 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Вопрос про замену подшипника ступицы
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 08:44
Вобщем появился скрежет, решил проверить, поднял машину и увидел, что передняя правая ступица болтается во все стороны. Заказал уже подшипник, теперь хочу узнать есть ли где подробный отчет про замену ступичного подшипника, желательно с фото?! И есть ли какие хитрости при замене данного девайса?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 10:42
Авто: Alfa Romeo 164 2,0T.S.
А разве из-за плохого подшипника ступица может болтаться? Передние подшипники, вроде, специальной приспособой выпрессовываются.
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 10:44
Партнер клуба
Может
Для замены подшипника нужен пресс.
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 11:53
А зачем тогда он на 4 болта крепится если его выпрессововать надо?
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 13:04
На 156 Жно и без пресса. Один момент ступица выходит с внутренней обоймой подшипника. Болгаркой его надпили и сбей зубилом. Главное аккуратно привезти монтаж чтоб не повредить магнитную ленту для абс
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2014, 13:06
Если не делал никогда то попроси лучше кого нить с инструментом, так как там понадобится голова на 36 сточенная конусом для снятия ступит ной гайки
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 10:32
Гайка с обычной резьбой или с обратной, а то я ее с места сдвинуть не могу?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 22:55
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
Обычная. Присмотритесь, там застопоренно.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 07:11
Вы имеете ввиду под мятые концы гайки в пазах? Их уже разогнул.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 08:42
Бери трубу полуметровую, можно ногами стать на нее и попрыгать. Часто ето болт закисает так его не скрутить так как ломает инструмент. Тогда тупо сверлом рассверлить гайку придется
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 10:32
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Возможно ли на 156 заменить подшипник ступицы без замены ступицы? и если можно, то какой подшипник(номер)?
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 15:17
можно, подшипник новый а ступица старая.
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 13:00
Номер подшипника подскажите!
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 00:35
аналогичные SKF VKBA 3502
 Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 17:42
Авто: Alfa 156
загудел передний подвесной подшипник, и потёк рабочий цилиндрик сцепления на альфе 156 1.8 ТС
с цилиндриком в целом понятно, заказал фирмы ВАЛИО сегодня приехал, отдал на сервис завтра соберут... а вот с подшипником столкнулся с проблемой как его снять.... на сервисе говорят что он не съёмный. отдельно не меняется с одной его стороны вал увеличивается в диаметре а с другой шрус начинается.... по рынку сегодня в Бресте пробежался ни у кого нет ничего подобного, кто может подсказать решение проблемы пока обратно не собрали.... где срочно найти такой подшипник и возможно ли вообще его снять не меняя всего вала... иначе после опять разбирать - собирать в копейку вылетит....
 Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 21:13
У меня 156 1,6 подшипник заказывал отдельно, снял рычаг со ступицей вал вышел отлично, завтра отдам на выпрессовку старого и запрессовку нового подшипника. Так что проблем со снятием не вижу!
 Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 22:53
открути 6 болтов крепящие шрус к фланцу там спряталась гайка её откручиваешь снимаешь фланец со шлицов а дальше всё станет ясно и понятно
удачи
 Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 00:22
Авто: Alfa 156
спасибо парни!
завтра расскажу сервисменам, что бы не надумали содрать с меня ещё больше денег))))
вот только на рынке найти такой подшипник оказалось сложно...
