ivan16624
Заголовок сообщения: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 09:30 Сообщения: 27 Откуда: Minsk
всем привет!
Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать?
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 21:30 |
какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его.
ivan16624
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 21:48 |
sasha_80 писал(а): какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его. 2.4 jtd на акуме? попробую глянуть
ivan16624
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 21:49 |
sasha_80 писал(а): какой мотор? на акуме на (+) есть предохранитель. или 40 или 50 ампер. меняй его. а какая тут связь? просто для понимания
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 22:00 |
там предохранитель связан с АБС, будет бить ошибку по блоку. Ето первое. Так же при перегорании етого предохранителя горит на панеле лампа ручника. вот типа такого 87fa312s-960.jpg Разбери его. Он скорее всего разомкнутый(((
ivan16624
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 22:04 |
sasha_80 писал(а): там предохранитель связан с АБС, будет бить ошибку по блоку. Ето первое. Так же при перегорании етого предохранителя горит на панеле лампа ручника. вот типа такого 87fa312s-960.jpg Разбери его. Он скорее всего разомкнутый((( о как! спасибо большое, завтра доберусь до него! А чего он гореть может?
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 11 апр 2016, 22:56 |
бывает такое на старый альфах)))))) второй десяток как никак))))
alfafan
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 12 апр 2016, 08:33 |
ivan16624 писал(а): всем привет!
Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать? У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи!
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 12 апр 2016, 14:56 |
alfafan писал(а): ivan16624 писал(а): всем привет!
Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать? У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи! и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА?
ДЕНИСКА
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 12 апр 2016, 22:05 |
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Такая же беда и у меня в 156-й.Параллельно лампочке АВS загорается лампочка ручника.При ререзапуске двигателя лампочка ручника гаснет.Пока не лазил,нету времени...
ivan16624
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 13 апр 2016, 08:24 |
sasha_80 писал(а): alfafan писал(а): ivan16624 писал(а): всем привет!
Дело такое: ехал себе как-то утром спокойно по городу, загорелись сразу 3 лампочки, TCS, ABS и ручника Причём, ручника лампа не мограла, а горела постоянно, но после перезапуска мотора лампа ручника гореть перестала. TCS и ABS горят. кнопка что позле ручага КПП не выключается, тоже горит Первым делом подумал про какой-нибудь из датчиков всех этих дел на колесах, но пока что не лазит смотреть АБС не работает Кто сталкивался и что с этим добром делать? У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи! и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА? Не, так лампа ручника горела только сразу, пока не перезапустил мотор, больше не загоралась Сейчас стабильно горят ABS и ТCS Кстати, лазил в багажник за предохранителем - пока не нашел
alfafan
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 13 апр 2016, 08:36 |
У меня была такая же беда, при чем в дождь пропадала, а в сухую погоду снова появлялась. В итоге был обнаружен обрыв провода на датчик абс заднего правого колеса. Просто кто то туда уже лазил и провод был на скрутке, в дождь влаги хватало чтобы контакт появлялся. С помощью паяльника проблема была устранена. Удачи! и что? паралельно с лампой АБС горела лампа РУЧНИКА? Совершенно верно. Именно это меня поначалу больше всего и смущало. Загорались три знака: абс, антибукс и восклицательный знак, который также загорается при включении ручного тормоза. Через какое то время при движении автомобиля знак ручника пропадал, а вот абс и антибукс всегда горели до выключения зажигания. В тоже время этот знак загорался и тогда, когда подтекала рулевая рейка и в бачке ГУРа жидкость была ниже минимального уровня. Как то так.
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 13 апр 2016, 14:48 |
ошибка какая была? датчика или блока?
alfafan
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 13 апр 2016, 15:51 |
sasha_80 писал(а): ошибка какая была? датчика или блока? датчика. провод, приходящий к датчику, был сломан. во время дождя контакт появлялся. был обнаружен во время замены пружин.
ivan16624
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 19 апр 2016, 17:50 |
Нашел я тот предохранитель, на 50А он, находится под защитнйо пластиковой коробкой на одном из силовых пробовов, идущих к + АКБ ОН ЦЕЛЫЙ! буду лезть в датчики, но один из датчиков переднего колеса вообще всегда отсутствовал, провод оборван, так что не думаю ,что дело в нем только если с каким-то другим датчиком беда лампочки ABS TSC так и горят(((
Zulus
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 20 май 2016, 15:19 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 15:46 Сообщения: 25 Откуда: Brest
Авто: Alfa Romeo 156 Sprotwagon 1.9
ivan16624 писал(а): Нашел я тот предохранитель, на 50А он, находится под защитнйо пластиковой коробкой на одном из силовых пробовов, идущих к + АКБ ОН ЦЕЛЫЙ! буду лезть в датчики, но один из датчиков переднего колеса вообще всегда отсутствовал, провод оборван, так что не думаю ,что дело в нем только если с каким-то другим датчиком беда лампочки ABS TSC так и горят((( Никуда не надо лезть ))) Подключай компьютер и смотри ошибки. В моём случае это была плавающая ошибка по датчику, выскакивала только при движении на скорости во время дождя. Правда при этом была ещё и индикация на сервисном дисплее (срочно заглушить двигатель и дуть на сервис). К сожалению, показания датчиков можно смотреть на скорости только до 15км. Пришлось подключать осциллограф, который точно зафиксировал сбой в показаниях датчика.
Kryper
Заголовок сообщения: Re: загорелись сразу контрольки TCS ABS и ручника Добавлено: 07 июн 2016, 01:22 |
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 22:38 Сообщения: 9 Откуда: Минск
Альфа 156, 2001, 1,9 jtd. Народ, такая беда по АБС. Меняли передние верхние рычаги, отключали датчики АБС. После сборки и подключения АБС стал жить своей жизнью. При резком торможении тормоза работают как надо, но при легком и продолжительном начинает бить в ногу АБС, как-будто едешь зимой по льду во дворе дома. Кто знает в чем причина? Звонил мастеру, сказал что надо немного проехать и будет все норм. Второй день и никаких изменений. Подозреваю что датчики или ошибка о снятии. Читал на форуме , что ошибка сама снимается, другие говорят что надо только на комп, кому верить?
