Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 09:39 |
Да ладно тебе . Естественно с корпуса стартера и так далее до аккума.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 09:49 |
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 09:52 |
Vertos писал(а): Да ладно тебе . Естественно с корпуса стартера и так далее до аккума. Неужели.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 10:05 |
Polkovnik писал(а): Vertos писал(а): Офигеть , а как минус по твоему на втягивающее попадает ? Ты же сам начал. http://gaz-manual.narod.ru/GAZ/shtain/321-19.jpgПоэтому можешь щетки, ротор вообще выбросить, втягивающее будет щелкать.... У тебя Газелька ?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 10:16 |
Vertos писал(а): Polkovnik писал(а): Vertos писал(а): Офигеть , а как минус по твоему на втягивающее попадает ? Ты же сам начал. http://gaz-manual.narod.ru/GAZ/shtain/321-19.jpgПоэтому можешь щетки, ротор вообще выбросить, втягивающее будет щелкать.... У тебя Газелька ? Это сути не меняет. П.С. Картинка эта, специально для особо "напрягательных". Что опять не так? В либре по другому? У меня тоже есть либра, если что.
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 10:43 |
Ладно , по твоей картинке . Во втягивающем две обмотки . Одна так называемая удерживающая - т.е. помогает удерживать втягивающее после его срабатывания , она то и постоянно замкнута на массу . Вторая втягивающая - т.е. она отвечает за втягивание сердечника и связана с массой через щётки . Для срабатывания втягивающего , одной удерживающей обмотки маловато будет , когда стартер в сборе .
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 10:52 |
Набери в яндексе : втягивающее реле стартера . На второй фотке всё подписано . Не знаю как сюда картинку выложить .
Vertos
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 17 мар 2014, 10:53 |
Да и причём здесь либра , на ней что свет клином что ли .
Victor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 27 июл 2015, 17:45 |
Парни,случилась таже проблема,не крутит стартер. Поменял сцепление,поставил стартер обратно,а он отказывается работать.Массу на двигатель чистил,кидал провода с кузова на двиг,все безрезультатно. Пробовал замыкать отверткой,работаект,а с ключа нет.До этого проблем с заводкой небыло. При повароте ключа счелкают релюшки какието,собственно я ХЗ,помогите. Авто АР166 дизель 2001г. 140 лошадок.
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 27 июл 2015, 20:30 |
Авто: Alfa
Наверное начался какой-то стартерный вирус)))Просто у меня еще забавнее ситуация в субботу произошла: прошел я, понимаешь ли, техосмотр и поехал за город отметить, так сказать, успешное прохождение ТО. И вот собираюсь я ехать обратно домой - вставил ключ в замок зажигания, подождал пока погаснет значок иммобилайзера на приборке, кручу ключ дальше, а в ответ - тишина, т.е. совсем.... Никакого даже намека на попытку работы стартера. Покрутив ключ в замке зажигания еще пару раз решил,что неожиданно навернулась контактная группа. Ладно, с толкоча завелась с полтыка, НО не заработала электроника салона, т.е. стеклоподъёмники, клима, люк, ближний свет, дворники отказались работать напрочь, а на улице было +27. "Так значит, стерва, решила ты мне отплатить добром за заботу о себе", - думаю я про себя. Ехать нужно,ничего не поделаешь. Пока доехал домой проклял всех итальянских инженеров, т.к. ехать с закрытыми окнами в жару и не работающей климой - это адЪ. На следующий день разобрал весь замок зажигания и достал контактную группу, прозвонил. Решил - хрен с ним, сделаю кнопку, пока не привезут контактную группу. Поставил кнопку, думаю: "Ну все, сейчас заведусь!" Но альфа сказала - хрен тебе.Ладно попробую напрямик, без кнопки - снова хрен там. В общем, пока плюнул я на эту дьяволицу. поэтому вопрос товарищи: может ли так сразу сдохнуть стартер (не хочется просто в это верить, т.к. чтобы его вырвать с двигла 2.0 V6 TB - это просто капец), и вообще, какого хрена при заведенной машине не работает электроника салона???? И да, заранее спасибо за советы нам с Виктором
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 27 июл 2015, 22:14 |
Да схема работы стартера есть,за последние сто лет лет она не менялась начиная от запорожца заканчивая всем модельным рядом автопрома всех стран слушайте советы все грамотно изложено выше либо прямая дорога на сто
PSS
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 27 июл 2015, 22:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 16:25 Сообщения: 156 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTDM
Было когда то подобное на фиате, но там было чутка другое. Тупо контакты на клеммах акб окислен были. Почистил и поехал дальше. Вы же проверили клеммы? Да?
alfa_wheel
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 28 июл 2015, 10:41 |
Авто: Alfa
PSS писал(а): Было когда то подобное на фиате, но там было чутка другое. Тупо контакты на клеммах акб окислен были. Почистил и поехал дальше. Вы же проверили клеммы? Да? Клеммы не смотрели, но приборная панель-то загорается при прокрутке замка зажигания, центральный замок работает. Или у вас тоже приборка загоралась, но АКБ не хватало для запуска стартера?
Victor
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Не крутит стартер. Добавлено: 29 июл 2015, 12:55 |
Может знает кто где находятся предохранители и реле на стартер, у меня походу не приходит "+" на управляющий провод стартера? Куда смотреть?
