 Страница 18 из 34 [ Сообщений: 666 ] На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 13:57
Как говорит моя дочь: респект и уважуха!
Глядя на тебя понимаешь, насколько ничтожны мои проблемы и беспочвенны нытьё и жалобы на мою альфу.
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 22:20
Комментарий к файлу: Клапана дока ...
Тот что поменьше это выпускной, а что побольше это впускной ...
IMG_4229.jpg [ 18.54 КБ | Просмотров: 11609 ]
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 09:55
Клапана дока...
И что? разъясни.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 10:04
Они живы )))))) Их выправили ...
Теперь их надо притирать ...
p.s. Это типа ленты новостей ...
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 10:56
Лепота то какая...красота...вот что значит руки профессионала...не то что сервисмены местного - московского посола :lol:
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 12:03
Авто: 156 2.0 1999
а машина с вскрытым движком прям во дворе стоит?
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 12:18
Да, но аккуратно прикрыт движок тряпочкой, почти всё отмыто, хоть завтра начинай собирать...
Ждёт старушка, ждёт.....
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 14:03
Авто: 156 2.0 1999
поршневые кольца наверно так не поменять все таки, во дворе то )
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 14:57
На 166 наверно можно, там есть место для размаха, а вот на 156 так просто врядли... :lol:
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:16
ребята у меня проблема, сегодня регулировал клапана, менял один из толкателей, и вот проблема, так как менял на дальней голове (смотря спереди машины), но там нажимать на тарелку клапана очень неудобно, поэтому нажимал через собранный мною инструментик и нажимал на тарелку клапана маленьким удлинителем, и он сорвался, а рядом с этой тарелкой (справа), дырочка какая-то, и он туда прыг, и всё исчез, отверткой тыкнул и вроде ничего не нащупал, да дырка полностью в масле залита (до краев), и собственно куда эта дырка идёт? там в конце болт или сливное отверстие масла и удлинитель упал в самый низ? кто знает подскажите, очень нужно, не знаю что и делать(( руки сложил так расстроился, все отрегулировал все отчистил (форсунки), и тут такое(((( что делать? отверстие толщиной с мизинец тоже непонятно какое, завтро планирую купить шприц и высасавать все оттуда, как достать???
рисунок прикрепляю если смотреть сверху где эта дырка
док раз у тебя счас движок разобран, то к тебе вопрос! очень нужна помощь! посмотри куда идёт эта дырка
Безымянный.jpg [ 22.83 КБ | Просмотров: 11584 ]
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:23
вот нашёл на рисунке. только дальняя голова средний клапан
Безымянный.jpg [ 100.26 КБ | Просмотров: 11651 ]
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 09:09
Авто: 156 2.0 1999
а если взять велосипедную спицу подлиннее, магнит помощнее и полазить там в дырочке этой? мож получится че )
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 09:37
Это масло сливной канал...сто пудов кажись, а вот куда и как он идёт я так и не впомнил....
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 12:50
пришёл в гараж масла с утра все стекло оттуда, но удлинителя и не видно, пытался и магнитом во первых длины магнита не хватает, а теплять с чем-то тоже не вариант может свалиться, и как тогда?)
идёт в поддон куда же ещё, выяснил это с помощью металлического прутика, он ушёл туда вниз на длину примерную равную длине до поддона :). Так же проверил не забилась ли эта дырочка влил туда приличное количество масла через шприц все стекло. получается ход масла есть. так же у меня возник такой вопрос, ведь маслонасос работает прямой зависимости от оборотов, то есть если обороты 7к то и маслонасос работает на максимальных своих оборотах, и выдаёт наиболее количество масла => оно должно и успевать стекать через эти дырочки, то есть их диаметр достаточен, а если предположить, что изза несвоевременной замены масла они могут слегка засоряться, то это тоже должно быть учтено
все собрал на свои места и завёл:
коленвал крутил - крутиться без проблем
стуков нету, тихий шелест в6турбо
на оборотах тоже масло ниоткуда не прёд
проехал около 100 км, лампочка не моргает, и не горит (давления масла)
а теперь вопрос такой на задней голове висит маслоотделитель: один из его патрубков входит в блок, другой в голову, насколько я понимаю в него должно попадать масла и потом сливаться в блок, но отверстие которое выходит из головы и идёт в маслоотделитель достаточно высоко, там такой уровень масла?
док, после чистки форсунок, меня действительно удивила машина
делаю ввывод что мой удлинитель упал в поддон, либо остался в отверстии но изза его длины он не может выпасть полностью, но так как масла уходит получается есть пространство
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 12:44
Что с машиной? Починил?
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 13:34
В субботу начну собирать, почти всё готово для этого и практически всё куплено.
Остался один поход в магазин и по моему плану в это воскресенье запуск.
Как то так, пока...
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 15:20
Будем держать пальцы скрещенными! =)
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 20:16
и на ногах и на руках :D
 Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 08:37
Кратко о прошедшем.
Два дня под капотом - и собрал двигатель со всем навесным.
Завёл секунд на 15 и потом сам заглушил.
Когда разбирал сорвал шпильку снизу во выпускной системе, поэтому труба от дальнего выпускного коллектора не прикручена - после запуска такой рёв стоял, трактора отдыхают...
Так что высверлю шпильку и потом уже точно пойму, чего я сделал...
Из весьма интересного:
- по инструкции и мануалу порядок зажигания 1-4-.....и так далее. В реальности 1-5-......, что было удивительным.
- меток на коленвале где звёздочка, как указано в DTE, нет, 100%
- ну и чтобы у вас, если вдруг, как у меня волосы не шевелились на опе, в систему охлаждения 166 турбо заливается 12.5-13 литров ОЖ, а не 10.5 как по инструкции и мануалу. Когда я влил в почти полностью пустую систему 9.5 литров и не увидел ОЖ в пробке для стравливания воздуха в верхнем углу радиатора, первая моя мысль была что он ушёл в поддон. Щуп показал выше уровня, но при этом машина у меня стоит под наклоном вниз, издержки производства тут уж... Пока я откручивал пробку из поддона, а она как на зло не сворачивалась, я нехило так понервничал, но когда слил ровно 6.5 литров масла, выдохнул и погнал в магаз за антифризом и водой...
Как всё сделаю, выложу отчёт...
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 14:01
Ждем отчета Лёха! 8-)
Надеюсь по окончанию работ - все будет ровно! -)
