Всем привет!
После месяца стоянки у моей машины появились проблемы с запуском: стартер крутит, но не схватывает.
Зарядил аккумулятор, залил бензы, сбросил сигналку- та же реакция.
Потом заметил интересные подробности- бензонасос включается строго тогда, когда я подключаю аккумулятор к автомобилю, при выключенном зажигании (!) и жужжание из под капота не уходит до тех пор, пока я не отключу этот самый аккумулятор.
Далее: при включении зажигания НЕ ЗАГОРАЮТСЯ лампы "форсунка" и "альфа код". Чудеса.
Релюхи под капотом теребил, но контакты у них не чистил, колеса пинал, по-хорошему уговаривал.Без результата.
Куда копать- реле это, мозги? Проблемы с запуском были и раньше, но не обращал внимание- пару раз включал зажигание и машина запускалась.
