Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Результат диагностики Добавлено: 17 апр 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 10:23 Сообщения: 15 Откуда: Речица. Гомельская обл
Авто: Alfa Romeo 146 1,4ts 2000гв
Привет всем) Нужна помощь сделал диагностику своей ляльки  и впечатлен как так  : Температура охлаждающей жидкости -30град., Датчик температуры всасываемого воздуха (не помню точно но тоже -30град) Регулятор лямбды -266мВ (сколько должно быть? ) Что за беда и как бороться с этим ( не продавая машины) И еще если очистить память адаптации что будет? Можно это делать или не стоит.
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 17 апр 2016, 22:17 |
странно что все показатели в минусе. ладно если один показатель. Хрень. Попродуй все обнулить и сделать адаптацию. Врят ли поможет но все же. Чем читали? бывает если не ту прошивку выбираешь при подключении мозгов - то может ерунду показывать
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 17 апр 2016, 22:19 |
Может машину завести забыли когда показания смотрели?) Без заводки именно такая фигня и выскакивает.
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 17 апр 2016, 22:34 |
при выключеном моторе лямбду и поток кислорода не покажет
Vito
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 00:04 |
 Да это самые обычные показания, для не запущенного мотора. Запусти мотор и увидишь реальные показания.
Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 00:23 |
Диагностировал Автоком . У других все нармуль у меня фигня . Лямду может и не покажет но почему -? Завтра попробую датчик температуры поменять (. А как узнать какой мотор может у меня 1,6?
Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 00:24 |
Я как-то не задумывался посмотреть )))))
Vito
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 01:10 |
Если визуально, то 1.4 отличается от 1.6 поддоном, у 1.4 стальной у 1.6 алюминиевый и он побольше.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 08:28 |
Авто: Chery A15
... "минусовые" ( "-30" - "-40" ) показания температурных датчиков : обычно бывают при их "обрыве" (или - проводов к ЭБУ)
Vito
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 10:05 |
Вряд ли обрыв. Эти "минусовки" как бы умолчания для запуска. По крайней мере на всех гомельских клубных Альфах с мотроник 1.5.5 t ож и воздуха показывает -30.4 когда зажигание включено, а мотор ещё не запущен.
Troll
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 13:33 |
Авто: Chery A15
Vito , я очень удивлён. Нужно будет проверить...
Андрей БЛР
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 18 апр 2016, 21:33 |
Ребята всем спасибо за советы Vito был прав на запущенный мотор показания + но все ровно не точные бог с ним уже радует что не - .
Troll
Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики Добавлено: 19 апр 2016, 01:09 |
Авто: Chery A15
Я потрясён ... З.Ы. А обороты двигателя - "Автоком" показывает корректно?
