 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts (98г)
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:31
Авто: Alfa-Romeo 156
Доброго времени суток! Дело вот в чем. Поменял вкладыши на Альфа Ромео 156 1.6Ts (98г.), залил новое масло. Поездил 2 дня (не давая ей нагрузок), после чего поставил в гараж. Вечером пришел в гараж, завел-на холостых оборотах загорелась ошибка давления масла, нажал на педаль газа пропала. После, утром пришел в гараж завел машину, ошибка давления масла уже горит как на холостых, так после нажатия педали газа. Думал дело в фильтре, поменял-тоже самое. Масло заборник тоже вроде в норме. Остается насос? датчик правда еще не смотрел, но открутил в моторе вентик, где подключать прибор измерения давления масла, помаслал-масла от туда не пошло, получается дело точно в насосе?
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts (
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:47
http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=181673.0 Вот, очень похожая тема, возможно, чем-то поможет...
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:59
Очень похожая тема, спасибо прочитал, но у меня немного другая трабла :( Вот Я и в заблуждении...
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 19:16
масло,вкладыыши,насос основные проблемы
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 20:18
Что даже из-за неподходящего по фирме масла - пропадет давление в системе?
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 20:22
Масло с неподходящими характеристиками может повлечь за собой данного рода неисправность.
Давление может быть, но недостаточным для нормальной работы двигателя.
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 20:23
много подделки
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 20:53
Дело в том что даже из отверстия где нужно подключать манометр не валит масло, походу тогда точно дело будет в насосе?
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 21:08
вкладыщи недокрутил, зонтик недожал, герметом забит зонт, вкладыши нетого размера и куча всего......снимай поддон и проверяй все сначала.....касяк при сборке.
п.с. насос самое маловероятное
 Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 21:25
Во даже как, хорошо проверю. Так же еще послушаю инные советы может быть у кого-нибудь такое случалось (встречалось)
 Сообщение Добавлено: 05 окт 2014, 21:29
скорее герметом забило маслоприемник +1 к саше
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2014, 20:56
Спасибо, думаю, что завтра проверю...сразу отпишусь когда проверю...
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 08:57
Авто: cadillac sevil
А причина замены вкладышей?
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 18:14
Такая уже сразу мне досталась машина...сказали поменять...поддон был разбит, наверное по этому...
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 20:44
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Купил машину я... Давление моргало, а потом горело, как мотор прогреется....Поменял масло - на 500 км проблема прошла, а потом всё заново... Вскрытие показало, что все распредвалы стёрты предыдущим хозяином.Причина - масленное голодание... Поменял распредвалы, грм, помпу, ролики, вариатор, вкладыши, все гидрокомпенсаторы... и т.д. Пока не заменился масляный насос, проблема не ушла.... Смотри сразу распредвалы. Если пошла стружка в систему, готовься... мог забиться масленый насос... стоит не много, порядка 70-90$ на разборе, а вот работа встала в 200 енотов... Сейчас езжу, проблем не знаю...
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 22:34
Какое у тебя щас масло давление?
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 20:52
Вот спасибо тебе друг)))
 Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 20:54
Всем спасибо ОГРОМНОЕ!!!))) Был рад каждому вашему совету...
Кароч дело было вот в чем...Снял поддон снял насос...и в насосе заклинил клапан который открывает и закрывает поступления масла (но шестерня крутилась насос работал мослал) Снял, зачистил, разработал и поставил назад...ошибка пропала...
Не знаю на сколько , но надеюсь на всегда)))
