 Заголовок сообщения: Результат диагностики
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 21:03
Авто: Alfa Romeo 146 1,4ts 2000гв
Привет всем) Нужна помощь сделал диагностику своей ляльки :D и впечатлен как так :o :
Температура охлаждающей жидкости -30град.,
Датчик температуры всасываемого воздуха (не помню точно но тоже -30град)
Регулятор лямбды -266мВ (сколько должно быть? )
Что за беда и как бороться с этим ( не продавая машины)
И еще если очистить память адаптации что будет? Можно это делать или не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Результат диагностики
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 22:17
странно что все показатели в минусе. ладно если один показатель. Хрень. Попродуй все обнулить и сделать адаптацию. Врят ли поможет но все же. Чем читали? бывает если не ту прошивку выбираешь при подключении мозгов - то может ерунду показывать
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 22:19
Может машину завести забыли когда показания смотрели?) Без заводки именно такая фигня и выскакивает.
 Сообщение Добавлено: 17 апр 2016, 22:34
при выключеном моторе лямбду и поток кислорода не покажет
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 00:04
:lol: Да это самые обычные показания, для не запущенного мотора. Запусти мотор и увидишь реальные показания.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 00:23
Диагностировал Автоком . У других все нармуль у меня фигня . Лямду может и не покажет но почему -? Завтра попробую датчик температуры поменять (. А как узнать какой мотор может у меня 1,6?
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 00:24
Я как-то не задумывался посмотреть )))))
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 01:10
Если визуально, то 1.4 отличается от 1.6 поддоном, у 1.4 стальной у 1.6 алюминиевый и он побольше.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 08:28
Авто: Chery A15
... "минусовые" ( "-30" - "-40" ) показания температурных датчиков : обычно бывают при их "обрыве" (или - проводов к ЭБУ)
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 10:05
Вряд ли обрыв. Эти "минусовки" как бы умолчания для запуска. По крайней мере на всех гомельских клубных Альфах с мотроник 1.5.5 t ож и воздуха показывает -30.4 когда зажигание включено, а мотор ещё не запущен.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 13:33
Авто: Chery A15
Vito , я очень удивлён. Нужно будет проверить...
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2016, 21:33
Ребята всем спасибо за советы Vito был прав на запущенный мотор показания + но все ровно не точные бог с ним уже радует что не - .
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 01:09
Авто: Chery A15
Я потрясён ...
З.Ы. А обороты двигателя - "Автоком" показывает корректно?
