 Страница 3 из 19 [ Сообщений: 361 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 V6 Turbo
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 10:36
Вот видео немного накопал, не по 166 турбе правда, но все равно подходят...
Вот примерно так меняются тормозные колодки
а так подшипник задней ступицы
Да да вот прям все там так легко откручивается ...
Воот, скоро осень и пока ещё не похолодало надо задумываться о прафилактической подготовке к зиме ... маслецем закупаться, фильтрами, пыльники смотреть, зимнюю резину
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 12:30
Воот мануальчик, полезный...
честно взятый с http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... &t=20471...
Полезно так же знать что когда менять 205ая страница...
О масле сказано на страницах:
207
244
237
А вообще полистать такую книжку всегда полезно, жаль что рестайл и не для турбы...
p.s. надо бы перезалить ее на alfisti.by ато как то не пафосто с депрзита качать ;)
 Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 08:44
народ а у кого нибудь когда идёт дождь и довольно сильый ветер и едишь >50 щётки не удоряются о боковую стойку?? а то я чтото в последнее время такую вот лажу, вроде как мелочь, а все равно не приятно :)
 Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 10:55
Возможно ты их не правильно поставил )))
У меня не бьются, было время что я неправильно их поставил и тогда щетка спойлером билась, а потом переставили и все пучком....
кстати в тему дворников вот узнал о бескоркасных и зачем там спойлер : Сравнение каркасных и бескаркасных щеток
Фотка красивая...
А вообще ты как бы посмотри может у тебя там стержень моторчика провернулся, ну да это врятли чтотам гайка открутилась ...
не ВАЗ же (а там такое не редкость)
 Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 15:43
Поддень колпачок на щётке, которая бьёт по стойке, там гайка, открути, слегка сдвинь саму щётку и затяни хорошенько.
Капот правда придётся открыть, чтоб легче было, а так 5 минут работы.
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 09:05
сегодня уже не било, оно как то когда сильный дождь и ветер походу боковой сильный поэтому так и бьёт иногда(
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 09:46
у тебя он легко как тут не снимиться, ролик какой-то нереальный совсем, да снимается гайке, далее подшипник ты так не снимишь!он подогнан по мк размеру, его снимать придёться каким-нибудь сьемником самодельным, и то он развалется на два части когда будешь снимать, далее насадить его обратно тоже проблема, нужно аккуратненько насадить далее взять трубочку по размеру и по чуть-чуть набивать по внутренней части (та которая надевается), когда появиться резьба взять гайку и загручивать ей чтоб равномерно стипица налазила, потом наступит момент когда подшипник как бы щёлкнит и станет на своё место идеально, как тут они насадили не представляю без проблем не представляю, ведь тогда подшипник будет вращаться на оси спокойно (гайка этому препятствовать почти не будет), а это износ оси будет очень быстрый, да и в салоне будет огромный гул
я все это говорю потому что менял на своей альфе подшипник задний, дорогой он конечно потому что со ступицей, да и то встречается в природе только оригинал (SNR или SKF), ходят тысяч 100 спокойно
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 09:56
ммм ...
вообще это был сарказм :lol:
я прекрасно знаю, что снимается все далеко не так просто...
собсно поэтому у меня до сих пор домик сзади :oops: , болты открутить не получается, а сорвещь их и гемораааа ....
А ещё если неаакуратно снимать ступечный подшипник, то можно повредить датчик АБС, и вот как тут:
http://www.kia-club.by/forum/showthread.php?t=308
его не перемотаешь, ибо у нас он более тонкой работы...
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 10:01
повредить датчики у нас там сложно при снятии, но естественно аккуратность должна быть во всем
я вот тоже колесо что домиком стояла поставил рычаг новый оно все равно косовато стоит, уже пока забил, гул стал намного тише сьезжу на продвинутый развал схождения возможно посмотрят что там, но менять пока ниче не хочеться)) не гримит не стучит, все тихонько :)
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 15:23
Как говорит мой друг: "Не мешай машине ездить" :lol:
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 20:12
народ а кто нибудь пользовался кнопкой CHECK, чтото сегодня стоя в пробка задался вопросом, для чего она (так кнопка что расположена на приборной панели)
в книге ниче не нашёл
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 20:59
Вообще по названию да и по опыту прошлой машины - это самодиагностика. То бишь при нажатии бортовой компьютер проверяет наличие ошибок, и если они есть - выдаёт на приборку. Вроде даже гдето в инструкции мне это встречалось, но точно не помню. А в альфе это аналог поворота ключа зажигания.
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 09:11
так это кнопка и есть в альфе, нафиг кнопку и ключ которые делают тоже самое?)
кстати в 166 на приборку выкидывают только значительные проблемы
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 16:40
Люди обратите внимания на свой автос, заметил что какой-то у меня дым из трубу валит, не седой, не черный, просто как будто ктото курит сзади машины, причём сравнил что с прогревом он становиться меньше но все равно есть, в других машинах вообще не вижу(((
СO в норме, лямбда рабочая, ошибок в компе нет никаких, расход в норме город 13 л
собственно это зависит от двигателя? или ещё как? на прошлой моей альфе 146 1.6 боксер, тоже такой дымок был
лично не напрягает но все таки интересно
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 12:10
Не знаю что бы это значило ...
помоему она состояние лампочек на приборке проверят ...
то есть поидее все их зажигает потом тушт (как на камазе)
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 12:17
Помню когда только появилась у меня альфа... в сервисе простояла пол года ... ехать еле еле ...
дымила черным дымом что прям жеееесть весь зад в черной копыти за 100км, оказалось все тупо ...
на дросельной заслонке шланг не подсоеденен ... и она воздуха забирала из окружающей среды ...
и она не ехала с этого что не удивительно...
Вообще 166ая 2турбо дымить вообще делжна ...
в том плане, что недавно варили выхлопную трубу и черного осадка внутри вообще нет ...
ну и дымка такого в нормальных случаях не наблюдал ...
этот черный дымок образуется при неполном сгорании топлива...
Надо смотреть что да как...
мысли:
1. герметичность всасывания посмотреть
2. форсунки помыть ...
3. свечи проверить ...
4. лямбда ...
5. датчик расхода воздуха...
з.ы.
черный дымок это лечится легко, а вот синий никому даже врагу не пожелаю его увидеть ...
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 18:59
мысли:
4. лямбда ...
з.ы.
Дым не черный, он просто как будто дышишь на воздухе, и там такой, просто его много)))
герметичность - ок, динамика выше нормы :D
форсунки - не чистил ещё не разу с покупки машину
свечи - поменяны 10 к назад
лямбда - поменяна год назад, с этой показатели в норме, расход в норме
расходомер не менял никогда
вообщем езжу и не обращаю внимания :)
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 21:28
мысли:
4. лямбда ...
з.ы.
Не парься, у меня такой же серый дым-пар, сегодня наблюдал и думал, что же это на самом деле такое - больше похоже на дыхание горячего движка на холодном влажном воздухе....
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 11:37
:D! кстати самый прикол если притопишь педальку и полетаешь от светофора к светофору потом стоишь и он не парит :) а потом снова неспеша поедишь и снова начнёт :)
вот бы разведенный выпуск на 166 смотрелось бы вообще адски :) 2 трубы и так парит :)))
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 20:07
Точно, подтверждаю, сам сегодня погазовал по городу и после посмотрел - дымка нет...
