 Заголовок сообщения: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 19:44
всем привет!
Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника
Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала.
TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит
Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть
АБС не работает
Кто сталкивался и что с этим добром делать?
 Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 21:30
какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его.
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 21:48
2.4 jtd
на акуме? попробую глянуть
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 21:49
а какая тут связь? просто для понимания
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 22:00
там предохранитель связан с АБС, будет бить ошибку по блоку. Ето первое. Так же при перегорании етого предохранителя горит на панеле лампа ручника.
вот типа такого
Разбери его. Он скорее всего разомкнутый(((
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 22:04
вот типа такого
о как! спасибо большое, завтра доберусь до него!
А чего он гореть может?
 Сообщение Добавлено: 11 апр 2016, 22:56
бывает такое на старый альфах)))))) второй десяток как никак))))
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 08:33
ivan16624 писал(а):
всем привет!
АБС не работает
У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи!
С уважением, Андрей.
+37529 2023632 mts
+37529 3064361 velcom
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 14:56
alfafan писал(а):
ivan16624 писал(а):
всем привет!
АБС не работает
и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА?
 Сообщение Добавлено: 12 апр 2016, 22:05
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Такая же беда и у меня в 156-й.Параллельно лампочке АВS загорается лампочка ручника.При ререзапуске двигателя лампочка ручника гаснет.Пока не лазил,нету времени...
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 08:24
sasha_80 писал(а):
alfafan писал(а):
ivan16624 писал(а):
всем привет!
АБС не работает
Не, так лампа ручника горела только сразу, пока не перезапустил мотор, больше не загоралась
Сейчас стабильно горят ABS и ТCS
Кстати, лазил в багажник за предохранителем - пока не нашел :(
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 08:36
sasha_80 писал(а):
alfafan писал(а):
ivan16624 писал(а):
всем привет!
Совершенно верно. Именно это меня поначалу больше всего и смущало. Загорались три знака: абс, антибукс и восклицательный знак, который также загорается при включении ручного тормоза. Через какое то время при движении автомобиля знак ручника пропадал, а вот абс и антибукс всегда горели до выключения зажигания. В тоже время этот знак загорался и тогда, когда подтекала рулевая рейка и в бачке ГУРа жидкость была ниже минимального уровня. Как то так.
+37529 2023632 mts
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 14:48
ошибка какая была? датчика или блока?
 Сообщение Добавлено: 13 апр 2016, 15:51
датчика. провод, приходящий к датчику, был сломан. во время дождя контакт появлялся. был обнаружен во время замены пружин.
+37529 2023632 mts
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2016, 17:50
Нашел я тот предохранитель, на 50А он, находится под защитнйо пластиковой коробкой на одном из силовых пробовов, идущих к + АКБ
ОН ЦЕЛЫЙ!
буду лезть в датчики, но один из датчиков переднего колеса вообще всегда отсутствовал, провод оборван, так что не думаю ,что дело в нем
только если с каким-то другим датчиком беда
лампочки ABS TSC так и горят(((
 Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 15:19
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
ОН ЦЕЛЫЙ!
Никуда не надо лезть ))) Подключай компьютер и смотри ошибки. В моём случае это была плавающая ошибка по датчику, выскакивала только при движении на скорости во время дождя. Правда при этом была ещё и индикация на сервисном дисплее (срочно заглушить двигатель и дуть на сервис). К сожалению, показания датчиков можно смотреть на скорости только до 15км. Пришлось подключать осциллограф, который точно зафиксировал сбой в показаниях датчика.
 Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 01:22
Альфа 156, 2001, 1,9 jtd. Народ, такая беда по АБС. Меняли передние верхние рычаги, отключали датчики АБС. После сборки и подключения АБС стал жить своей жизнью. При резком торможении тормоза работают как надо, но при легком и продолжительном начинает бить в ногу АБС, как-будто едешь зимой по льду во дворе дома. Кто знает в чем причина? Звонил мастеру, сказал что надо немного проехать и будет все норм. Второй день и никаких изменений. Подозреваю что датчики или ошибка о снятии. Читал на форуме , что ошибка сама снимается, другие говорят что надо только на комп, кому верить?
