 Заголовок сообщения: Странное дело со старым корытом. Не заводится. Альфа 156 вэ6
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 22:34
Всем привет!
После месяца стоянки у моей машины появились проблемы с запуском: стартер крутит, но не схватывает.
Зарядил аккумулятор, залил бензы, сбросил сигналку- та же реакция.
Потом заметил интересные подробности- бензонасос включается строго тогда, когда я подключаю аккумулятор к автомобилю, при выключенном зажигании (!) и жужжание из под капота не уходит до тех пор, пока я не отключу этот самый аккумулятор.
Далее: при включении зажигания НЕ ЗАГОРАЮТСЯ лампы "форсунка" и "альфа код". Чудеса.
Релюхи под капотом теребил, но контакты у них не чистил, колеса пинал, по-хорошему уговаривал.Без результата.
Куда копать- реле это, мозги? Проблемы с запуском были и раньше, но не обращал внимание- пару раз включал зажигание и машина запускалась.
:twisted: :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Странное дело со старым корытом. Не заводится. Альфа 156
 Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 22:48
датчик колена. (если по фотографии)
 Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 03:29
Проблема была в релюхе, что рядом с аккумулятором..Поменял их местами, и вместо запуска стал без перерыва работать вентилятор первой скорости :)))
