Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts (98г) Добавлено: 04 окт 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 04 окт 2014, 16:23 Сообщения: 9 Откуда: Солигорск
Авто: Alfa-Romeo 156
Доброго времени суток! Дело вот в чем. Поменял вкладыши на Альфа Ромео 156 1.6Ts (98г.), залил новое масло. Поездил 2 дня (не давая ей нагрузок), после чего поставил в гараж. Вечером пришел в гараж, завел-на холостых оборотах загорелась ошибка давления масла, нажал на педаль газа пропала. После, утром пришел в гараж завел машину, ошибка давления масла уже горит как на холостых, так после нажатия педали газа. Думал дело в фильтре, поменял-тоже самое. Масло заборник тоже вроде в норме. Остается насос? датчик правда еще не смотрел, но открутил в моторе вентик, где подключать прибор измерения давления масла, помаслал-масла от туда не пошло, получается дело точно в насосе?
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 16:47 |
Альфа-Модератор |
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 16:59 |
Очень похожая тема, спасибо прочитал, но у меня немного другая трабла Вот Я и в заблуждении...
валера156
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 884 Откуда: жодино
Stanis-Lav писал(а): Очень похожая тема, спасибо прочитал, но у меня немного другая трабла Вот Я и в заблуждении... масло,вкладыыши,насос основные проблемы
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 20:18 |
Что даже из-за неподходящего по фирме масла - пропадет давление в системе?
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 20:22 |
Альфа-Модератор |
Масло с неподходящими характеристиками может повлечь за собой данного рода неисправность. Stanis-Lav писал(а): Что даже из-за неподходящего по фирме масла - пропадет давление в системе? Давление может быть, но недостаточным для нормальной работы двигателя.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 20:23 |
Stanis-Lav писал(а): Что даже из-за неподходящего по фирме масла - пропадет давление в системе? много подделки
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 20:53 |
Дело в том что даже из отверстия где нужно подключать манометр не валит масло, походу тогда точно дело будет в насосе?
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 21:08 |
вкладыщи недокрутил, зонтик недожал, герметом забит зонт, вкладыши нетого размера и куча всего......снимай поддон и проверяй все сначала.....касяк при сборке. п.с. насос самое маловероятное
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 04 окт 2014, 21:25 |
sasha_80 писал(а): вкладыщи недокрутил, зонтик недожал, герметом забит зонт, вкладыши нетого размера и куча всего......снимай поддон и проверяй все сначала.....касяк при сборке. п.с. насос самое маловероятное Во даже как, хорошо проверю. Так же еще послушаю инные советы может быть у кого-нибудь такое случалось (встречалось)
валера156
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 05 окт 2014, 21:29 |
Stanis-Lav писал(а): sasha_80 писал(а): вкладыщи недокрутил, зонтик недожал, герметом забит зонт, вкладыши нетого размера и куча всего......снимай поддон и проверяй все сначала.....касяк при сборке. п.с. насос самое маловероятное Во даже как, хорошо проверю. Так же еще послушаю инные советы может быть у кого-нибудь такое случалось (встречалось) скорее герметом забило маслоприемник +1 к саше
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 08 окт 2014, 20:56 |
валера156 писал(а): Stanis-Lav писал(а): sasha_80 писал(а): вкладыщи недокрутил, зонтик недожал, герметом забит зонт, вкладыши нетого размера и куча всего......снимай поддон и проверяй все сначала.....касяк при сборке. п.с. насос самое маловероятное Во даже как, хорошо проверю. Так же еще послушаю инные советы может быть у кого-нибудь такое случалось (встречалось) скорее герметом забило маслоприемник +1 к саше Спасибо, думаю, что завтра проверю...сразу отпишусь когда проверю...
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 09 окт 2014, 08:57 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:15 Сообщения: 62 Откуда: Минск
Авто: cadillac sevil
А причина замены вкладышей?
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 09 окт 2014, 18:14 |
egipet21 писал(а): А причина замены вкладышей? Такая уже сразу мне досталась машина...сказали поменять...поддон был разбит, наверное по этому...
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 09 окт 2014, 20:44 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Купил машину я... Давление моргало, а потом горело, как мотор прогреется....Поменял масло - на 500 км проблема прошла, а потом всё заново... Вскрытие показало, что все распредвалы стёрты предыдущим хозяином.Причина - масленное голодание... Поменял распредвалы, грм, помпу, ролики, вариатор, вкладыши, все гидрокомпенсаторы... и т.д. Пока не заменился масляный насос, проблема не ушла.... Смотри сразу распредвалы. Если пошла стружка в систему, готовься... мог забиться масленый насос... стоит не много, порядка 70-90$ на разборе, а вот работа встала в 200 енотов... Сейчас езжу, проблем не знаю...
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 09 окт 2014, 22:34 |
Какое у тебя щас масло давление?
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 13 окт 2014, 20:52 |
Slipok писал(а): Купил машину я... Давление моргало, а потом горело, как мотор прогреется....Поменял масло - на 500 км проблема прошла, а потом всё заново... Вскрытие показало, что все распредвалы стёрты предыдущим хозяином.Причина - масленное голодание... Поменял распредвалы, грм, помпу, ролики, вариатор, вкладыши, все гидрокомпенсаторы... и т.д. Пока не заменился масляный насос, проблема не ушла.... Смотри сразу распредвалы. Если пошла стружка в систему, готовься... мог забиться масленый насос... стоит не много, порядка 70-90$ на разборе, а вот работа встала в 200 енотов... Сейчас езжу, проблем не знаю... Вот спасибо тебе друг)))
Stanis-Lav
Заголовок сообщения: Re: Загорелась ошибка давления масла Альфа Ромео 156 1.6Ts ( Добавлено: 13 окт 2014, 20:54 |
Всем спасибо ОГРОМНОЕ!!!))) Был рад каждому вашему совету... Кароч дело было вот в чем...Снял поддон снял насос...и в насосе заклинил клапан который открывает и закрывает поступления масла (но шестерня крутилась насос работал мослал) Снял, зачистил, разработал и поставил назад...ошибка пропала... Не знаю на сколько , но надеюсь на всегда)))
