иначе можно ошибиться и загнать мотор на свалку.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 18 фев 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
На сколько я знаю, то там фиксатор колена применяется...
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 22 фев 2017, 11:55 |
Авто: AR156 2.4 jtd 150
а форсунки все сразу подкидывали заведомо точно исправные ??
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 22 фев 2017, 12:52 |
Авто: AR156 2.4 JTD
Не проверял их на стенде, но проблема не уходит при их замене. То есть на 2-х разных комплектах машина работает одинаково плохо...
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 22 фев 2017, 13:17 |
Авто: Fiat Marea
Маховик, сцепление в норме, трогается ровно? А на ходу как?
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 22 фев 2017, 20:17 |
Авто: AR156 2.4 JTD
Deman писал(а): Маховик, сцепление в норме, трогается ровно? А на ходу как? Трогается ровно, маховик заменил, на ходу не ощущается троение (хотя я думаю оно есть), только стоя на месте...
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 00:25 |
а какого года машина? если евро 3 то смотри овербуст
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 05:41 |
| Альфа-Модератор |
fanbumer писал(а): а какого года машина? если евро 3 то смотри овербуст Блин, каким боком, вообще, овербуст до оборотов в диапазоне 1500-2300 стоя а месте?! М?
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 07:12 |
Авто: AR156 2.4 JTD
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 18:39 |
Sprite писал(а): fanbumer писал(а): а какого года машина? если евро 3 то смотри овербуст Блин, каким боком, вообще, овербуст до оборотов в диапазоне 1500-2300 стоя а месте?! М? прямым. хочешь приедь покажу.
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 18:42 |
Руфат писал(а): Не, ЕВРО-2, 136 л.с. а что говорит диагностика по открытию регулятора? если форсунки 100 процентов исключены, регулятор норм, то остаются только мозги
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 19:26 |
Авто: AR156 2.4 JTD
fanbumer писал(а): Руфат писал(а): Не, ЕВРО-2, 136 л.с. а что говорит диагностика по открытию регулятора? если форсунки 100 процентов исключены, регулятор норм, то остаются только мозги Блин, у нас такие диагносты... Самая продвинутая прогу у них это "делфи" а что может быть с регулятором? он как я понял на насосе стоит?
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 19:38 |
| Альфа-Модератор |
fanbumer писал(а): прямым. хочешь приедь покажу.
fanbumer, да ты шо?!  Ну давай, напиши про: 1. Что такое овербуст? 2. Как он работает на еще не работающей под нагрузкой турбине? Только я попрошу без дураков, слива, переворачивания и непонимания происходящего с твоей стороны, а так же ссылок на Википедию и Гугл, ок? Как ты сам это представляешь... опиши, вкратце, процесс работы овербуста без нагрузки на турбину. Будет многим интересно, я думаю...
Руфат
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 23 фев 2017, 22:26 |
Авто: AR156 2.4 JTD
Сегодня попробовал отключать форсунки по очереди, машина начинает просто троить на холостых...
САШОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - мотор 2.4 jtd - троит двигатель Добавлено: 24 фев 2017, 00:10 |
Могу предложить проверить компрессию, когда компрессия слабая , форсунка будет лить в том цилиндре. Можно просто проверить коррекцию форсунок, правда покажет только 4, но и по ним будет видна работа впрыска.
Как минимум пойти от противного и просто исключать узлы
