сергей
Заголовок сообщения: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 30 июл 2011, 13:30 |
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 23:14 Сообщения: 17 Откуда: Витебск
Авто: ALFA ROMEO 146 бензин 1999
здравствуйте!!! помогите решить проблему. проблема заключаеться в том,на табло панели при включеном зажигании горят два значка:ключ-код и левее какая-то красная фигня.при этом автомобиль не заводится.по видимому не поступает топливо. "машина Альфа Ромео 146 1,4 твин спарк бензин 1999г.в." спасибо.
makardz
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 30 июл 2011, 15:25 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:28 Сообщения: 30 Откуда: кишинев
Авто: alfa 156 2.0 1999
если горит ключ - значит антенка не видит микросхемку в ключе...надо поджать контактики в имобилайзере и антенке...
_________________ с ув макар
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 30 июл 2011, 16:24 |
а как они выглядят и где они могут находится ? (имобилайзер и антенка)
makardz
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 30 июл 2011, 20:12 |
антенка возле замка зажигания - надо кожух снять ...а имобилайзер гдето в районе блока предохранителей...поищи темы на alfisti.ru форум
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 07 авг 2011, 15:44 |
пробовал-ничего не получается.
makardz
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 07 авг 2011, 15:59 |
пока ключик не погаснет - не заведешь.. тащи к электрикам или к тем кто в сигнализациях рубит ... а сервиса альфы в городе нет?????????.ошибки почитай
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 07 авг 2011, 16:05 |
сервиса в городе нет,пробовал вводить код для ключа ,код принимает а вё равно горит красная лампочка.
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 16 авг 2011, 14:31 |
Сегодня свершилось чудо-завёл машину.До этого снял аккамулятор на зарядку часа на 3,поставил его обратно в итоге ключик кода погас а красная лампочка форсунки осталась гореть.В итоге машина завелась.после этого проехал км 10,опять заглохла.Пробовал заводить - посадил аккамулятор .При этом стрелка тахометра прыгала как ошалевшая.Пробовал ввести код ключа_ничего не получается.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 17 авг 2011, 10:31 |
сергей писал(а): Сегодня свершилось чудо-завёл машину.До этого снял аккамулятор на зарядку часа на 3,поставил его обратно в итоге ключик кода погас а красная лампочка форсунки осталась гореть.В итоге машина завелась.после этого проехал км 10,опять заглохла.Пробовал заводить - посадил аккамулятор .При этом стрелка тахометра прыгала как ошалевшая.Пробовал ввести код ключа_ничего не получается. Если жёлтый ключ гаснет то одной проблемой у тебя меньше. Тебе надо прочитать ошибку и всё станет ясно или идти путём гадания, предполагая что же могло сдохнуть по косвенным признакам...
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 17 авг 2011, 15:25 |
На данный момент все ошибки пропали .Не доходит топливо до капота.Хотя насос качает а под капот бенза не поступает.
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 17 авг 2011, 18:31 |
всё ОК.оказалось релюшка перегорела.
Gorec
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 17 авг 2011, 22:49 |
сергей писал(а): всё ОК.оказалось релюшка перегорела. ну так расскажи, какая, как вычислил?
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 17 авг 2011, 23:39 |
начал вытягивать их по очереди и к одной релюшке мне было сомнение т.к. два контакта были черноватые и на соединении с пластмасовой поверхностью (самой релюшки) была лёгкая оплавленность.поменял её и всё ОК.а релле называется (Заднее реле нагрева экрана).
oleg
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 23 авг 2011, 10:24 |
Авто: alfa romeo 146
сергей писал(а): Сегодня свершилось чудо-завёл машину.До этого снял аккамулятор на зарядку часа на 3,поставил его обратно в итоге ключик кода погас а красная лампочка форсунки осталась гореть.В итоге машина завелась.после этого проехал км 10,опять заглохла.Пробовал заводить - посадил аккамулятор .При этом стрелка тахометра прыгала как ошалевшая.Пробовал ввести код ключа_ничего не получается. была похожая хрень...перед аккумулятором есть черная крышка,под ней 2 предохранителя и 2 релюхи, поснимай провода с релюх и почисти контакты,только запомни куда какой провод одевается , т.к. снимаются отдельно и заодно прочисти контакты предохранителей,должно помочь!
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 23 авг 2011, 19:29 |
насос гудит? шланги целы?
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 23 авг 2011, 19:36 |
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 02 ноя 2011, 22:47 |
возникла ещё одна проблема по Alfa Romeo 146. снял потдон двигателя через 2 дня поставил обратно,завёл машину-загорелась лампочка масла.даю обороты более 4тыс-перестаёт гореть.когда обороты спадают к 2-1.5тыс она опять загорается. за ранее спасибо.!
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 08 ноя 2011, 22:40 |
Авто: alfa 166
сергей писал(а): возникла ещё одна проблема по Alfa Romeo 146. снял потдон двигателя через 2 дня поставил обратно,завёл машину-загорелась лампочка масла.даю обороты более 4тыс-перестаёт гореть.когда обороты спадают к 2-1.5тыс она опять загорается. за ранее спасибо.! Во, а я хотел поддон снимать, слюнявит слегка. Наверное не стоит ))) У меня у знакомого было такое, правдо не на альфе .. Оказалось просто, отходил контакт датчика давления масла. Ведь когда ты даешь обороты двигатель немного наклоняется, и контакт отходит... но ето не альфа, у него Галант был. Но как вариант, мот проверь датчик
DEZ
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 08 ноя 2011, 22:46 |
Авто: alfa 166
DEZ писал(а): сергей писал(а): возникла ещё одна проблема по Alfa Romeo 146. снял потдон двигателя через 2 дня поставил обратно,завёл машину-загорелась лампочка масла.даю обороты более 4тыс-перестаёт гореть.когда обороты спадают к 2-1.5тыс она опять загорается. за ранее спасибо.! Во, а я хотел поддон снимать, слюнявит слегка. Наверное не стоит ))) У меня у знакомого было такое, правдо не на альфе .. Оказалось просто, отходил контакт датчика давления масла. Ведь когда ты даешь обороты двигатель немного наклоняется, и контакт отходит... но ето не альфа, у него Галант был. Но как вариант, мот проверь датчик Кста, а че поддон снимал?
сергей
Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 не заводится машина. Добавлено: 08 ноя 2011, 22:50 |
