antonio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 11 авг 2011, 13:57 |
Как говорит моя дочь: респект и уважуха! Глядя на тебя понимаешь, насколько ничтожны мои проблемы и беспочвенны нытьё и жалобы на мою альфу.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 15 авг 2011, 22:20 |
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Клапана дока ... Тот что поменьше это выпускной, а что побольше это впускной ...
IMG_4229.jpg [ 18.54 КБ | Просмотров: 11614 ]
antonio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 09:55 |
v3dmax писал(а): Клапана дока... И что? разъясни.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 10:04 |
Они живы )))))) Их выправили ... Теперь их надо притирать ...
p.s. Это типа ленты новостей ...
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 10:56 |
v3dmax писал(а): Они живы )))))) Их выправили ... Теперь их надо притирать ...
p.s. Это типа ленты новостей ... Лепота то какая...красота...вот что значит руки профессионала...не то что сервисмены местного - московского посола
anti
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 12:03 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 15:45 Сообщения: 46 Откуда: Москва
Авто: 156 2.0 1999
а машина с вскрытым движком прям во дворе стоит?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 12:18 |
anti писал(а): а машина с вскрытым движком прям во дворе стоит? Да, но аккуратно прикрыт движок тряпочкой, почти всё отмыто, хоть завтра начинай собирать... Ждёт старушка, ждёт.....
anti
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 14:03 |
Авто: 156 2.0 1999
поршневые кольца наверно так не поменять все таки, во дворе то )
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 14:57 |
anti писал(а): поршневые кольца наверно так не поменять все таки, во дворе то ) На 166 наверно можно, там есть место для размаха, а вот на 156 так просто врядли...
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 20:16 |
ребята у меня проблема, сегодня регулировал клапана, менял один из толкателей, и вот проблема, так как менял на дальней голове (смотря спереди машины), но там нажимать на тарелку клапана очень неудобно, поэтому нажимал через собранный мною инструментик и нажимал на тарелку клапана маленьким удлинителем, и он сорвался, а рядом с этой тарелкой (справа), дырочка какая-то, и он туда прыг, и всё исчез, отверткой тыкнул и вроде ничего не нащупал, да дырка полностью в масле залита (до краев), и собственно куда эта дырка идёт? там в конце болт или сливное отверстие масла и удлинитель упал в самый низ? кто знает подскажите, очень нужно, не знаю что и делать(( руки сложил так расстроился, все отрегулировал все отчистил (форсунки), и тут такое(((( что делать? отверстие толщиной с мизинец тоже непонятно какое, завтро планирую купить шприц и высасавать все оттуда, как достать???
рисунок прикрепляю если смотреть сверху где эта дырка
док раз у тебя счас движок разобран, то к тебе вопрос! очень нужна помощь! посмотри куда идёт эта дырка
| Вложения: |
Безымянный.jpg [ 22.83 КБ | Просмотров: 11589 ]
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 16 авг 2011, 20:23 |
вот нашёл на рисунке. только дальняя голова средний клапан
| Вложения: |
Безымянный.jpg [ 100.26 КБ | Просмотров: 11656 ]
anti
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 17 авг 2011, 09:09 |
Авто: 156 2.0 1999
а если взять велосипедную спицу подлиннее, магнит помощнее и полазить там в дырочке этой? мож получится че )
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 17 авг 2011, 09:37 |
Это масло сливной канал...сто пудов кажись, а вот куда и как он идёт я так и не впомнил....
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 17 авг 2011, 12:50 |
пришёл в гараж масла с утра все стекло оттуда, но удлинителя и не видно, пытался и магнитом во первых длины магнита не хватает, а теплять с чем-то тоже не вариант может свалиться, и как тогда?) идёт в поддон куда же ещё, выяснил это с помощью металлического прутика, он ушёл туда вниз на длину примерную равную длине до поддона  . Так же проверил не забилась ли эта дырочка влил туда приличное количество масла через шприц все стекло. получается ход масла есть. так же у меня возник такой вопрос, ведь маслонасос работает прямой зависимости от оборотов, то есть если обороты 7к то и маслонасос работает на максимальных своих оборотах, и выдаёт наиболее количество масла => оно должно и успевать стекать через эти дырочки, то есть их диаметр достаточен, а если предположить, что изза несвоевременной замены масла они могут слегка засоряться, то это тоже должно быть учтено все собрал на свои места и завёл: коленвал крутил - крутиться без проблем стуков нету, тихий шелест в6турбо на оборотах тоже масло ниоткуда не прёд проехал около 100 км, лампочка не моргает, и не горит (давления масла) а теперь вопрос такой на задней голове висит маслоотделитель: один из его патрубков входит в блок, другой в голову, насколько я понимаю в него должно попадать масла и потом сливаться в блок, но отверстие которое выходит из головы и идёт в маслоотделитель достаточно высоко, там такой уровень масла? док, после чистки форсунок, меня действительно удивила машина делаю ввывод что мой удлинитель упал в поддон, либо остался в отверстии но изза его длины он не может выпасть полностью, но так как масла уходит получается есть пространство
antonio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 25 авг 2011, 12:44 |
alfa-dok.by писал(а): anti писал(а): а машина с вскрытым движком прям во дворе стоит? Да, но аккуратно прикрыт движок тряпочкой, почти всё отмыто, хоть завтра начинай собирать... Ждёт старушка, ждёт..... Что с машиной? Починил?
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 25 авг 2011, 13:34 |
В субботу начну собирать, почти всё готово для этого и практически всё куплено. Остался один поход в магазин и по моему плану в это воскресенье запуск. Как то так, пока...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 25 авг 2011, 15:20 |
| Глава клуба |
Будем держать пальцы скрещенными! =)
antonio
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 25 авг 2011, 20:16 |
ARCOS писал(а): Будем держать пальцы скрещенными! =) и на ногах и на руках
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 29 авг 2011, 08:37 |
Кратко о прошедшем. Два дня под капотом - и собрал двигатель со всем навесным. Завёл секунд на 15 и потом сам заглушил. Когда разбирал сорвал шпильку снизу во выпускной системе, поэтому труба от дальнего выпускного коллектора не прикручена - после запуска такой рёв стоял, трактора отдыхают... Так что высверлю шпильку и потом уже точно пойму, чего я сделал... Из весьма интересного: - по инструкции и мануалу порядок зажигания 1-4-.....и так далее. В реальности 1-5-......, что было удивительным. - меток на коленвале где звёздочка, как указано в DTE, нет, 100% - ну и чтобы у вас, если вдруг, как у меня волосы не шевелились на опе, в систему охлаждения 166 турбо заливается 12.5-13 литров ОЖ, а не 10.5 как по инструкции и мануалу. Когда я влил в почти полностью пустую систему 9.5 литров и не увидел ОЖ в пробке для стравливания воздуха в верхнем углу радиатора, первая моя мысль была что он ушёл в поддон. Щуп показал выше уровня, но при этом машина у меня стоит под наклоном вниз, издержки производства тут уж... Пока я откручивал пробку из поддона, а она как на зло не сворачивалась, я нехило так понервничал, но когда слил ровно 6.5 литров масла, выдохнул и погнал в магаз за антифризом и водой... Как всё сделаю, выложу отчёт...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Есть предложение...continuation Добавлено: 30 авг 2011, 14:01 |
| Глава клуба |
Ждем отчета Лёха!  Надеюсь по окончанию работ - все будет ровно! -)
