 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Альфа 146 не заводится машина.
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 13:30
Авто: ALFA ROMEO 146 бензин 1999
здравствуйте!!!
помогите решить проблему.
проблема заключаеться в том,на табло панели при включеном зажигании горят два значка:ключ-код и левее какая-то красная фигня.при этом автомобиль не заводится.по видимому не поступает топливо.
"машина Альфа Ромео 146
1,4 твин спарк
бензин 1999г.в."
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина.
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 15:25
Авто: alfa 156 2.0 1999
если горит ключ - значит антенка не видит микросхемку в ключе...надо поджать контактики в имобилайзере и антенке...
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 16:24
а как они выглядят и где они могут находится ? (имобилайзер и антенка)
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 20:12
антенка возле замка зажигания - надо кожух снять ...а имобилайзер гдето в районе блока предохранителей...поищи темы на alfisti.ru форум
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 15:44
пробовал-ничего не получается.
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 15:59
пока ключик не погаснет - не заведешь.. тащи к электрикам или к тем кто в сигнализациях рубит ... а сервиса альфы в городе нет?????????.ошибки почитай
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 16:05
сервиса в городе нет,пробовал вводить код для ключа ,код принимает а вё равно горит красная лампочка.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 14:31
Сегодня свершилось чудо-завёл машину.До этого снял аккамулятор на зарядку часа на 3,поставил его обратно в итоге ключик кода погас а красная лампочка форсунки осталась гореть.В итоге машина завелась.после этого проехал км 10,опять заглохла.Пробовал заводить - посадил аккамулятор .При этом стрелка тахометра прыгала как ошалевшая.Пробовал ввести код ключа_ничего не получается.
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 10:31
Если жёлтый ключ гаснет то одной проблемой у тебя меньше.
Тебе надо прочитать ошибку и всё станет ясно или идти путём гадания, предполагая что же могло сдохнуть по косвенным признакам...
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 15:25
На данный момент все ошибки пропали .Не доходит топливо до капота.Хотя насос качает а под капот бенза не поступает.
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 18:31
всё ОК.оказалось релюшка перегорела.
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 22:49
ну так расскажи, какая, как вычислил?
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 23:39
начал вытягивать их по очереди и к одной релюшке мне было сомнение т.к. два контакта были черноватые и на соединении с пластмасовой поверхностью (самой релюшки) была лёгкая оплавленность.поменял её и всё ОК.а релле называется (Заднее реле нагрева экрана).
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 10:24
Авто: alfa romeo 146
была похожая хрень...перед аккумулятором есть черная крышка,под ней 2 предохранителя и 2 релюхи, поснимай провода с релюх и почисти контакты,только запомни куда какой провод одевается , т.к. снимаются отдельно и заодно прочисти контакты предохранителей,должно помочь!
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 19:29
насос гудит? шланги целы?
 Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 19:36
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 22:47
возникла ещё одна проблема по Alfa Romeo 146. снял потдон двигателя через 2 дня поставил обратно,завёл машину-загорелась лампочка масла.даю обороты более 4тыс-перестаёт гореть.когда обороты спадают к 2-1.5тыс она опять загорается. за ранее спасибо.!
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 22:40
Авто: alfa 166
Во, а я хотел поддон снимать, слюнявит слегка.
Наверное не стоит )))
У меня у знакомого было такое, правдо не на альфе ..
Оказалось просто, отходил контакт датчика давления масла.
Ведь когда ты даешь обороты двигатель немного наклоняется, и контакт отходит...
но ето не альфа, у него Галант был.
Но как вариант, мот проверь датчик
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 22:46
Авто: alfa 166
Кста, а че поддон снимал?
 Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 22:50
пробил его.
