Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 16 мар 2016, 10:33 |
корявый какойто можешь скинуть
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 16 мар 2016, 12:10 |
Авто: Fiat Marea
autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/684-volta-sensors-нdecoding-v12-skachat.html
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 17 мар 2016, 09:12 |
сп скачал, чета сделала, сей час буду, проверять
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 17 мар 2016, 10:04 |
WinOLS не могу разобраться
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 17 мар 2016, 10:42 |
Авто: Fiat Marea
Кинь файл лучше может и исходник
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 17 мар 2016, 10:47 |
исходник от мппса а второй пропустил вольтой, не могу контрольку сделать((((((( блин не грузит файл((((((
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 17 мар 2016, 23:10 |
Авто: Fiat Marea
мппс тоже умеет КС считать ), кстати.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 19 мар 2016, 06:00 |
сюда не могу загрузить файлы. мппсом проверил контр. сумму все залилос, ключик не погас, подкл фиатускан нап говорит что неразрешен запуск, крутанул стартером ключ погас и акум содится-долго стоял
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 19 мар 2016, 09:19 |
Авто: Fiat Marea
ключик на панели обычно от иммо блока, погас значит увидел иммошник ваш ключ. Эбу зачастую вырезав иммо в нем так и ругается на него но запускается. Но пологаться на софт не стоит или косяк где.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 19 мар 2016, 15:34 |
не смог нормально опробовать т.к. акб сел.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 20 мар 2016, 13:58 |
все удачно прошло. теперь думая как погасить ключик.....и убрать ошибки по селику... ребятки чем можно по редоктировать калибровки
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 24 мар 2016, 07:30 |
блин не все так просто, ребятки подскажите плиз, после того как убил имму залил, запустил, начал прогревать и вдруг при нажатии педали газа ни чего не произошло, нету отклика с собой не было бука, но почему то думаю что надо адаптацию делать правильно?
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 24 мар 2016, 09:05 |
или есть отличия в проводке эбу 3,1 и 7,3,1?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 24 мар 2016, 18:27 |
Авто: Fiat Marea
проводку сами сравнивайте, качай Autodata, там есть по обоим эбу авто, мельком вроде схожи. вопросы, а сами вкратце не описали, что проделали. хоть и мало шансов на подобный случай с форума. Вольта с иммой помогла? Вы про селик говорили, по схеме к двум выводам эбу подключается или селик или абс.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 25 мар 2016, 07:33 |
Да вольта помогла огромное спасибо, КС проверил МППСом, спасибо огромное! Вопрос в том что вообще эта 156я ранее была на 1,8ТС, поменяли на контракт 2.0ТС, который после определенного пробега я капиталил Капиталка ДВС затянулась по разным причинам, по одной точней деньги, машина год стояла на улице, потом 3 месяцы в боксе, при первом пуске она отказалась заводиться, бла бла бла спалили мозг, мне прислали в место 731 МЕ31 от селика(но думаю это не беда, только скинуть маску ошибок по некоторым данным-незнаю чем редактировать можно), убрали имму все дела, запустили. Прогрели пару раз авто на холостых решыли выгнать из бокса, не откликается педаль газа В чем и вопрос что на МЕ пришел дросель в месте с блоком и косой моторной, там есть отличия небольшие, при включении зажигания дросель реагирует тестится, но газа нет или вопрос стоит в том что при прошивке скинулась адаптация????
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 25 мар 2016, 14:31 |
Авто: Fiat Marea
проделали большую работу, интересен результат в целом, дальнейший. Как понимаю дросель с эл.приводом и есть регулятор х.х.? коль есть х.х. то рабочий. Звони педальку по схеме, автодаты.
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 25 мар 2016, 15:25 |
у меня каса есть от тойже модели с которой моз
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 28 мар 2016, 09:11 |
блин есть у кого нить редактор????
Deman
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 28 мар 2016, 11:27 |
Авто: Fiat Marea
Редактор чего?
Ham8
Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0 Добавлено: 28 мар 2016, 12:19 |
калибровок, winols не хочет у меня работать. что еще есть.
