 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 83 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трабла с ЭБУ 156 TC 2.0
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 10:33
корявый какойто можешь скинуть
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 12:10
Авто: Fiat Marea
autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/684-volta-sensors-нdecoding-v12-skachat.html
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 09:12
сп скачал, чета сделала, сей час буду, проверять
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 10:04
WinOLS не могу разобраться
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 10:42
Авто: Fiat Marea
Кинь файл лучше может и исходник
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 10:47
исходник от мппса а второй пропустил вольтой, не могу контрольку сделать(((((((
блин не грузит файл(((((( :|
 Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 23:10
Авто: Fiat Marea
мппс тоже умеет КС считать ), кстати.
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 06:00
сюда не могу загрузить файлы.
мппсом проверил контр. сумму все залилос, ключик не погас, подкл фиатускан нап говорит что неразрешен запуск, крутанул стартером ключ погас и акум содится-долго стоял
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 09:19
Авто: Fiat Marea
ключик на панели обычно от иммо блока, погас значит увидел иммошник ваш ключ. Эбу зачастую вырезав иммо в нем так и ругается на него но запускается. Но пологаться на софт не стоит или косяк где.
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 15:34
не смог нормально опробовать т.к. акб сел.
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 13:58
все удачно прошло. теперь думая как погасить ключик.....и убрать ошибки по селику... ребятки чем можно по редоктировать калибровки
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 07:30
блин не все так просто, ребятки подскажите плиз, после того как убил имму залил, запустил, начал прогревать и вдруг при нажатии педали газа ни чего не произошло, нету отклика с собой не было бука, но почему то думаю что надо адаптацию делать правильно?
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 09:05
или есть отличия в проводке эбу 3,1 и 7,3,1?
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 18:27
Авто: Fiat Marea
проводку сами сравнивайте, качай Autodata, там есть по обоим эбу авто, мельком вроде схожи.
вопросы, а сами вкратце не описали, что проделали. хоть и мало шансов на подобный случай с форума. Вольта с иммой помогла?
Вы про селик говорили, по схеме к двум выводам эбу подключается или селик или абс.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 07:33
Да вольта помогла огромное спасибо, КС проверил МППСом, спасибо огромное!
Вопрос в том что вообще эта 156я ранее была на 1,8ТС, поменяли на контракт 2.0ТС, который после определенного пробега я капиталил
Капиталка ДВС затянулась по разным причинам, по одной точней деньги, машина год стояла на улице, потом 3 месяцы в боксе, при первом пуске она отказалась заводиться, бла бла бла спалили мозг, мне прислали в место 731 МЕ31 от селика(но думаю это не беда, только скинуть маску ошибок по некоторым данным-незнаю чем редактировать можно), убрали имму все дела, запустили.
Прогрели пару раз авто на холостых решыли выгнать из бокса, не откликается педаль газа
В чем и вопрос что на МЕ пришел дросель в месте с блоком и косой моторной, там есть отличия небольшие, при включении зажигания дросель реагирует тестится, но газа нет или вопрос стоит в том что при прошивке скинулась адаптация????
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 14:31
Авто: Fiat Marea
проделали большую работу, интересен результат в целом, дальнейший.
Как понимаю дросель с эл.приводом и есть регулятор х.х.? коль есть х.х. то рабочий. Звони педальку по схеме, автодаты.
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 15:25
у меня каса есть от тойже модели с которой моз
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 09:11
блин есть у кого нить редактор????
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 11:27
Авто: Fiat Marea
Редактор чего?
 Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 12:19
калибровок, winols не хочет у меня работать. что еще есть.
