jeep
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 156 - Вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 18 сен 2014, 08:44 |
Вобщем появился скрежет, решил проверить, поднял машину и увидел, что передняя правая ступица болтается во все стороны. Заказал уже подшипник, теперь хочу узнать есть ли где подробный отчет про замену ступичного подшипника, желательно с фото?! И есть ли какие хитрости при замене данного девайса?
Serge
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 18 сен 2014, 10:42 |
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 12:05 Сообщения: 32 Откуда: Лида
Авто: Alfa Romeo 164 2,0T.S.
А разве из-за плохого подшипника ступица может болтаться? Передние подшипники, вроде, специальной приспособой выпрессовываются.
Jago
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 18 сен 2014, 10:44 |
Партнер клуба |
Цитата: А разве из-за плохого подшипника ступица может болтаться? Может Для замены подшипника нужен пресс.
jeep
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 18 сен 2014, 11:53 |
А зачем тогда он на 4 болта крепится если его выпрессововать надо?
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 18 сен 2014, 13:04 |
На 156 Жно и без пресса. Один момент ступица выходит с внутренней обоймой подшипника. Болгаркой его надпили и сбей зубилом. Главное аккуратно привезти монтаж чтоб не повредить магнитную ленту для абс
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 18 сен 2014, 13:06 |
Если не делал никогда то попроси лучше кого нить с инструментом, так как там понадобится голова на 36 сточенная конусом для снятия ступит ной гайки
jeep
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 21 сен 2014, 10:32 |
Гайка с обычной резьбой или с обратной, а то я ее с места сдвинуть не могу?
Dima156
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 21 сен 2014, 22:55 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 15:19 Сообщения: 61 Откуда: Smolevichi
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
jeep писал(а): Гайка с обычной резьбой или с обратной, а то я ее с места сдвинуть не могу? Обычная. Присмотритесь, там застопоренно.
jeep
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 22 сен 2014, 07:11 |
Dima156 писал(а): jeep писал(а): Гайка с обычной резьбой или с обратной, а то я ее с места сдвинуть не могу? Обычная. Присмотритесь, там застопоренно. Вы имеете ввиду под мятые концы гайки в пазах? Их уже разогнул.
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 22 сен 2014, 08:42 |
Бери трубу полуметровую, можно ногами стать на нее и попрыгать. Часто ето болт закисает так его не скрутить так как ломает инструмент. Тогда тупо сверлом рассверлить гайку придется
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 22 сен 2014, 10:32 |
Зарегистрирован: 17 май 2012, 22:05 Сообщения: 41 Откуда: Волковыск, Минск
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Возможно ли на 156 заменить подшипник ступицы без замены ступицы? и если можно, то какой подшипник(номер)?
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 22 сен 2014, 15:17 |
Ingwar писал(а): Возможно ли на 156 заменить подшипник ступицы без замены ступицы? и если можно, то какой подшипник(номер)? можно, подшипник новый а ступица старая.
Ingwar
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 23 сен 2014, 13:00 |
sasha_80 писал(а): Ingwar писал(а): Возможно ли на 156 заменить подшипник ступицы без замены ступицы? и если можно, то какой подшипник(номер)? можно, подшипник новый а ступица старая. Номер подшипника подскажите!
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 24 сен 2014, 00:35 |
аналогичные SKF VKBA 3502
GARRY-BEST
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 28 сен 2014, 17:42 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 17:25 Сообщения: 3 Откуда: Брест
Авто: Alfa 156
загудел передний подвесной подшипник, и потёк рабочий цилиндрик сцепления на альфе 156 1.8 ТС с цилиндриком в целом понятно, заказал фирмы ВАЛИО сегодня приехал, отдал на сервис завтра соберут... а вот с подшипником столкнулся с проблемой как его снять.... на сервисе говорят что он не съёмный. отдельно не меняется с одной его стороны вал увеличивается в диаметре а с другой шрус начинается.... по рынку сегодня в Бресте пробежался ни у кого нет ничего подобного, кто может подсказать решение проблемы пока обратно не собрали.... где срочно найти такой подшипник и возможно ли вообще его снять не меняя всего вала... иначе после опять разбирать - собирать в копейку вылетит....
jeep
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 28 сен 2014, 21:13 |
У меня 156 1,6 подшипник заказывал отдельно, снял рычаг со ступицей вал вышел отлично, завтра отдам на выпрессовку старого и запрессовку нового подшипника. Так что проблем со снятием не вижу!
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 28 сен 2014, 22:53 |
GARRY-BEST писал(а): загудел передний подвесной подшипник, и потёк рабочий цилиндрик сцепления на альфе 156 1.8 ТС с цилиндриком в целом понятно, заказал фирмы ВАЛИО сегодня приехал, отдал на сервис завтра соберут... а вот с подшипником столкнулся с проблемой как его снять.... на сервисе говорят что он не съёмный. отдельно не меняется с одной его стороны вал увеличивается в диаметре а с другой шрус начинается.... по рынку сегодня в Бресте пробежался ни у кого нет ничего подобного, кто может подсказать решение проблемы пока обратно не собрали.... где срочно найти такой подшипник и возможно ли вообще его снять не меняя всего вала... иначе после опять разбирать - собирать в копейку вылетит.... открути 6 болтов крепящие шрус к фланцу там спряталась гайка её откручиваешь снимаешь фланец со шлицов а дальше всё станет ясно и понятно удачи
GARRY-BEST
Заголовок сообщения: Re: вопрос про замену подшипника ступицы Добавлено: 29 сен 2014, 00:22 |
Авто: Alfa 156
спасибо парни! завтра расскажу сервисменам, что бы не надумали содрать с меня ещё больше денег)))) вот только на рынке найти такой подшипник оказалось сложно...
