			serg
				 Заголовок сообщения: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156    Добавлено: 23 мар 2012, 14:15    |
					 Авто: alfa romeo 156 1.9jtd
					 Уважаемые форумчане, назрел момент замены втулок переднего стабилизатора,  хочу сделать самостоятельно... \имеется гараж с ямой \ нужен совет как без лишних трудозатрат это сделать? на форуме встречал упоминание что можно заменить и не опуская подрамник. У кого есть опыт - помогите
			007vlad
				 Заголовок сообщения: Re: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156    Добавлено: 24 мар 2012, 10:15    |
					 Авто: 156 1,9v16
					 по своему опыту скажу, что просче открутить подрамник. т.к. если втулки не менялись то придется рассверливать скобы которые держат саму резиновую втулку. ну а если они уже менялись то можно попробовать особо изощеренным образом стянуть старые втулки в стороны а новые запихнуть обратно. но тут главное чтоб выработки на тяге не было. так что лучше снимать, чем я вскоре и буду заниматься.(((
				 Заголовок сообщения: Re: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156    Добавлено: 24 мар 2012, 15:40    |
					 Авто: 147 2.0TS
					 Я на своей менял не опуская подрамник,рассверлил скобы,побрызгал втулки WD 40, вытащил их легко а вот когда ставил пришлось повозится.Впринцыпе сложного нет ни чего но пока менял вспомнил всех итальянцев)))На замену обеих втулок ушло часа 3 может чуть больше.Так что удачи будут какие вопросы пиши.
			serg
				 Заголовок сообщения: Re: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156    Добавлено: 23 апр 2012, 12:58    |
					 у меня 1.9 JTD  посмотрел со всех сторон, не могу понять как к ним добраться.... из под колесной арки только рукой вслепую дотягиваюсь не охота подрамник опускать.... с задними легко получилось рассверлил по месту крепление и поменял буксы может я такой слепой но не могу понять как к ним добраться, подскажите
			007vlad
				 Заголовок сообщения: Re: замена переднего стабилизатора alfa romeo 156    Добавлено: 23 апр 2012, 16:20    |
					 Авто: 156 1,9v16
					 отпускай подрамник и рейку рулевую открути и всё будет ОК. я это уже делал на прошлой неделе. всё легко и просто
