 Заголовок сообщения: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156
 Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 14:15
Авто: alfa romeo 156 1.9jtd
Уважаемые форумчане,
назрел момент замены втулок переднего стабилизатора,
хочу сделать самостоятельно... \имеется гараж с ямой \
нужен совет как без лишних трудозатрат это сделать? на форуме встречал упоминание что можно заменить и не опуская подрамник.
У кого есть опыт - помогите
 Заголовок сообщения: Re: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 10:15
Авто: 156 1,9v16
по своему опыту скажу, что просче открутить подрамник. т.к. если втулки не менялись то придется рассверливать скобы которые держат саму резиновую втулку. ну а если они уже менялись то можно попробовать особо изощеренным образом стянуть старые втулки в стороны а новые запихнуть обратно. но тут главное чтоб выработки на тяге не было. так что лучше снимать, чем я вскоре и буду заниматься.(((
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 15:40
Авто: 147 2.0TS
Я на своей менял не опуская подрамник,рассверлил скобы,побрызгал втулки WD 40, вытащил их легко а вот когда ставил пришлось повозится.Впринцыпе сложного нет ни чего но пока менял вспомнил всех итальянцев)))На замену обеих втулок ушло часа 3 может чуть больше.Так что удачи будут какие вопросы пиши.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 12:58
у меня 1.9 JTD
посмотрел со всех сторон, не могу понять как к ним добраться....
из под колесной арки только рукой вслепую дотягиваюсь
не охота подрамник опускать.... с задними легко получилось рассверлил по месту крепление и поменял буксы
может я такой слепой но не могу понять как к ним добраться, подскажите
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 16:20
Авто: 156 1,9v16
отпускай подрамник и рейку рулевую открути и всё будет ОК. я это уже делал на прошлой неделе. всё легко и просто
