 Заголовок сообщения: противотуманки AR166
 Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 21:56
Заметил интересную закономерность - задние противотуманки не включаются пока не включишь передние. Тут вроде всё логично, но они и не выключаются пока не выключишь передние - это не понятно. Это у меня глюк такой или у всех так?
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки AR166
 Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 21:34
Авто: Nissan Juke
это только у тебя такой глюк :mrgreen: . у меня включаются отдельно и выключаются отдельно. естественно включаются только при включенных габаритах, как минимум.
alfa.jpg [ 49.35 КБ | Просмотров: 6743 ]
 Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 17:32
Печально. Попробую добраться до кнопок, проверить как они себя чувствуют, может поломатые.
 Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 23:15
Тут..есть одна весчь..влючаем передние а потом задние...выключаешь передние гаснут все. Так вообще-то задуманно и вполне грамотно.
 Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 22:37
Авто: Alfa
Всем,здрасте, ребят. Чтобы не создавать новую тему, решил задать вопрос здесь: кто-нибудь чинил кнопки противотуманок на панели в Альфа Ромео 166. Если да, то поделитесь инфой, досталось от предыдущего хозяина не работающая кнопка, жмешь на нее, а она будто бы заглушена чтоль, т.к. не отщелкивает ни черта.
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 08:32
Авто: Alfa-romeo 166
так она и неотщелкивается она просто нажимается , проверяй проводку , 95 % даю что зеленая коробочка под рулём ( блок управления светом )
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 14:38
Авто: Alfa
Получается,если накрылся блок управления светом, то и подсветка возле кнопок также не будет работать?
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 18:06
так то насколько я понимаю всё освещение запитано через зеленую коробочку.
Не понимаю о каких кнопках идёт речь, когда взял свою ласточку передние противотуманки не включались , а задняя правая горела постоянно (лампочка была вынута ),
поменял заветную коробочку все заработало
 Сообщение Добавлено: 08 июл 2014, 18:33
Авто: Alfa
Речь идет о тех кнопках которые помечены на рисунке чуть выше)И там чуть левее каждой из них есть небольшая подвестка, говорящая о том, что включены они или нет. Ладно, пока спасибо за инфу. Буду пробовать...
