 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 23 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с печкой 145 боксер
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 15:15
Авто: alfa romeo 145
Всем привет сталкнулся с такой проблемой , печка как только завел машину не врубается вовсе , минут через 5 начинает дуть , и все было хорошо, но на днях , была включена , и я не заметил как она перестала работать и все не влючается не на какой из режимов скорости ни на холод и тепло, что это может быть и как нам добраться до печки ? начали снимать панель не смогли открутить 2 самореза собрали, ЗАВЕЛИ , И СНОВА ПЕЧКА ЗАРАБОТАЛА, но на 5 минут, хз что делать, за совет заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема с печкой 145 боксер
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:14
была такая же проблема на 146
как холодало, вентилятор стал то работать то не работать
возможно мусор туда попал, что маловероятно.
У меня щетки стерлись и ослабло натяжение пружины, можно было бы купить другие щетки и обточить их под размер но я пока просто поджал пружины и все работает. Короче дело будет у тебя в щетках.
Снимать надо много чего:
- подушку со стороны пассажира
- крышку под рулем
- вставочки декоративные
- центральную панельку с переключателями, под переключателями есть шурупы!!!
- вынимать магнитолу и другой хлам (корпус рычага переключения передач с передней панелью тоже соединен болтом!!!)
- самый гемор еще глубже, 2 шурупа за магнитолой глубоко слева и справа, жуть!
- и потом всю панель, она не везде крепится саморезами, еще есть 2 места где 2 гаечки на 10 )))
короче это надо заморочиться и сфоткать и сделать инструкцию...
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:16
перед снятием подушки отключи клеммы с аккумулятора и подожди минут 5! :)
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:22
- крышку под рулем
на них и остановились и собрали панель, интерестно у меня получится поджать там что нибудь) если честно вообще не пойму о чем речь идет щетки которые в печке?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:26
- крышку под рулем
на eper*е по каталогу можешь показать о чем идет речь?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:41
просто 2 глубоких шурупа под крест, я потом их заменил на шурупы с шестигранной головкой как у болта, теперь их можно обычной трещеткой с головкой открутить
старые (под крест) нужно откручивать той же маленькой трещеточкой с насадочкой как крестовая отвертка и выкидывать их на...
щетки в самом моторе, никак по другому к нему не подобраться, щетки такие же как на болгарках, лобзиках, пылесосах ))
епер не имею, могу на екзисте посмотреть
конкретнее что интересует??
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:50
http://mazdas.lv/ru/146/4352--alfa-romeo-.html вот сам вентилятор
в заднице у него есть 2 таких подпружиненных штуки https://www.drive2.ru/l/288230376152717792/ пункт №6
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 16:58
очень благодарен вам, я надеюсь что дело внатуре в щетках а не в чем то другом
еще вопрос панель обязательно полностью снимать даже с руля? или можно ее сдернуть и так дотянутся до моторчика?
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 17:08
если Ты ее снимешь один раз, потом вся операция будет занимать у тебя от силы 30-40 минут, но надо быть осторожным, пластмасса хрупкая, очень легко сделать трещину!
Просто отогнуть не пробовал...НО даже при снятой панели моторчик так хреново вылазит что иногда думаешь что забыл еще кое что открутить.
и еще, моторчик прикручен мааааленьким шурупиком, а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню.
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 17:14
а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню ? всмысле
а еще слушай как печку прокачивать а то полухолодным дует)
 Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 20:45
замена радиатора печки тебе поможет если только термостат рабочий
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 11:43
А других способов нет, выгнать воздух или наподобие почистить радиатор
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 11:50
цена нового радиатора печки насколько я помню около 30уе а попробовать промыть :?: попытайся залить промывку системы охлаждения на рынке химии валом
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 23:59
проблема решена, встала другая печка кое как греет теплым, кранник текет слегка, не когда не понимал почему мокрый полик,
вопрос: радиатор продается вместе с краном? ибо марок выбора крана очень мало да и по каталогу он вовсе не отслеживается только кодом
вопрос номер два: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6C05CB1&sr=-4 вот этот подойдет если что?
буду благодарен за ответ
 Сообщение Добавлено: 16 дек 2014, 21:38
Кран отдельно от радиатора.Снимай свой для образца и в магазин. У меня так треснул.Может тебе просто прокладку между краном и радиатором нужно заменить. Чё до радиатора докалупался?!??!! Его меняют когда течь начинает.Или от нех.делать.Ты наверно не знаешь всей радости его замены??!!!!
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 10:51
По поводу полухолодного воздуха одна из возможных причин прокручивание крыльчатки на помпе.
 Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 19:54
тогда мотор закипает :D а судя по признакам мотор работает
 Сообщение Добавлено: 30 дек 2014, 08:29
был такой случай, что при езде в штатном режиме температура не прыгала, только когда в пробке долго стоишь чуть больше обычного поднималась но срабатыванием вентиляторов сбрасывалась :D и только вскрытие помпы показало что там небольшая трещинка, получается она на половину работала......
 Сообщение Добавлено: 02 янв 2015, 16:12
Всем здравствуйте еще раз, поменял термостат и кранник= воздух вообще перестал быть теплым, только если топишь по страшному чуток разогревается. перед заменой ехал в другой город встал в пробке , температура перевалила за 100, и почемуто не вклюился вентилятор(обычно на 100 врубался и скидывал до 80) температура уже 115 и раз загорается лампочка крит температуры, а по датчика все еще 115, останавливаюсь , вентелятор все еще не работает, щелкнул зажигание ключем, не включается, открыл расширительный бачек(антифриз расширился) побулькал побулькал ушел кудато , и раз вентелятор заработал , завелся для циркуляции подождал и поехал, и так было 2-3 раза за всю дорогу)). менять помпу?
радиатор чистили, единственное что насторожило , шланг с водой вставили в верхней патрубок=вода через нижний уходила как надо, когда перевернули к верх ногами вставили в нижний патрубок, и через другой патрубок вода текла чуток,а остальная выходила из того патрубка куда вставили шланг, как будто пробка какаято была, но через вверхний нормально лилось же, вопрос почему так?
